Przejdź do treści forum
atari.area forum
Twoje polskie źródło informacji o Atari
Aktywne tematy Tematy bez odpowiedzi
Aktualności ze świata Atari
Strony Poprzednia 1 … 15 16 17
Topic RSS feed
Posty [ 401 do 403 z 403 ]
- AS...
- Toms Atarowiec
- Nieaktywny
- Zarejestrowany: 2002-05-15
Odp: Nowy projekt GTIA
willy napisał/a:Mini din 10 w standardzie SEGA SATURN jest bdb rozwiązaniem.
http://www.hardwarebook.info/Sega_Saturn_A/V
Pin Description
1 Sync
2 Stereo Left
3 Stereo Right
4 +5VDC
5 Red
6 Green
7 Blue
8 Composite Video
9 Luminance
10 Chrominance
Shell Ground
- Wyprowadzone są wszystkie sygnały.
- Są gotowe kable które wcale nie są drogie.
- Można zaprojektować pcb które się wstawi w miejsce modulatora i NIC nie trzeba będzie rzeźbić przy scarcie. Nic (trzeba by było sprawdzić wymiary czy aby na pewno) nie trzeba dziurawić w obudowie.
Narzekanie że lutowanie mini din 10 jest trudne ... to taka sama kategoria jak narzekanie że nielegale są be, czy atari tak chciało.
Ciekawe dlaczego nikt nie narzeka że lutowanie tqfp 100 czy 144 jest trudne.
Jedyny problem to dostępność gniazd mini din 10. Ale taki problem to nie problem. W chinach są dostepne z pólki.
tak podbijam do góry ;)
- AS...
- Toms Atarowiec
- Nieaktywny
pajero napisał/a:To ja teraz w sprawie wypracowania standardu dla złącza GTIARGB
Z tego co wiadomo mamy 8 linii do wyprowadzenia
Sygnały na złączu RGB, licząc od strony klucza:
1 - CSYNC (0,3Vpp/75ohm)
2 - RGB Switching (2V/75ohm; pin 16 SCART)
3 - RED
4 - GND
5 - GREEN
6 - GND
7 - BLUE
8 - GND
Jeśli można połączyć "do kupy" linie GND to możemy dostosować się do standardu VBXE - złącza DB9.
Ale może warto zastosować gniazdo DIN 8 lub może lepiej miniDIN 10 by wyprowadzić jednocześnie dźwięk ?
Najbliżej penie do Segi, przerabiając ich gotowe kable.....
... na nasze standardy:
miniDin - Scart: opis
1 - 2,6: mono
2,3 - 2,6: stereo
4 - 16: RGB Switching (tylko do pin 16 SCART, u nas bez opornika)
5,6,7 - 15,11,7: RGB
8 - 20: CSYNC
9 - 13,9,5: masa RGB
10 - 4: masa Stereo
obudowa -obudowa: masa mono (koniecznie rozdzielone od masy RGB i całego Atari)
Proszę o sugestie
PS. nie każdy kabel od Segi można zastosować do ww. idei !
podbijam
- Zarejestrowany: 2009-08-19
What an absolutely remarkable coincidence.
Forum oparte o: PunBB
Currently installed 9 official extensions. Copyright © 2003–2009 PunBB.
