Odp: Sonari
Nie ma naklejki ale jest logo na mojej stronie do wstawienia na naklejkę
http://atari.myftp.org Atari - Power without price and necessary elements with some sh*t onboard
Strony Poprzednia 1 … 9 10 11 12 13 14 15 Następna
Dobra robota, czas na SIDari. No chyba, że mityczna Evie skądś się wyłoni.
Tak może brzmieć Evie lub SlightSID lub SIDari w wersji z jednym układem SID (utwory 1xSID):
- The Changes by Stefan Uram (Orcan)
- RoboCop 3 by Jeroen Tel
- StormLord 2 by Reyn Ouwehand
Tak może brzmieć SIDari lub SlightSID w wersji z dwoma układami SID (utwory 2xSID):
- A Childhood Dream by Gaetano Chiummo
- Gliding Gladly by Kamil Wolnikowski (Jammer)
- Hokuto by Nata
A tak może brzmieć SIDari lub SlightSID w wersji z dwoma układami do spółki z Evie (utwory 3xSID):
- A Walk in the Countryside by Gaetano Chiummo
- Power Ballad by Gaetano Chiummo
- Waterfall by Gaetano Chiummo
To są tylko zrzuty z emulatora Atari800, aczkolwiek mogę powiedzieć, że dwusidowe utwory zostały odtworzone na żywym sprzęcie w konfiguracji Evie 2.0 + SlightSID 1.0 u Draco. Evie wewnątrz komputera, w ECI+Cart było IDE+, a w złączu przelotowym Cart (w IDE+) siedział sobie SlightSID. W takiej konfiguracji ale z SIDari lub SlightSID-em stereo można posłuchać .SID-ów grających 3-ma układami :)
Ostatnio edytowany przez mono (2019-02-08 03:42:17)
Czy obrazicie się jak napiszę, że to pięknie brzmi ? ;)
No skąd. Przecież na tych chipach muzykuje Atari :)
Czy tylko ja mam pola diody pod lakierem ?
Pisałem już o tym jak tylko dostałem płytki.
Na ostatniej partii czerwonych płytek jest tylko jeden błąd fabryki - właśnie te pola diody przykryte soldermaską.
W pierwszej partii czerwonych płytek przykryte są soldermaską pola diody, kondensatora 1uF i padów do ustawiania adresu.
W płytkach czarnych przykryte są tylko pady do ustawiania adresu.
W każdym przypadku trzeba to sobie oskrobać czymś ostrym żeby była czysta miedź i normalnie lutujemy, nie jest to wielki problem.
Generalnie w projekcie jest błąd z tą soldermaską dla tych trzech elementów. Różnice w partiach natomiast polegają na tym, że Chińczyk sam z siebie częściowo to poprawił na etapie produkcji, ale w żadnej partii nie poprawił wszystkiego.
Ostatecznie poprawię ten błąd i jeśli kiedykolwiek będą jeszcze płytki zamawiane, to już będzie ok, a na razie skrobać i nie marudzić.
Spoko żaden kłopot, już się nie mogę doczekać pierwszych dźwięków ... :-)
Siemka, mam pytanko bo nie wiem czy już czegoś nie s.ierdoliłem.
Mógłby ktoś mający kartridż powiedzieć mi, czy SONari z podstawkami pod syntezatorami zmieści się w obudowie karta ?
Bo już polutowałem podstawki i wydaje mi się, że w obudowę nie wejdzie, chyba że niepotrzebnie panikuję.
W obudowę Z7 nie wejdzie na pewno. Za to z tego co przymierzyłem, to powinno wejść w obudowę tą przezroczystą KM-20.
Mówię, że "powinno", bo nie mam Yamaszek (jeszcze ciągle płyną chyba okrętem) i przymierzałem tylko z innymi układami w DIL40. Wchodziło mi to na styk dosłownie, ale układy mogą być różnej wysokości, więc nie wiadomo na 100%. Poza tym użyłem podstawek zwykłych, a układy wciskałem na prawdę do samego końca, że układ leży wtedy swoim korpusem na korpusie podstawki.
Jak to wszystko dobrze idealnie spasowałem, to obudowa się zamknęła i dała skręcić, kartridź był dość ładnie spasowany, choć zostaje jakby lekko niedomknięty, ale to jest dosłownie niewidoczna szczelinka na grubość kartki papieru, więc spokojnie może tak być i wyglądało ładnie.
Tylko inna ważna uwaga dot KM-20. One są za szerokie i nie da się ich wsadzić w 65XE bez ECI. Obudowa Z-7 w przeciwieństwie do tej KM-20 ma takie przewężenie umożliwiające wsadzenie kartridża w gniazdo 65XE bez ECI. Ja swój kartridż wpinam w przelotowy kartridż SpartaDOS X, więc nie robi mi problemu ta szerokość obudowy.
Nie panikuj - jak się nie zmieszczą - wytnij otwory na scalaki i naklej na wierzch płytkę z przezroczystej plexi - będzie bajerancko :) a przy tej okazji możesz wewnątrz jakiegoś LEDa wrzucić do podświetlania.
No - nie żartuję
Ja tak jak pisze Toriman zrobiłem swój kartridż SpartaDOS X flashowalny. Zwykła podstawka, EEPROM w podstawce i wyciąłem prostokąt w kształcie tego scalaka w obudowie Z7. Wierzch scalaka jest gładko równo z zewnętrzną płaszczyzną obudowy kartridża, więc stąd wiem, że nie ma siły, żeby to zmieścić w środku.
Obudowa KM-20 ma jakby minimalnie więcej przestrzeni i chyba jest ciut grubsza, możliwe też że ma trochę cieńszy plastik (choć to już tylko moje przypuszczenia).
Podświetlany SONari !
"Motyla noga" wchodzę w to.
Z innej beczki, kim jest syn Ari, że jego imieniem okraszon ten produkt ? :-)
Ostatnio edytowany przez Cobol (2019-02-14 09:22:35)
Czyżby nieślubne dziecko Evie i niejakiego Sida?
Heh, a może owoc SID-a i YAM-i ?
A teraz tak, znalazłem w elektroniku obudowę do karta taką z wnęką na naklejkę i okazało się, że SONari z podstawkami pod AY mieści się i zamyka prawie idealnie.
Pokaż zdjęcie albo link do tej obudowy.
A SONari to połączenie Sonic+Atari z tego co mi powiedział Toriman.
Hejka, poniżej link do fotek SONari
Gdzie takie obudowy sprzedają?
Czy ona wejdzie w 65XE bez ECI, czy będzie z nią tak samo jak z KM-20?
Dwa nawet są w tym karcie i jest stereo:-)
Ode mnie można se kupić płytki PCB, elementy i lutowanie we własnym zakresie. 25 płytka +7 wysyłka.
Mono zrobił player do muzyczek.
W galerii fotki z kartem w Atarynkach:
Nie ma opcji wraz z klejeniem i uruchomieniem. Przykro mi, ale nie mam na to mocy przerobowych. We własnym zakresie, albo poszukać kolegi spawacza z okolicy...
@ Cobol - no no - pogratulować.
Wygląda na to, że obudowa jest grubsza od Z-7 i szersza, i Mq ma prawdopodobnie słuszne podejrzenia, że za szeroka do XE bez ECI.
Zmierz proszę ile mm grubości i ile szerokości ma Twój SONari.
Poza tym - ładnie wygląda logo na czarnym tle :)
Daj tez znać skąd - z jakiego elektronika - masz taka obudowę i ile za nią dałeś :) Bo może chętni by się znaleźli...
tOri
P.S. Cobol, że tak spytam - RESET sobie na obudowę nie wyprowadziłeś? Może się zdarzyć, że SONari "się zawiesi" i nie będziesz miał jak go "uciszyć" nie wyłączając komputera. Daj microswitcha i chociaż dziurkę na spinacz :) Chyba, że odtworzenie kolejnego modułu pozwoli układowi wrócić do równowagi...
Ostatnio edytowany przez tOri (2019-02-14 19:51:56)
Hejka,
1. Jeżeli w komputerze bez ECI jest tyle samo miejsca po lewej stronie karta co po prawej to obudowa wejdzie.
2. Szerokość 68,5 mm.
3. Obudowę kupiłem w lokalnym elektroniku, będę tam dzisiaj to zapytam czy Pan jeszcze coś znajdzie, bo tą wygrzebał z jakichś czeluści i sam był zdziwiony że jeszcze coś takiego ma :-)
4. Reset zrobię na końcu bo jest wiele guzików a wszystkie jednakowo szpetne, najprawdopodobniej będzie po drugiej stronie karta, wysunięty maks pół milimetra - tyle by wyczuć go palcem albo od góry jak w SIDE2.
A tak z ciekawości - nie jestem elektronikiem i nie wiem jak to działa, ale czy skoro są rejestry do sterowania yamahami to czy nie może być rejestru, do którego po wpisaniu czegokolwiek wykona się sprzętowy reset ? Czy to jest do zrobienia ?
Ellou,
1. Tu wypowie się Mq bo on walczy z XE bez ECI :)
2. Super. Obudowa Z-7 ma szerokość 67mm czyli o 1,5mm mniej
3. Ciekawe czy jeszcze takie ma i po ile...
4. Zrób bo czasami może się przydać
Yamaha nie ma rejestru do zrobienia sprzętowego RESET. Można by dołożyć jakiś z tym, że jak Ci zawiśnie komputer gdy będzie generowany dźwięk no to nici z rejestrowego wykonania RESET i najlepiej mieć do tego pod ręką microswitch a wszystko dlatego, że w złączu CART nie ma linii RESET - a szkoda...
[ Wygenerowano w 0.108 sekund, wykonano 11 zapytań ]
