Temat: gniazdo SCART na SC1224
No właśnie, trafił mi sie taki monitor, z przeróbą scart zamiast kabla wideo. Przeróbka nie działa.
Pytanie do fachowców czy da radę zmusić SC1224 do współbracy ze scartem ?
Na chwilę obecną tak jest to połączone:
SC1224 - SCART
           R - pin 15 R
           G - pin 11 G
           B - pin 7 B
        H,V - pin 20 composit input
      GND - pin 13,9,5,3
     Audio - pin 1,5
Wydaje mi się że zamontowanie sprawnego gniazda SCART w tym monitorze bez dodatkowej elektroniki jest raczej niemożliwe, ale niech się wypowiedzą mądrzejsi :)
Ostatnio edytowany przez goolash (2024-06-19 13:57:28)
Odp: gniazdo SCART na SC1224
Ten monitor jest to typowy sprzęt RGB. Żeby otrzymać oddzielne H i V trzeba użyć np. LM1881 bo nie ma separatora w elektronice, a poza tym SCART jak najbardziej.
tOri
tOri znalazłem taki przykład implementacji tego scalaka w tym monitorze na tej stronie
https://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=38789
Z tego co zrozumiałem to tylko prototyp i nigdy nie został przetestowany w boju.
Myślisz że jest OK ?
Ostatnio edytowany przez goolash (2024-06-19 15:16:26)
2020-04-19_1920x1034_scrot.png 86.42 kb, liczba pobrań: 1 (od 2024-06-19)
Nie bardzo mi to do końca pasuje z tym schematem na AF choć może działać poprawnie usuwając logicznie sygnał V z composite żeby uzyskać sygnał H. Faktycznymi wyjściami z układu LM1881 są- pin3 - Vsync i pin5 - Hsync (burst) tylko, że nie wiem czy ten monitor ma mieć zanegowane czy proste poziomy na tych wyjściach - wtedy trzeba dać negatory.
Rzuć okiem na mój schemat: https://reversing.pl/atari16bit/fast/inad_big.gif - ten układ działa - najwyżej trzeba by jakimiś dzielnikami dopasować poziomy sygnałów H i V do możliwości wejścia scalaka synchro w monitorze.
tOri
P.S. Myślę, że możesz zbudować taki układ jak z Twojego załącznika - powinno być OK. A tak w ogóle na Atari ST monitor działa prawidłowo?
Ostatnio edytowany przez tOri (2024-06-19 20:08:52)
Twój schemat jest na Twoim komputerze, podałeś link z lokalnym IP ;)
..ło Panie.. ten Twoj schemat to za wysokie progi na mnie, nie wiem co to u40a i u40b do czego podpiąć ABCD, na jakim to wszystko napięciu pracuje :)
monitor jakoś działa ale na orginalnym kablu wpiętym do ST. Wciąż próbuję ustawić go jeszcze lepiej bo mam wrażenie że zielony kolor się nierównomiernie rozprowadza.
..a te negatory, to co to ? :D
_tzok_ napisał/a:
ROTFL! Poprawiłem. Dzięki
tOri
Ostatnio edytowany przez tOri (2024-06-19 20:07:54)
Hej,
goolash napisał/a:
Patrz wyłącznie na górny fragment schematu z LM1881. Tam jest praktycznie sam scalak plus właśnie dwie bramki NAND (U40a, U40b) robiące w tym układzie negacje sygnałów VS oraz BURST. Jeżeli nie potrzeba negacji - po prostu te bramki pomijasz.
Reszta poniżej Cię nie interesuje. jedyny problem to dopasowanie poziomów sygnałów ponieważ wyjścia z LM1881 są zgodne z poziomami TTL, więc masz 0 albo ok. 5V i jeśli potrzebujesz 1V to zrób po prostu dzielniki 1:5 na tych wyjściach i będzie OK.
Tak więc wracając do pierwszego posta - tak - bez dodatkowej elektroniki (wydzielenie synchro H i V z composite video ) nie da się tego zrobić w tym modelu monitora.
tOri
Ostatnio edytowany przez tOri (2024-06-19 22:01:53)
