Odp: Inne języki programowania na małe Atari?!
Rzecz jasna prolog jest na duże Atari
Strony Poprzednia 1 2 3
strona gostka ktory postanowil napisac cross compiler Pascala na C64 http://www.baltissen.org/htm/pcomp.htm
:) sprawdzalem działanie tego compilatora z marnym skutkiem
a tutaj spis kompilatorów Pascala http://www.pascaland.org/
Benji: Action! jest jezykiem scilsle zwiazanym z malym atari i nie byl nigdzie "kontynuowany"
forth narodzil sie duuuzo wczesniej i do dzisiaj jest wykozystywany (np. loader systemu MacOSX, w duzym uproszczeniu ujmujac - napisany jest w forth-cie)
jesli chodzi o fortha - ma on kupe milosnikow - i baaardzo duzo "inkarnacji", do ktorych dostepne sa źródła na wiele platform...
Jeśli chodzi o ACTION! to jeśli ktoś się interesuje to niech zajrzy na: http://www.strotmann.de/twiki/bin/view/APG/LangACTION
a jesli chodzi o fortha i male atari to niech zajrzy na: http://www.strotmann.de/twiki/bin/view/APG/LangForth :D
ciekawy cross compilator Pascala KPC (K Pascal Compiler) m.in. dla 6502 http://www.geocities.com/rjkuhn_2000/so … #compilers
bezpośredni link do kompilatora z przykladami (nawet skomplikowanymi) tutaj: http://www.geocities.com/rjkuhn_2000/02kpc10.zip
fragment pliku README.TXT:
The following are the data types recognized by K Pascal and their
characteristics:
boolean - a single bit indicating true or false
char - an 8 bit ASCII character
byte - an 8 bit unsigned value ranging from 0 to 255
sint - an 8 bit signed value ranging from -127 to 127
word - a 16 bit unsigned value ranging from 0 to 65535
integer - a 16 bit signed value ranging from -32767 to 32767
real - a 32 bit fixed point value
The following are the operators recognized by K Pascal:
not
chr
ord
wrd
inp
inpw
outp
outpw
and
div
mod
shl
shr
or
xor
The following are the keywords recognized by K Pascal:
array
begin
const
do
else
end
function
if
implementation
interface
of
procedure
program
repeat
then
unit
until
uses
var
while
_asm
Ostatnio edytowany przez tebe (2006-05-19 23:48:56)
Więc mówicie, że gdyby zamiast BASICa, FORTH byłby wmontowany na stałe do pamięci RAM małego Atari historia rozwinęłaby się diametralnie inaczej, i wielce odmiennie? Lepiej, czy niesamowicie lepiej? :)
Był już komputer z Forthem zamiast Basica na pokładzie, nazywał się Jupiter Ace :) Niektórzy twierdzą, że do jego smutnego końca przyczyniła się m.in. decyzja o instalacji w ROMie Fortha zamiast Basica. Z technicznego punktu widzenia miało to sens, bo Forth jest językiem zdecydowanie szybszym i potężniejszym, a przy okazji wymaga znacznie mniej RAMu (co w czasach projektowania Jupitera miało ogromne znaczenie). Jednak wszystkie inne komputery domowe tamtego okresu miały wbudowany Basic i ludzie woleli kupować komputery z językiem, który znali (z małymi modyfikacjami) z innych maszyn.
Ostatnio edytowany przez venex (2015-03-23 09:00:47)
[ Wygenerowano w 0.069 sekund, wykonano 11 zapytań ]
