Witam!
Na wstępie dzięki Pecus za wskazanie błędu w wersji 1.01 - upiększałem źródła i coś się popsuło. W wersji 1.02 wymyśliłem sobie, że CTRL+ALT+DEL będzie robiło zimny start Atarynki prawie niezależnie od systemu (czy to qmeg czy oryginalny). No, ale równie dobrze może być SHIFT+CTRL+ALT+DEL. Można by też poprostu skonfigurować sobie według uznania - jest jeszcze kilka wolnych bitów w eeprom do przechowania konfiguracji.
Oprócz tego wkleiłem sterowanie RA0-2 na klawiszach SLEEP, WAKEUP, POWER. Jest tylko jeden szkopuł - na zrealizowanie niektórych pomysłów brakuje pamięci we flashu, chyba że wywalę obsługę klawiatury niemieckiej bo i to rozważam.
I jeszcze odnośnie zimnego startu - w QMEGU jest kombinacja SHIFT+RESET, ale ja mam wersję w jednej atarynce V3 i to nie działa, a w drugiej jest v 4.04 i działa. W orginalnym systemie trzeba niestety posiłkować się układem TRIBOOT o ile pamiętam nazwę (schemat na stronie xeboxa). Ja ten układ trochę zmodyfikowałem ponieważ nie podobało mi się wieszanie się atari przy wciśniętych START+OPTION+SELECT. Co prawda jedynym mi znanym programem, który wykorzystuje tą kombinację jest TURBO 2000 no ale zawsze. Dodałem do układu 2 oporniki i jeden kondesator i działa tak jak chciałem tzn. START+OPTION+SELECT+RESET=zimny reset a ST+OP+SE nic się nie dzieje.
Zanim więc upublicznę nową wersję, chcę ją "porządnie" przetestować, a niestety jestem już w trakcie sesji i nie mam chwilowo czasu.
Jeśli są ochotnicy, mają ochotę potestować i skrobnąć do mnie jakieś uwagi to zapraszam na priv.
Mam jeszcze jeszcze jeden pomysł - ponieważ ostatnio zaprogramowałem sobie kość 128kB kilkoma systemami i docelowo wybór takze ma się odbywać z klawiatury PC, więc chcę zrobić jeszcze nowszą wersję. A kłopot polega na tym (oprócz braku czasu, pamięci w pic16f84) to brak wolnych pinów I/O.
Tak więc szukam w miarę taniego pica, który by miał trochę więcej wyjść niż 16f84 no i trochę więcej pamięci. Mam już kandydata - PIC16F873A tylko
jeszcze nie sprawdzałem po ile to można dostać (za pic16f84a płaciłem 12 zł).
[ Dodano: Czw Maj 12, 2005 15:15 ]
dalej mi brakuje jedej rzeczy - kursor PC = cursor + ctrl w atarce
U mnie dziala bez problemu, kursory na klawiaturze pc emulują w atari ctrl+ odpowiedni klawisz , a wciśnięcie na klaw. PC CTRL+kursor daje *,+,- czyli w atari kursory bez ctrl.
DarkDK
