Temat: Hyper XF-551
Czy ktoś używa tego rozszerzenia ?
Xfka jest dość odporna na ulepszenia, więc nie wszystko zostało poprawione, ale przynajmniej w końcu da się używać tej stacji ;)
Rzecz warta uwagi szczególnie posiadaczy napędów 3,5" 720kB, bo oprócz przyśpieszonej transmisji umożliwia upakowanie na jednej dyskietce czterech programów całodyskowych.
Ponieważ oryginalna dokumentacja jest w języku abbuców, na Atariki zamieściłem krótką instrukcję.
Odp: Hyper XF-551
Nie mam HyperFX ale mała uwaga co do samej stacji:
Miałem (i mam nadal) XF551 i używanie jej pod SpartaDOS X to była czysta przyjemność bez żadnych rozszerzeń. Szybka transmisja i 360K na dysku od ręki i zero problemów z rozpoznawaniem gęstości dysków. Oczywiście po wyjściu z SDX sytuacja nieco się zmieniała ... :-)
pomidor
Odp: Hyper XF-551
... - bo to problem DOS'a, a nie stacji :)
.. choć - bez większych problemów korzystałem z XF551 pod Mydłosem;- jest opcja do wymuszenia zmiany gęstości. Dodatkowo, dla większego komfortu pracy polecam montaż drugiej indeksówki (w przypadku 5.25"), nie ma wówczas żadnych problemów z formatowaniem, czy odczytem drugiej strony "normalnych" dyskietek.
Odp: Hyper XF-551
SpartaDOS X potrafi wiele rzeczy uczynić pięknymi ;)
Jakby ktoś nie znalazł, to ROMy HyperXF umieściłem tutaj.
Odp: Hyper XF-551
Jak ten rom dokładnie działa?? - czy jego dodatkowe funkcje objawiają się wyłącznie z racji oprogramowania, czy modyfikację należy wesprzeć sprzętowymi dodatkowo rozwiązaniami?
Odp: Hyper XF-551
Sama wymiana ROMu zwykle wystarcza.
Autor pisze dodatkowo o możliwości jeszcze lepszego, w pełni automatycznego rozpoznawania gęstości: trzeba zamontować przełącznik zwierający pin :) nr 35 mikrokontrolera do masy gdy wajcha napędu jest podniesiona.
Ostatnio edytowany przez trub (2009-02-05 17:17:54)
Odp: Hyper XF-551
A gdzie to rozszerzenie jest dostępne? Pewnie się wciąż kupuje, bo w sieci nic nie znalazłem. Chętnie bym przeanalizował zawartość ROM-a tej przeróbki.
Ostatnio edytowany przez asal (2009-02-05 21:23:25)
Odp: Hyper XF-551
asal napisał/a:
Cztery piętra wyżej.
Odp: Hyper XF-551
To jest wersja 5.25 czy 3.5?
sam sobie odpowiem:
dla napędu 5,25" 360kB (wersja "A") i 3,5" 720kB ("B")
Ostatnio edytowany przez sq7bti (2009-02-05 22:23:28)
poszukuje kwarcu 14.187576 MHz (CO70034)
Odp: Hyper XF-551
właśnie - Trub, która wersja jest do czego?? - bo są zasadnicze różnice pomiędzy romem dla 5.25" 360k a 3.5" 720k.
Odp: Hyper XF-551
Pin, obudź się, masz tam 2 pliki HFXA i HFXB, sq7bti wyżej napisał do czego są.
Odp: Hyper XF-551
ale wolę, gdy autor linków mi powie, że to jest właśnie tak i na 100%. :)
Odp: Hyper XF-551
właśnie tak jest na 100% ;)
