Temat: Czarny ekran Atari 65XE
Witam!
Moje 18 letnie Atari przestało działać. Nie było używane około 3 lat. Leżało sobie spakowane w pudełeczku.
Na ekranie ciemność ? czasami wyskoczy biały ekran.
Zasilanie sprawdzane  OK.  Pamięć RAM się nie grzeje
Podejrzewam   uszkodzony układ  ROM BASIC-a (CO24947A-01).
Czy ktoś ma inną koncepcję ? ewentualnie  mógłby podesłać oczywiście za opłatą sprawną kosteczkę ROM BASIC ? lub zaprogramowanego EPROMA z BASICEM do mojego komputerka :).
Odp: Czarny ekran Atari 65XE
Ja bym tu raczej podejrzewał uszkodzenie Antica. ROMy stosunkowo rzadko się chyba psują.
ram się grzeje? - jak bardzo? - włącz na 20 minut i sprawdź, czy któryś nie grzeje się bardziej, niż inne. Sprawa dwa - jeśli masz jakieś scalaki w podstawkach, to podociskaj :) ... wydaje mi się, że to ram.
Oj Pinokio, Pinokio :) MOże to być ROM (OS lub BASIC) lub zimny lut. Popukaj w kompa ....
pomidor
1. Przede wszystkim zmierz napięcie zasilacza pod obciążeniem (włączony komputer). Powinno być 5V z dokładnością do 0,2V.
2. Sprawdź, czy jest ramka obrazu (linie poziome powinny być nieruchome). W celu sprawdzenia zwiększ nieco jaskrawość TV/monitora.
3. A co słychać w głośniku po włączeniu komputera? Powinino być słyszalne puknięcie w momencie włączenia zasilania, a po chwili cichy trzask resetu. Jeśli zamiast resetu czasem słychać piśnięcie i błysną poziome kreski - to RAM jest padnięty.
... :) - a onegdaj w serwisie Atari to prewencyjnie zepsuty komputer na 3 zdrowaśki do pieca ładowali :) - to taki żarcik :)
Sprawdziłem i zasilanie przy włączonym komputerze wynosi  4,9V
Pamięci RAM jak wspomniałem wcześniej nie grzeją się nadmiernie
ale powsadzałem je w podstawki i jak zamienię miejscami to komputer
różnie się zachowuje - w jednej konfiguracji (przestawienu kostek RAM-u)
są puknięcia w głośniku i czasem na ekranie wyświetli się biały poziomy pasek w momencie włączenia zasilania - w innej konfiguracji brak oznak życia.
Hm.. Chyba rzeczywiście RAM jest padnięty - choć się nie grzeje ..... może miałby ktoś na sprzedanie RAM do Atarynki (MK4564N-20 lub 4164  tak z 8 sztuk)   ;)
Nie napisałeś jaki masz model komputera. Może lepiej od razu 41256 wetknąć, a piny nr 1 podpiąć do masy (16). Potem łatwiej rozszerzyć pamięć. Mam 4164 i 41256, mogę podesłać 5zł/8szt + koszty listu poleconego.
OK jer .  Komputer Atari 65XE płyta 65XEN z pamięcią RAM - MOSTEK MK4564N-20 - 8 sztuk.
A jak wygląda podłączenie pamięci 4464 mam ze 4 sztuki czy da sie podłączyć w jakiś sposób zamiast  MK4564N-20, 4164 ?  :/
Można 4464, ale jest dużo "szycia". Większość pinów pasuje, inne trzeba podgiąć i krosować.
RAM
41256 mają wyprowadzenia jak 4164, tylko na pinie 1 jest A8.
Na płycie pin 2 i 14 są zwarte.
Ostatnio edytowany przez jer (2024-08-14 07:37:52)
Witam ponownie .....
Dziękuję wszystkim a szczególnie, jer (owi)  za cenne wskazówki :)   dot.   obrazu, dzwięku przy padnietym RAM-ie ....
Podmieniłem kostki 4564 (4 szt) na 4464 (1szt) ... no i komputerek ożył.  :D
Ale niestety pojawił się nowy problemik - brak koloru zarówno na wyjściu composit jak i modulatorze.
Czytałem na forum, że mógł "popłynąć" rezonator kwarcowy 14,18757 Mhz -
ale takiego żeby podmienić nigdzie w necie nie można znaleźć.
Wymieniałem 4,433618 Mhz ale bez efektu.
A może to coś innego ??  :|
Ostatnio edytowany przez BeZiK (2007-12-21 12:14:51)
Spróbuj pokręcić potencjometrem (jedyny na płycie głównej) gdy komputer jest włączony i sprawdź, czy pojawiają się kolory.
Kręcone nie pomaga. :|  Tylko jak przestawię TV na system SECAM to jakieś kolorki się pojawiają przy kręceniu potencjometrem... np przy SELF TEST-cie tło zamiast zielone jest niebieskie .
Ostatnio edytowany przez BeZiK (2007-12-18 11:38:39)
Co mówią testy SELF TESTu? Pamięć OK? Dźwięk? Klawiatura?
Wszystkie testy w SELF TEST-cie  OK.
Gry i programy jakie udało mi się wczytać przez SIO2PC działają - tylko brak koloru. :/
Ostatnio edytowany przez BeZiK (2007-12-19 11:25:54)
Witam. Mam w domciu XEGS od TeBe do naprawy. Także czarny obraz, jest trzas z głośnika w trakcie włączania oraz chwilowo biały pasek na dole ekranu, nic się nie grzeje. Komp reaguje na klawisz Reset - ekran skoczy, brak odgłosu bootowania
jer napisał/a:
BeZiK napisał/a:
Czyli RAM ?
Niestesty nie mam obecnie pamięci 4bitowych...
jer napisał/a:
A czy masz 4464 choćby 2 szt. ??
Ostatnio edytowany przez pajero (2007-12-21 23:29:09)
