Odp: Interfejs KMK by Pasiu
Musze przyznac, ze cena jest wiecej niz znosna. Plytka mala to plytka przejsciowki z cart+exp -> PBI+cart, plytka duza to sam interfejs ze zlaczem PBI...
Strony Poprzednia 1 2 3 4 … 11 Następna
Myślę, że z większością kart CF nie powinno być problemu.
jak do tej pory szukałem niedziałającej karty CF - z kmk/idea oczywiście - i jeśli tylko zasilanie do przelotki jest z kompa - to z niczym problemów nie było. Ponoć coś tam było na rzeczy o LBA - widać wszystkie testowe to miały. Jeśli o to chodziło :)
REKLAMA: :)
a pod kmk jak znalazł bedzie:
http://atari8.info/trsdesktop.php
Ostatnio edytowany przez Pin (2005-10-17 23:16:40)
To ja zamawiam dwie duże i jedną małą.
i btw: co z problemem dopasowania interfejsu do konkretnej maszyny?
Pin: bios kmk nie używa lba, więc mogło chodzić o chs, co byłoby nawet sensowne, bo cf-ki żadnych cylindrów, głowic i sektorów nie mają (no chyba że uDrive-y...)
ale co ja się będę wypowiadał jak cf-ki nigdy nawet nie używałem. ;)
Informuję, że ze względów małych rezerw finansowych zamówiłem 3 dni temu 25 kompletów w gotroniku.
Pierwszą partie płytek raczej będę rozprowadzać tylko w wersji kitt - czyli zrób sobie sam;) Bo będe chciał jak najszybciej odzyskać założoną kaskę...
A co to ma do rzeczy, czy mają czy nie mają? Nawet prawdziwe dyski nie mają tej liczby cylindrów, głowic i sektorów, którą podają, bo geometria CHS jest geometrią logiczną, a nie fizyczną, co jest zresztą napisane w dokumentacji ATA, tylko trzeba ją przeczytać :P
Poza tym o ile mi wiadomo, standard ATA wciąż wymaga pracy w trybie CHS od urządzeń podających się za dyski ATA, natomiast LBA jest opcjonalne. RTFM.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2005-10-25 00:25:04)
Piguła/Shpoon <--- czyzby sprzedaz plytek dla lynxa sie nie powiodła ? :>
ja bym byl chetny na jakas plytke do kmk ale nie wiem jeszcze jaką :D
Stryker - do lynxa - sprzedała mi się już prawie cała druga partia płytek - ale to nie jest projekt zarobkowy!!
KMK będzie sprzedawany jako zestaw składający się z dwóch płytek. Przynajmniej w pierwszym rzucie.
True, nawet wymusza CHS:
128M CF
Disk /dev/sda: 128 MB, 128188416 bytes
4 heads, 62 sectors/track, 1009 cylinders
Units = cylinders of 248 * 512 = 126976 bytes
Cześć. Mam pytanie, co do interfejsu KMK, jak on zapisuje dane na dysku, czy jak w SIO2IDE v1.7(z ograniczeniami partycji do 16MB itd) czy SIO2IDE v4.x(i ATR-y). Bo jak ten pierszy, to tez bym się pisał na komplecik płytek.
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiem dokładnie o co ci chodzi. Może spróbuj doprecyzować.
Pod tym interfejsem tworzysz partycje pod Sparta Dosem i pod Mydosem maksymalna wielkość partycji jaką obsługuje mydos to 16MB - interfejs nie obsługuje plików atr tak jak to robi sio2ide. Ale jest sposób na odpalanie programów całodyskowych (tutaj expertem może być współtwórca Draco). Na pewno jest to interfejs najszybszy i najbardziej profesjonalnie wykonany (o najbogatszym oprogramowaniu) do małego Atari. Projekt który będzie niebawem rozprowadzany jest jego unowocześnioną bardziej zminiaturyzowaną wersją. Płytki powinienem mieć w ciągu tygodnia - podejrzewam, że kolejny tydzień stracę na wycenę i uruchomienie pierwszego prototypowego układu.
Czyli ojciec Draco? :)
MSPANC
bardziej to: wielebny Draco :P
To czekamy na płytki.
epi napisał/a:Pin: bios kmk nie używa lba, więc mogło chodzić o chs, co byłoby nawet sensowne, bo cf-ki żadnych cylindrów, głowic i sektorów nie mają
No cóż. Widocznie znajomością standardu ATA nie umiem posługiwać się w języku polskim, a jedynie w asemblerze. przepraszam, Ekscelencjo. Więcej grzechów nie pamiętam i niczego nie żałuję.
I chce mi się spać.
Właśnie odebrałem paczuszkę z płytkami do KMK IDEa by Pasiu - postaram się do jutra podać koszty zakupu kompletu pcb (bo niestety gotronik się walnął i wysłał mi je bez pobrania i czekam na odpowiedź ile mam im kaski przelać za wykonanie projektu.... w ciągu 2-3 dni zamawiał będe równiez pcb do programatora gali (płytka zaprojektowana pod obsługę obu kości które uwielbia Pasiu tj 20v8 i 16v8)
Cześć, Piguła płytki już mam, teraz czekam(-y) na pliki do gali i biosu no i jakaś dokumentacja by się zdała.
Pozdrawiam.
Czekam na pliki od Pasia - wiem, że w ten weekend miał je sprawdzić proszę o parę dni cierpliwości. Roześlę wsio jak tylko dostanę....
Na obecną chwilę schemacik oraz manuala po angielsku oraz bios i startowe oprogramowanie znajdziesz pod linkiem
http://marcinprusisz.asf.pl/Idea.zip
ps. Mały update --> zawartość Gali oraz uwagi Pasia co do stosowanych układów (oraz wykryty jeden mały błąd na PCB) dostępne pod linkiem. Płytek już poprawiać nie będę bo w sumie wystarczy miejscami zamienić kondensator z rezystorem...
http://marcinprusisz.asf.pl/idea_gale.zip
Ostatnio edytowany przez Piguła/Shpoon (2005-11-28 23:17:02)
to ja poproszę o zestaw obowiązkowy sztuk 1.
Oto kilka fotek jakie na szybkiego udało mi się zrobić. Więcej zdjęć i obiecany opis wkrótce...
http://pasiu.krap.pl/idea/PICT0001.JPG
http://pasiu.krap.pl/idea/PICT0003.JPG
http://pasiu.krap.pl/idea/PICT0004.JPG
http://pasiu.krap.pl/idea/PICT0006.JPG
http://pasiu.krap.pl/idea/PICT0007.JPG
http://pasiu.krap.pl/idea/PICT0008.JPG
http://pasiu.krap.pl/idea/PICT0010.JPG
http://pasiu.krap.pl/idea/PICT0011.JPG
http://pasiu.krap.pl/idea/PICT0012.JPG
lub wszystko razem: http://pasiu.krap.pl/idea.html
Ostatnio edytowany przez pasiu (2005-12-19 22:23:03)
No to teraz potrzebuję tylko jakiegoś chętnego do stworzenia podstrony o interfejsie Idea
/me
Elementy do budowy KMK by Pasiu:
Układy scalone:
- u1 gal 16v8
- u2 gal 16v8
- u3 29f010 (Flash)
- u4 6116
- u5 74hct74
- u6,u7 74hct245, 74ls245 (u7 ls)
- u8,u9 74hct573
- u10 74hct14
Elementy bierne:
C1 - 2.2uF elektrolit
c2..c9 - 100nF
r1,2,3,4,5,6,7 - 33
r8 - 4,7k
r9 - 4.7K
r10 - 330
d1,d2 - bat42
Uwagi:
U4 6116 powinna mieć czas dostępu max 150ns,
eprom (flash) U3 max 200ns.
GALe o czasie propagacji 15ns. Podejrzewam
jednak, że lepiej mimo wszystko dawać GALe wolniejsze - 25ns.
Uwaga PCB zawiera jeden mały błąd kondensator C1 wlutowujemy jako element R9 (+ od strony C2)
w miejsce C1 wrzucamy rezystorek R9
...wszystkie zrobione zdjęcia: http://pasiu.krap.pl/idea.html
Ostatnio edytowany przez pasiu (2005-12-19 22:24:10)
[ Wygenerowano w 0.115 sekund, wykonano 11 zapytań ]
