Temat: Pad sega do Atari???
Czy to możliwe, że taki pad pasuje do małego ATARI i działa tak samo jak joystick??
http://tiny.pl/zs1s
http://tiny.pl/zs1s
z francuska to bylo by cos takiego:
mąrnę sząsę
Też mi się tak wydaje...
http://allegro.pl/item630155028_pad_seg … rawny.html
Ale pisze, że jest. Kup a potem wystaw negatywa za niezgodność z opisem ;) A tak naprawdę, to jeśli nie działa, wtyczka jest, modyfikacja może oznaczać najwyżej przełączenie kilku kabelków. Druga sprawa, że Kempston był swoistym standardem więc może Sega kiedyś się go trzymała?
Google Twoim przyjacielem jest....
http://pinouts.ru/Game/sega_ms_joy_pinout.shtml
Jakiś miesiąc wstecz Andreas "Charlie Chaplin" Koch na atarionline wspominał iż:
"2) use the Sega Genesis / Mega Drive joypad with 3 fire buttons (later models with 6 buttons + left/right shoulder buttons); normally only fire button "B" works on the XL/XE, but if someone finds out how the other two fire buttons are detected, they could be used for future game programs... (afaik, Gemdrop by Bill Kendrick already supports the Sega joypad and two of its three fire buttons)..."
Potrzebna jest niewielka przerobka. Ja niedawno kupilem na Allegro dwa pady Segi 6-przyciskowe, ktore mialy pasowac do Atari/Commodore ale oczywiscie nie dzialaly bez tej przerobki.
Roznicza w sygnalach we wtyczce jest taka:
Atari:
5 - Pot B
7 - +5V
Sega:
5 - +5V
7 - Select
Przerobke trzeba zrobic na plytce wewnatrz pada. Nalezy calkiem odlutowac przewod, ktory idzie od styku 5 we wtyczce. Kontakt, do ktorego byl przylutowany przewod nalezy zewrzec z kontaktem, do ktorego przylutowany jest przewod idacy od styku 7. W ten sposob sygnal zasilania +5V idacy z Atari bedzie podlaczony zarowno do sygnalu Select jak i do +5V na plytce pada.
czemu nie dzialal ?? jostick do dzialania nie potrzebuje 5V tylko GND.
Pady Segi maja w srodku scalak, ktory wymaga zasilania. Moze sa rozne wersje. W moja wersji dwa kierunki zwierane sa poprzez switche do masy (jak w zwyklym joysticku) a dwa sa podlaczone do nozek scalaka. Te dwa ostatnie wlasnie nie dzialaly poprawnie bez zasilania scalaka. Nie pamietam czy fire czyli przycisk B dzialal bez zasilania.
O ile dobrze pamiętam to scalaki w dżojstiku były do auto-fire i to chyba 555.
z pewnoscia autofire..ale to nie zmienia faktu ze joystick musi dzialac w 4 kierunkach + manual fire.
[ Wygenerowano w 0.072 sekund, wykonano 13 zapytań ]
