Temat: project F7
widze ze jest juz zaawansowana v.final , jak sie spisuje ?
na party dosyc czesto sie wieszalo przy restartach i trzeba bylo calosc z pradu wylaczac.
ale jak juz poszlo, to nie widzialem zadnego problemu (nie liczac softu niekompatybilnego z f7).
bo niedopatrzyłem jednej sprawy :) _ w czasie restertów wciskałem OPTION, a OS, który był na pokładzie robił to sam - więc tym sposobem odpalałem BASIC - którego nie było. I stąd zwiechy przede_wszystkim.. -
Mnie osobiście na maxa rozjebała gra EIDOLON (lucasfilm 1985 bodajże) - uruchomiona na F7 - działała idealnie bezbłędnie - lecz "renderowała" znacznie większą ilość klatek. Ciekawe jak wyglądał by Koronos Rift, czy Rescue on Fractalus - tego niestety nie miałem okazji sprawdzić.
Pin: mozesz jakies aviki wygenerowac?
Myślę, że Mercenary też może nieco ładniej chodzić - w tej grze, kiedy ma się w polu widzenia dużą liczbę przedmiotów, płynność klatek trochę się zacina.
Mam pytanie dotyczące projektu F7, czym on się właściwie w obecnej fazie rożni od projektu HyperSpeed XL/XE?
pozdrawiam
Seban
Aviki może wygenerować tylko Pasiu albo Draco - bo to jedyne osoby które obecnie posiadają F7.
z tego co mówił Pasiu, nie jest jeszcze to w 100% projekt finalny, niektóre dema czy gry permanentnie z niewiadomo dokładnie jakich powodów zawieszają OS, z grą Eidolon na początku też był problem jednak okazało się że to wina kontrolera hdd
co też teoretycznie jest dziwne - bo sama gra z kontrolerem się nie gryzie - pod warunkiem uruchamiania na "zwykłym" kompie "jedynie" z 65c816 ADP (odpowiednik sweet16 :) )
Cóż - projekt musi ustabilizować swoją pracę - ale - co najważniejsze - turbo, lub jego brak można sterować programowo - co jest poważną zaletą - więc jest możliwa sytuacja odpalenia kompa na 1.77mhz, a program dopiero może całość przełączyć na 14 - program już np. dedykowany karcie - lub zpaczowany pod tym kątem - czyli zpaczowany też o możliwość pracy w trybie natywnym - czyli już pod DracOS'em - gdzie skoki w OS na własną łapkę kończą sie krzaczkami :) (dobrze, że niewiele tego jest stosunkowo)
Ostatnio edytowany przez Pin (2006-08-01 18:03:37)
Ooo, Eidolon w turbo to chciałbym zobaczyć! Kolejny dowód na klasy koderów z Lucasfilmu?
na party dosyc czesto sie wieszalo przy restartach...
Kartę testuję na dwóch OeSach: Qmegu i DracOS. Oba wyłączają basic przy uruchamianiu kompa. Jako że tryb szybkiej emulacji w jakim karta była uruchamiana basica nie uwzględnia, działo się to, co się działo (ciekawskim powiem, że komp się odpala, tylko pamięć ekranu jest tam, gdzie nie powinna). Szkoda, że nikt o to mnie nie zapytał na party (jak sobie testowaliście pewnie smacznie spałem)... Wyszło to przy okazji, jak pokazywałem coś Pinowi, stąd jego odpowiedź w tej sprawie.
Mnie osobiście na maxa rozjebała gra EIDOLON (lucasfilm 1985 bodajże) - uruchomiona na F7 - działała idealnie bezbłędnie - lecz "renderowała" znacznie większą ilość klatek...
co też teoretycznie jest dziwne - bo sama gra z kontrolerem się nie gryzie - pod warunkiem uruchamiania na "zwykłym" kompie "jedynie" z 65c816 ADP (odpowiednik sweet16 smile )
Eidolona odpalaliśmy z dyskietki spod loadera Qmega. Loader ten niezbyt działa z KMK/IDEa (na co kiedyś wskazywał Piguła w któryms z postów). Po odłączeniu kontrolera gra się "normalnie" odpaliła :).
Draco będzie miał to za jakiś czas :)
True :).
Kilkoma rzeczami. Kilka jest dodanych, kilka zmodyfikowanych, a kilka żywcem ściągniętych :).
Cóż - projekt musi ustabilizować swoją pracę - ale - co najważniejsze - turbo, lub jego brak można sterować programowo - co jest poważną zaletą - więc jest możliwa sytuacja odpalenia kompa na 1.77mhz, a program dopiero może całość przełączyć na 14 - program już np. dedykowany karcie...
Projekt jest stabilny. Muszę przypomnieć, że zegar taktujący 816 jest całkowicie niezależny od zegara Atari, przy tym jest o wiele szybszy. Tu jest przyczyna zwiech niektórych dem i gier. Bez specjalengo softu, który mam nadzieję powstanie, trudno wywnioskować co dokładnie się chrzani. Dodam, że softu użytkowego jeszcze ani razu nie udało mi się powiesić.
Już nie wspominam też o trybie emulacji prędkości normalnej Atarki, w którym chodzi dość wymagajacy Numen.
Ostatnio edytowany przez pasiu (2006-08-02 17:58:20)
no - w trybie emulacji - to właściwie są jakieś różnice pomiędzy wspomnianym, a 65c816adp ?? (no liniowy ram - może;- ale poza tym) ??
w trybie emulacji to liniowy ram nie robi wielkiej roznicy. :)
W zwiazku z pojawieniem sie VBXE chcialem tez odswiezyc moja wiedze na temat F7 i Warp4 - kto to obecnie ma oprocz Pasia (Draco030 zdaje sie ma popsuty komp z tym rozszerzeniem?), czy ktorys z tych projektow jest juz na ukonczeniu, czy Pasiu przewiduje jakies montaze albo inne akcje tego typu (juz jedna byla, ale tak bez koncowego efektu - moze to teraz zakonczyc)?
Działającego Warpa mam ja. I są jakieś wstępne inicjatywy klonowania tegoż, tylko że ja pół roku wysyłam kompa do Duddiego, aby się mu przyjrzał i bardzo mi wstyd, że jeszcze tego nie zrobiłem :(
A co do VBXE i Warpa to niestety oba rozszerzenia są "niekompatybilne" z prozaicznego powodu. Procesor jest zbyt blisko GTIA ;) Gdyby nie to, już dawno bym VBXE miał (no i szukamy z solem jakiegoś rozszerzonego kompa żeby go wstawić, ale nikt nie ma ochoty zlutować/zarobić).
No, ale electron jest wstepnie namowion na sklonowanie Warpa (= zrobienie od nowa), i to od zeszlych Glucholaz, wiec moze da sie ukompatybilnic.
Jako kompletny laik zapytam: a dlaczego Warp ma byc ukonczony, a nie F7? O ile dobrze rozumiem, ten drugi projekt dodaje procek, a Warp zastepuje istniejacy. Nie lepiej miec dwa przelaczane zamiast jednego, nowszego?
Czy lepiej, kwestia do dyskusji. W kazdym razie stopien komplikacji i cena F7 sa zaporowe, a Warp jest tanszy i prostszy do produkcji/klonowania itd.
Poza tym F7 jest praktycznie "ukonczone", prosze bardzo, niech ktos przejmie od Pasia projekt i go dalej robi, produkuje, ulepsza, nie widze problemow. Chetnych tez nie.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2008-05-23 13:35:23)
F7 jest oczywiście lepszy i ma poważny plus, że modyfikacja kompa w środku jest praktycznie kosmetyczna. Ale Warp jest prostszy w konstrukcji i w przeciwieństwie do F7 istnieją stabilnie działające egzemplarze, które można sklonować.
W kazdym razie (...) i cena F7 sa zaporowe, a Warp jest tanszy (...)
A ile (w przyblizeniu oczywiscie, nie spodziewam sie dokladnego kosztorysu) kosztowaloby jedno i drugie?
A ciezko ci napisac do samego autora ? Bedziesz mial informacje z pierwszej ręki....
Niestety, Stryker, bardzo ciezko.
Draco - moglbys podac przyblizone koszty, jesli masz o tym jakies pojecie?
a kto powiedział że Pasiu zajmuje się jeszcze projektem F7 ?
[ Wygenerowano w 0.117 sekund, wykonano 11 zapytań ]
