Temat: CA-2001 wiesza się po rozgrzaniu
Mam problem z CA-2001 (TOMS Multi Drive), po rozgrzaniu (kilkunastu minutach używania) stacja zaczyna szwankować, wiesza się w losowych momentach (trzeba wyłączać/włączać), a potem ostatecznie aż przygasa wyświetlacz i diody i musi się nieco schłodzić, żeby znów zaczęła działać.
Testowałem na 2 różnych zasilaczach - efekt taki sam, więc kondensatory w zasilaczu raczej nie są przyczyną.
Natomiast może ktoś kojarzy czy jest to standardowa przypadłość kondensatorów (lub jednego konkretnego) w samej stacji?
Ostatnio edytowany przez Jacques (2019-02-21 08:54:53)
Odp: CA-2001 wiesza się po rozgrzaniu
Na początek zmierz napięcia w punktach kontrolnych w sytuacji, w której już zaczyna się wieszać / przygasać.
Trzeba sprawdzić dokręcenie stabilizatorów, może są luźne  i przegrzewają się. Szczególnie ten 7805, dobrze uzupełnić pastę termoprzewodzącą pod nimi.
Albo od razu wymienić na przetwornice. W LDW2000 założyłem TRACO POWER TSR 2-2450 zamiast 7805 i TSR 2-24120 zamiast 7812. Nic się nie grzeje, wszystko działa jak należy. Polecam.
Odświeżam wątek po dłuższym czasie, odkręcenie, oczyszczenie stabilizatorów ze starej pasty i nałożenie nowej chyba pomogło :)
Zdecydowanie pomogło, po długich testach okazuje się, że stacja jest kuloodporna.
Dziękuję, jer.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2019-08-18 10:29:47)
