Temat: Atari 130XE (z bajerami) kaputt (znaczy sie umarlo)
Hej! Mam straszliwy problem.
Moje Atari 130 XE (320KB RAM, Covox, Stereo, Qmeg) umarlo.
Przy wlaczeniu w trybie zwyklego systemu swieci sie na czerwono,
albo wcale (w trybie qmeg). Wszystkie scalaki sa umieszczone w podstawkach.
Kupilen na czesci drugie atari: ale Ram ma w 4ech kosciach.
Wszystkie scalaki sa wlutowane w plyte :(
Na czesci mam jeszcze jedno 800XL i od biedy jedno 65XE.
Bardzo mi zalezy aby uratowac ten konkretny egzemplarz, bo jest
dosc wypasiony.
Czy podjal bys sie naprawy ? Dojade gdziekolwiek mieszkasz ;)
Cena tez nie gra roli (oczywiscie w ramach zdrowego rozsadku)
Pomocy blagam!!!
Michal Wronka
Odp: Atari 130XE (z bajerami) kaputt (znaczy sie umarlo)
Zenon, Jer ? I XLka na nic Ci się nie przyda, jak chcesz nią ratować 130tkę - przynajmniej w kwestii pamięci - 800tkę będziesz miał 8x 64kB x1bit, a 130tkę co kupiłeś w 4x 64kB x4bit - już prędzej te 65XE - jak masz płytę z expansion, to tam też powinny być kości czterobitowe. Wstydź się, że chciałeś XLkę do tego poświęcać :p
Hmm... piszesz, że dawca "ram ma w 4ch kościach" i nie pasuje ? czyli masz 16tkę jednobitowych ? Zajrzyj tu http://dereatari.republika.pl/serw.htm
___
Press play on tape...
maw napisał/a:
Ale ja kompletnie nie wiem co sie zepsulo (komputer sie zepsuł ;) Nie używałem go ze 2 lata, bo dopiero od niedawna mam miejsce do atarowania - dotychczas emulowałem w łóżku na laptopie - jedynie na taką
forme zgodziło się moje babsko :(
Napisałem tylko co mam na ew. częśći (choć oczywiście lepiej mieć 4 atarynki niż jedną ;)
Szukam kontaktu do "miszcza" który mi reanimuje rozbudowaną 130tke, ew dodatki (covox, kumeg, stereło) przełoży do nowej 130tki. Jednocześnie chciałbym zainstalować sio2sd w środku, ale tu sobie poradze ;)
Jeśli ktoś jest chętny zamieszam foto popsutego ataraka.
www.wronka.pl/atari130xe.jpg
Michal Wronka
wymien procka i pobaw sie pamieciami. sprawdz napiecia na poszczególnych induktorach (l1-l5) i musi działać. jakby co to pisz
nie musisz mi mówić, jak to z tymi "babami" jest :) - nie dać się! masz prawo do 1/3 szafek w mieszkaniu dla siebie! :D
Widzę, że masz pamięć 8x 64kB x1bit (4164) + 8x 256kB x1bit (41256), a więc jednak może z XLki chyba trzeba będzie przekładać... :( / zacznij od oglądnięcia, co masz w 65ce ;) /
Moja rada taka: wymień pierw jeden zestaw (8) memorek i włóż zamiast jednego rzędu - z tym powinieneś sobie poradzić bez problemu. Przy takiej próbie na 50% powinieneś trafić na linię z uszkodzoną kością :). Dolny możesz odzyskać z dawcy, górny... no jeżeli te będą niesprawne, to trzeba będzie kupić.
Tak jeszcze mi się przypomniało... dociskałeś już po kolei wszystkie scalaki do podstawek ??
//EDIT: Lotharek już napisał w międzyczasie - to może być też procek (czerwony ekran)
Ostatnio edytowany przez maw (2008-07-12 12:05:29)
___
Panowie, jedyne co zrobiłem to dociskałem wszystko co się dało, najchętniej przyjechałbym do którego z was ze 130tka + częsciami. Boje się tego sam dotykać, nie mam stacji lutowniczej...
Dojade choćby do Białegostoku (Polska z jednego końca na drugi - po przekątnej, ma zaledwie 700km ;)
Michał Wronka
uśmiechnij się do Lotharka ;)
___
przyjedź na party w Głuchołazach 25.07.2008...
To bylo by najlepsze rozwiazanie, tym bardziej ze nie bylem na Atarowym party z 5 lat, ale niestety 19 lipiec - 3 sierpien bede na mazurach a łódka już zaklepana :(
maw napisał/a:
Uśmiechnołem sie na prv, ale niniejszym uśmiecham sie publicznie ;)
Michal Wronka
