Temat: Monitory do STe
Łelkom ponownie, amigowiec fazior z tej strony:). Mam problem z monitorami w STe. Rzecz wyglada nastepujaco: nabylem do ataryny sm 124 ktory okazal sie byc monitorem monochromatycznym:), potem zaczalem kombinowac co tu zrobic zeby cos zobaczyc z gier (bo w koncu udalo mi sie spreparowac jakiegos strip pokera), wiec wrzucilem do pece stara karte tv, podpialem ataryne (przez modulator, bo innego zlacza na monit ni ma), wrzucilem dyskietke i pojawil sie "obraz". Jakosc jest taka ze ledwie karty moglem rozpoznac, na szczescie panienka wygladala jak panienka tylko ze mocno rozkolorowana. Uff czas na pytania: W ste mam gniazdo monita i modulator jak po ludzku podpiac monitor kolorowy do tego (nie przez modulator), jest tam jakies rgb? Mam 1084s made by C=, da sie ta ataryne jakos skojarzyc z tym slicznym monitorkiem?
Odp: Monitory do STe
http://www.allegro.pl/item367867180_prz … kiem_.html
lub jeżeli masz monitor od C-64 ,Amigi to połączysz bez problemu.
Ostatnio edytowany przez Ryszard Mauersberg (2008-05-26 07:59:10)
fazior, zerknij tu: http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopi … 3&p=26
___
Press play on tape...
Co wy koledzy, chrzanicie :)
Jeden pisze o przejsciowce dla trybu Mono, a drugi o scandoublerach zeby VGA podpiac.... ech.... czytajcie o co czlowiek pyta.
W koncu STE ma na zlaczu standardowe sygnaly RGB, ktore mozna podpiac do jego monitora za pomoca prostej przelotki.
TU znalazlem opis sygnalow dla monitora, a TU opis sygnalow na gniezdzie ST. Wystarczy drutami polaczyc (R,G,B,Vsync,Hsync i Ground)  i bedzie kabelek RGB.
Ostatnio edytowany przez Pecus (2008-05-26 10:48:49)
(uwaga! duże skany!)
Pecus, tu masz sygnały monitora ST: http://www.flashfactory.ovh.org/show/at … ga-pc.jpg, tu masz sygnały SCART: http://www.flashfactory.ovh.org/show/at … ra/vga.jpg wystarczy być trochę inteligentnym, żeby A + B dało C :] (albo raczej, że A -> B i B -> C == A -> C)
Ostatnio edytowany przez maw (2008-05-26 11:24:04)
___
ja tam sprawę rozwiązałem bardzo prosto. Wtyczka monitorowa i bodaj na drugim pinie jest złożony sygnał wizji. Z drugiego końca kabelka czincz - i bez problemu podłączamy całość do praktycznie byle czego - gdzie możemy z czincza podejść :) Koszt = wtyk monitorowy (kilka pln + kabel ekranowany = 2pln + czincz = 0.50 groszy)
Są modele ST bez modulatora i te nie mają composite video, mają tam (na pinie 2) sygnał zespolonej synchronizacji tylko.
true, sam taki miałem - z tego okresu gazetki tylko mi zostały
___
Senkju PECUS, o to mi chodzilo:). @PIN hehe nie znosze compozyta, mam zle wrazenia po amidze, zdecydowanie wole pelne rgb, roznica jest kolosalna.
fazior - oczywiście, zgadzam się - lecz ostatecznie wygląda to i tak o niebo lepiej, niż poprzez modulator. Mowa oczywiście o STe, o czym zapomniałem dodać :)
eee tam nie przesadzajcie - z modulatora amigi szło wyciągnąć o wiele więcej, niż się wydaje - wystarczyło mieć odpowiedni śrubokręt (a nawet dwa ;-) )
___
Do produktów Commodore widać śrubokręt był niezbędny ;D
turbokasetowcy z atarynki też go namiętnie używali :P - pamiętam, jak pojawiły się turba i rozeszła się fama po osiedlu, że umiem miniaturowe śrubokręty robić (brało się szprychę, dzieliło na parę odcinków, młotkiem sklepywało jedną końcówkę, troszkę podpiłowało ją pilnikiem do prostych, zaginało drugą, wsadzało w oprawkę od mazaka i tada - śrubcyk jak ta lala) - kolejka się ustawiała :D
___
Adam Klobukowski napisał/a:
Nie bluznij:), ja tem zawsze po rgb na amigach lecialem, nigdy nie bawilem sie srubokretami. BTW modulatory w kazdym sprzecie to porazka.
fazior :) - no może śrubokręt jest do Commodore potrzebny, by mieć po prostu możliwość spowodowania awarii na życzenie :)-
maw napisał/a:
To może na twoim osiedlu, ja miałem dwa turba i kasety z 20 źródeł i se nie przypominam.
śrubowkręt może i był potrzebny, jak się samodzielnie raz zmieniło ustawienie skosu głowicy "na pałę" :) - że tak się wyrażę :)
epi napisał/a:
serio ? ja miałem blizzarda i nie przypominam sobie, żeby 20 kaset z różnych źródeł pod rząd bez regulacji mi się udało wczytać
Pin napisał/a:
akurat używałem tego karta: http://atariarea.krap.pl/forum/viewtopic.php?id=5848  (patrz "złomek") więc na pałę to tylko kaseta mogła być zjechana
___
fazior napisał/a:
Eee tam. Mnie się udało uzyskać doskonały obraz i dźwięk za pomocą modulatora w Atari. Może modulatory Amigi są szajsowate :)
Atari 1040 STFM (TOS 1.02, 1 MB RAM), Atari 520 STE (TOS 2.06, 4 MB RAM), Atari 800XE, magnetofon Atari XC12+Turbo2000, SIO2PC, Satandisk, monitor Atari SM 124 i SM 144 i wiele innych fajnych sprzętów :)
a co do tego to się zgodzę - cuda robiłem z modulatorem w mojej amidze, a za chuchu nie udało mi się uzyskać lepszej jakości obrazu :-)
___
W magnetofonie Commodore a Atari jest inny sposób zapisu sygnału stąd potrzeba posiadania śrubokrętu bądź nie. Sam cztery razy oddawałem magnetofon do naprawy gwarancyjnej i fachowcy oddawali spowrotem bez zmian. A wystarczyło wymienić szajsowate kondensatory w filtrach środkowo przepustowych.
I jeszcze sprawa kabelka to, że kabelek kabelkowi nie równy sam się przekonałem i wtedy można sobie kręcić do usranej śmierci i nic z tego nie będzie bez względu czy to Amiga czy Atari.
