Temat: C016801 - kwarc 4,433618 MHz
Czy to można kupić "na wolności" w sklepie czy tylko z innego komputera można wydłubać ?
w tme jest
http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=4.43M HC49#id_category%3D100269%26
http://www.tme.eu/kwarc-4433618-mhz-w-o … _hc49.html
Ostatnio edytowany przez mikey (2009-07-05 18:31:22)
4.43 to tylpowy kwarc dla podnosnej koloru pal, wiec kupisz go i na statoil, a jak dobrze w platkach pogrzebiesz to moze sie okazac ze tez tam bedzie
z 14.18 jest problem :(
Dzięki...
Gdzie szukales? A moze gdzie znalazles?
Szymon
Jak do eksperymentów to spróbuj przestroić. ;)
eksperymentowalem z wieloma wartosciami zblizonymi do 14.187675 albo ich wielokrotnosciami
zeby bylo dobrze to musi byc atarowy
na abbucowym forum ktos podal sklepik w ktorym mozna kupic generator o tej wartosci - niestety/stety w obudowie dip14 ale przynajmniej jest
a jak nie to coz... best electronics
14.187576MHz ?
http://www.omig.pl/
robią nawet pojedyncze sztuki i małe serie.
wyslalem zapytanie
dzieki Jer!
W miejsce kwarcu 14.187MHz mozna wstawic 14.181MHz?
S.
tak, gwarantowany obraz mono
Moglbys cos wiecej powiedziec na ten temat? 0.05% odchylki tego kwarcu ma tak duzy wplyw... no wlasnie na co tak naprawde?
S.
tak naprawde :(
nie dasz ceramikow 22pF przy 14.187576 - obraz mono
4.43 a 3.57 jest jak 1.25:1
7474 na plycie atarki synchronizuje oba zegary, pozniej oba obrabia juz gtia
jesli nie sa zsynchronizowane - obraz jest mono
Piszesz o kondensatorach w ukladzie jak na schematach 65xe, gdzie kwarc jest podlaczony z czterema dlawikami, tymi dwoma kondensatorami i opornikiem 75 bezposrednio do dwu wyprowadzen Freddiego. Sa jeszcze przynajmniej dwa rodzaje tego generatora w roznych modelach A8 (na schematach J.Soboli) : wykonany z dyskretnych elementow z dwoma tranzystorami pnp oraz scalony generator.
Ta czestotliwosc wynika z wielokrotnosci wzgledem podnosnej PAL?
16/5 * 4.43361875MHz = 14.18758MHz
Dobrze kombinuje?
S.
p.s. ta dyskusja chyba jednak powinna sie toczyc w dziale "sprzet"
Ostatnio edytowany przez sq7bti (2009-07-18 15:33:54)
Tu jest ciekawy tekst jak to jest z tymi zegarami.
http://atariki.krap.pl/index.php/NTSC_vs_PAL
Jest jakaś różnica gdy wstawimy zamiast 4.433618 :
- 4.433619
lub
- 4.43
Przecież to to samo, tylko podawane w różnych zaokrągleniach. Dokładna wartość to 4433618,75 Hz.
Ostatnio edytowany przez Krótki (2013-04-24 10:11:42)
[ Wygenerowano w 0.133 sekund, wykonano 14 zapytań ]
