51
Odp: konwerter vga
Simus, wszystkie FPGA sa wykonane w technologi SRAM z prostej przyczyny - flash nie wyrobi, ale - niektore maja na pokladzie flash i przepisuja przy boocie , ale to malo istotne
ep1k50 ma 50k le a nie bramek - nie wiem jak sie to ma do przeliczenia na bramki
xc3s250 bo pewnie o czyms takim mowisz ma ta wade, ze skomplikowalo by uklad, bo wymaga calkowitego buforowania sygnalow z atarki (3.3V max)
poza tym ep1k50 nie  pracuje do 21mhz, tylko tez pewnie do 300, acz - routing jest juz tak skomplikowany i przez to malo optymalny, ze niektore sciezki sygnalowe moga pracowac tylko do 21mhz - nie ma zadnej gwarancji ze xc3 pojdzie wyzej
a na koniec - electron ma serdecznie dosc vbxe jako takiej i chetnie by porobil cos innego ;)
na koniec takie male cus:
Shipment Dates
Anticipated ship date
Aug 8, 2009
Estimated delivery
Aug 14, 2009 by 6:00 PM
Destination
Lublin lubelskie PL
miejmy nadzieje ze nie utknie na cle
Odp: konwerter vga
Candle napisał/a:
Nie jestem wprawdzie specjalistą-technologiem produkcji FPGA, ale według mojej wiedzy nie wszystkie FPGA mają strukturę wykonaną w technologii SRAM. Z prostych przyczyn. Po pierwsze - układy bazujące na SRAM są wrażliwe na szybkie neutrony, które mogą zmienić zawartość komórki pamięci, a więc uszkodzić zaprogramowaną strukturę. Po drugie - układy bazujące na SRAM mają niski poziom bezpieczeństwa informatycznego, a złamanie takiej struktury jest kwestią godzin. W niektórych zastosowaniach jest to dyskwalifikujące. Jeśli więc piszę, że układ jest wykonany w technologii FLASH, to mam na myśli strukturę logiczną. Ale to faktycznie mało istotne.
ep1k50 ma 50k le a nie bramek - nie wiem jak sie to ma do przeliczenia na bramki.
Przeliczanie wielkości układu na bramki jest tylko pewną umowną formą reprezentacji ich wielkości, a bardziej istotna jest liczba większych tzw. elementów logicznych, z których budowana jest struktura. EP1K50 według danych katalogowych ma 199k "bramek systemowych" lub 2880 elementów logicznych. Układ, o którym ja pisałem, ma 250k "bramek systemowych" lub ponad 6000 elementów logicznych.
Nie chodzi o ten układ, a buforowanie sygnałów (choć jego obwody I/O także są zasilane napięciem 3,3V) nie jest wcale konieczne. Standard TTL wymaga UoHmin=2,8V, więc 3,3V w zupełności wystarcza. W drugą stronę istnieją mechanizmy zabezpieczające wejścia FPGA przed zbyt wysokim napięciem. Nie ma się czym specjalnie przejmować.
Może i nie ma takiej gwarancji, jeśli chodzi o xc3, ale to nie to. W układzie, o którym piszę, da się zaimplementować core 8051, które będzie chodziło z cyklem maszynowym 1/1 przy częstotliwości 300MHz. Układ jest więc raczej szybki.
O, widzisz. I to jest dopiero zła wiadomość. Pytanie - ile kratek piwa trzeba, żeby ją poprawić? ;-) Z bezpośrednim wyjściem do monitora w standardzie VGA VBXE  byłby jakby trochę kompletniejszy. :-)
53
Odp: konwerter vga
tutaj mozna sprawdzic co sie dzieje z konwerterami
Odp: konwerter vga
Już się bałem że będzie pod linkiem zdjęcie magazynu celnego albo wysypiska śmieci :D
55
Odp: konwerter vga
ladnie sobie to lata - z tajwanu do chin, z chin do paryza, teraz gdzie?
i zebys mi tylko tego cla nie wykrakal, bo bekniemy rowno wszyscy :/
Odp: konwerter vga
Czy aby waga paczki sie nie zmieniła  ? ;p
57
Odp: konwerter vga
waga nie - tylko ksztalt ulegl dosc mocnemu splaszczeniu :P
58
Odp: konwerter vga
schudla po cleniu - norma ;)
Odp: konwerter vga
dotarly :D
58zl dolozyli cla
jutro juz to podlacze i dam jakies foto
Odp: konwerter vga
zeby nie bylo zbyt pieknie to konwerter pracuje idealnie...
z atari NTSC
z PAL nie mam zadnych pozytywnych wynikow
nie ma rowniez problemow z trybami EGA (25khz - sprawdzone na Midwayach (NBA MAX HANGTIME)
Odp: konwerter vga
czyli zakup idzie w smieci :-)
62
Odp: konwerter vga
zobaczymy, negocjuje z producentem
Odp: konwerter vga
Zaraaaaz bo czegoś nie rozumiem... A co ma system (PAL/NTSC) na tym poziomie  - RGB - do rzeczy?
64
Odp: konwerter vga
50 i 60hz
Odp: konwerter vga
Nie ok, to rozumiem, tylko przez łeb mi nie przeszło że coś może łapać 50 i nie łapać 60 na poziomie poza systemem.
66
Odp: konwerter vga
Łapie 60 i nie łapie 50, bo za niska częstotliwość Vsync.
67
Odp: konwerter vga
Candle, a może Twój monitor nie łapie 50 - niektóre LCD tak mają, sprawdziłeś na jakimś CRT?
68
Odp: konwerter vga
rzecz w tym, ze komunikat no signal pojawia sie na konwerterze (ma swoje osd), a nie na monitorze
Odp: konwerter vga
http://www.allegro.pl/item712535564_al2 … o_vga.html
70
Odp: konwerter vga
O, to coś odwrotnego niż RGB2PAL http://www.analog.com/en/digital-to-ana … oduct.html
By ostudzić zapędy na AL250: http://www.ppa.pl/forum_ppa/read.php?f= … =0&v=f
Sprzedaje to: http://www.wg.com.pl/averlogic/produkty.html
Commodziarksie: http://www.highway.net.au/parts/converters/1488.html
http://www.commodorescene.servebbs.org/vga.html
Ostatnio edytowany przez pajero (2009-08-17 20:47:09)
71
Odp: konwerter vga
A na jakiej kości jest ten konwerter? Może się go jakoś przeswitchowuje z NTSC na PAL albo coś
72
Odp: konwerter vga
http://www.ambery.com/rgbcgatovgac.html
73
Odp: konwerter vga
To to ja znam, tyle że to urządzenie kosztuje 92$ a my kombinujemy co zrobić z tymi zakupionymi już płytkami
74
Odp: konwerter vga
Candle, znalazłeś jakieś datasheets do scalaków na konwerterze? Jakie to są scalęta?
75
Odp: konwerter vga
scaleta sa bardzo wygodnie produkowane przez firme ktora wyprodukowala konwerter - zostalo w rodzinie...
