Temat: Zielono mi czyli jak skutecznie załatwić obudowę....
Oto zdjęcia Atari wydobytego z czeluści piwnicy znajomego:
http://picasaweb.google.com/BartoszPica … 0047149074
http://picasaweb.google.com/BartoszPica … 6081844466
http://picasaweb.google.com/BartoszPica … 5152550018
http://picasaweb.google.com/BartoszPica … 0395128946
Całość działa, przeszła testy bez problemu ale obudowa jest w stanie...i tu brak mi słów....
Właściciel w przypływie fantazji potraktował to jakimś sprajem wiele lat temu i żaden rozpuszczalnik się tego nie ima...
Odp: Zielono mi czyli jak skutecznie załatwić obudowę....
Parę tygodni moczenia w stężonym roztworze NaOH (najlepiej jakiś najtańszy kret w granulkach) i farba powinna się rozpulchnić i zleźć, mankament taki że klawiszy funkcyjnych tym nie potraktujesz...
Ostatnio edytowany przez Lt_Bri (2009-02-11 00:18:10)
wszystkie trzy strony świata
plyn hamulcowy powinien byc rownie skuteczny, acz ta sama uwaga - napisy z klawiszy tez moze szlag trafic
w przypadku naoh napisy zostana, aluminium zniknie...
... Soda Kaustyczna?? :)
w godzinę wymoczyć, później szczotką. Nie wiem tylko, czy to nie rozpuszcza też plastiku :D
Nie powinna plastiku, w końcu wodorotlenek sodu (NaOH, soda kaustyczna etc) w warunkach laboratoryjnych przechowuje się m.in. w plastikowych pojemnikach. Inna sprawa, że nie zawsze plastik jest równy plastikowi.
A tak na marginesie: nie wiem, czy przypadkiem drewna nie "rusza" ;)
vino J23 full siara i wszystko zezire ...
-->Pin, tak - sodą kaustyczną ;)
To stara sztuczka modelarzy redukcyjnych (kiedy malowanie nie wychodzi), niestety czasem dość długo trzeba czekać na zadowalający efekt...
Dzięki za porady...
A ja myślałem, że to pierwszy ekologiczny GREEN COMPUTER....
myślę że "woda królewska" da radę;)
gep/lamers^dial
Można pójść w drugą stronę. Wymyślić jakiś szałowy desing (rysunek,grafikę), i go wykonać.:)
Ta....dorobie kurczaczki i zajączki na "zielonej trawce" i będzie komputerek jak znalazł na Wielkanoc.... :)
BartoszP napisał/a:
Polubisz.
Co kto lubi, gdyby jednak temat potraktować poważnie? :)
Dzięki MaW'owi 800ka przeszla totalny facelifting i ma nową obudowę z klawiaturą. Dzięki za pomoc.
napewno dzięki mnie ? :-)
Ostatnio edytowany przez maw (2012-06-10 22:36:33)
___
Press play on tape...
Wracając do tematu w sklepach z farbami jest preparat o nazwie SCANSOL, on dość skutecznie rozprawia się z farbami, ja używam tego do remontu motocykli:
poglądowy link: http://emfarby.redcart.pl/p/87/421/scan … rewna.html
kupisz to w puszce 0,5 kg za około 20 zł
Skutecznie też rozprawi się z samą obudową atarynki, która, mimo pierdzenie, motocyklem nie jest.
Ostatnio edytowany przez jer (2012-12-09 12:47:05)
jer napisał/a:
Mam to samo zdanie. Stosowałem kiedyś SCANSOL jak zdejmowałem lakier bezbarwny z rantów i nakrętek centralnych w felgach BBS RS - lakier dość szybko skapitulował.
Z ciekawości potraktowałem też jakiś stary kołpak samochodowy tym specyfikiem - plastik zwyczajnie zaczął się "rozpuszczać". Wiadomo, że zależy to od rodzaju plastiku, ale imho można tym tylko pogorszyć sprawę i jeszcze bardziej uszkodzić obudowę atarynki.
