Temat: ICL232 - jak to się powinno zachowywać ?
Próbuje klecić kabelek ProSys.
Mam ICL232 ładnie zasilany napięciem 5V ....
Łączę pin10 z pin16 (czyli +5V czyli jednyka logiczna)
Spodziewam się że na pin7 dostanę -12V (czyli jedynka logiczna RS-a) albo cos koło tego.
Zamiast tego napięcie na tym pinie tylko nieco spada z jakichś około 7V które tam sobie normalnie siedzą.
Czy to zachowanie prawidłowe ?
Scalaka mam oblepionego kondensatorami dokładnie jak na schemacie z pierwszej strony tego pdf-a: http://www.intersil.com/data/fn/fn3020.pdf
P.S.
Układzik zasilam sobie napięciem +12V z 7pina COM-a (normalnie jest tam -12 ale pogram prosys robi tam +12V) zbitym do 5,1V przy pomocy diody zenera i zabezpieczonym zwykłą diodą przed odwrotną polaryzację (kiedy ten prosys jest wyłączony i zamiast +12 robi się -12).
Odp: ICL232 - jak to się powinno zachowywać ?
Elektronikiem to ja nie jestem i nie bede (wystarczy ze jestem informatykiem i lektrykiem znajacym NYC Electrician Rules). Ale ja zawsze robilem tak:
......................tak jak jest na schematach i nie wgryzalem sie w to ca tam siedzi poki nie okazalo sie ze nie dzaila. A zazwyczaj dzialalo.
Polecam ta sama droge. Dziala ;)
o ile działa
a u mnie właśnie nie działa
to sproboj na tym scalaku ;] bo ja mam i dziala pinknie ;]
http://www.geocities.com/atarimods/mods/prosys-c.gif
Z doswiadczenia Ci powiem - sprawdz JESZCZE raz czy nie pomyliles kierunku podlaczenia kondziolow :) Jak ktos nie stykal sie wczesniej z max232 to podlaczanie plusa na kondensatorze z masa wydaje sie troszke nieintuicyjne :D
o ile wiem to układ Pro_system potrzebował zasilania bo stacja nie dawała +5V wiec moze to jest to
kondensatory podłączyłem ok, jeden jest plusem do masy, minusem do nóżki oznazcznej w pdf-ie jako V- , a drugi minusem do +5V a plusem do nóżki oznaczonej V+
ale chyba faktycznie muszę się tym kondensatorom i napięciom w ich okolicy bliżej przyjrzeć
[ Dodano: 06.12.2004 02:10:32 ]
próbowałem na tym w pierwszej kolejności ... zastanawiam się jakim prawem to wogóle może działać ... przecież ten układ to odbiornik RS232 który zamienia +12V -12V na 0V 5V
Jak on może pomagać w komunikacji w odwrotną strone?
Przecież sam nie potrafi wygenerować +12V lub -12V względem masy na podstawie 0V i  5V  nadawanych przez atarowską stację
