Temat: Problem z Atari 600XL - "padł" układ scalony
Kupiłem śliczne ATARI 600XL jak Nowy w wersji BOX!
Po podłączeniu okazało się że nie działa - wyświetla jednolicie czerwony obraz i dalej nic.
Chcęc nie chcąc rozebrałem komputer i ku mojemu zadowoleniu okazało się że WSZYSTKIE scalaki są na podtawkach!
To dużo ułatwiło. Rozebrałem też moje Atari 800XL tu niestety tylko 3 układy były na podstawkach.
Miałem jednak sporo szczęścia, gdyż po wymianie drugie układu komputer zadziałał :)
Ten układ to : S 8330 (c)  C014806-03
Co to za "ufo" i czy ktoś ma może zapasowy na zbyciu? Mam jeszcze niesprawną płytę  z ATARI 130XE i jest tam podobny układ C014806-innecyferki.
Niestety układ nie jest na podstawce :(, i na dodatek nie wiem czy jest sprawny.
Sorry, nigdy wcześniej nie musiałem zaglądać do wnętrza Atari (z tego co pamiętam to były to najbardziej niezawodne z komputerów 8-bit).
Atari było bardzo odporne na przekładanie joysticka z portu do poru a i z pamięciami nie miałem nigdy kłopotu.
Może uda mi się wylutować układ z płyty, ale przyznam że nie mam do tego cierpliwości....
Odp: Problem z Atari 600XL - "padł" układ scalony
ten uklad to 6502.
mam i to z 600 xl ktorej sie nie dalo sie niestety uratowac, daj adres na prv to podesle.
Ps. Mnie dzisiaj na boxowanej 600 przelicytowali, nic nie pozostalo tylko nadgodziny brac,zeby na Ebayu zaszalec ,hehe.
Ostatnio edytowany przez zaxon (2008-04-20 21:23:44)
Radosław, zerknij zawsze tu, masz rozkodowane numery katalogowe co jest co http://atariki.krap.pl/index.php/Lista_ … talogowych
Zenon,jak ja sie takiej rozpiski naszukalem a widze ze jednak najciemniej pod latarnia.
Dzięki wszystkim za pomoc  :)
Jeszcze takie pytanie...
Czy można podmienić "kości" w Atari 600XL  (są na postawkach) na kości z Atari 800XL/130XE aby uzyskac 64kB ram?
Atari 600XL wygląda prześlicznie i.... zajmuje mniej miejsca na stole ;)
Sama podmiana nic nie daje, trzeba sterownik do tego wbudować by pamięć rozszerzyć
Poczytaj http://www.dereatari.republika.pl/schematy.htm
Ostatnio edytowany przez Zenon/Dial (2008-04-20 21:55:39)
Albo miec 1064, orginalne rozszerzenie ramu do 600XL,dopinane do zlacza karta i wtedy 600 robila za 800 xl z 64 k ramu, mialem takie rozszerzenie ale sie pozbylem,w zasadzie lezy w domu i czeka na Kaza bo zaklepal.
Dobrze, ze czeka, bo jutro rezerwuje bilety, to postaram sie zahaczyc o Londyn.
Kaz/Rohar
Prowadzę stronę dla obłąkanych: http://atari.online.pl/
Zenon/Dial napisał/a:
W 600XL nie trzeba dodatkowych układów, wystarczy wyciągnąć z druku lub podstawki pin 3 U5 i pin 10 U6 (74LS158) i podłączyć je do A14 i A15, oraz oczywiście wymienić pamięci na 4464.
No to znowu coś wiem....
zaxon napisał/a:
...i to z 600 xl ktorej sie nie dalo sie niestety uratowac...
Jak to nie dało się uratować? Pod pociąg wpadła? Jakiś słaby ratownik...
Krzysztof (Kaz) Ziembik napisał/a:
zahaczaj bo 1040 ste ze scsi czeka :-)
Dzięki serdeczne za wszystkie dobre rady :)
Dla ZAXONA gorące podziękowania za deklaracje przesłania układu (procesora)
Atari 600XL zostawię jednak bez przeróbek - poszukam oryginalnego rozszerzenia pamięci.
Dałem już stosowne ogłoszenie w dziale kupię.
A da się w 600XL dołożyć więcej niż 64KB RAM? Wewnątrz?
Zewnętrzenie to najładniejszye ATARI, małe i zgrabne :)
Znajomy ma 600-tkę, mógłbym od niego "wysępić". Po dołożeniu 256KB RAM byłaby to nieziemska maszynka, która by jeszcze pięknie na biurku wyglądała. Choć zazwyczaj mam na nim taki bałagan, że pewnie zniknęłaby pod tonami innego złou. Choć pewnie dla Atari zrobiłbym osobne miejsce :)
ZAXON
Dzięki serdeczne za procesor.
W końcu znalazłem chwilę czasu by go sprawdzić/zamontować.
Ku mojej uciesze wszystko jest OK.
Komputer znowu "gra i buczy" jak za dawnych czasów :)
Pozdrowienia z K-K    - Radosław
Oryginalne rozszerzenie pamięcido 600XL  nadal poszukiwane...
Ostatnio edytowany przez Radosław (2008-05-18 17:15:53)
<Radoslaw>  No to fajnie ze sie udalo uratowac.
<Jer> te 600 wygrzebalem przypadkiem na wysypisku gdzie robilem instalacje oswietleniowa , nie wiem ,moze jestem slabym ratownikiem ale  odtworzenie sporej czesci zmiazdzonej plyty ,obudowy i klawiatury przeroslo moje mozliwosci.
