Odp: Kupiłem Netusbee.
pewnie tak, ale nie jestem pewien, kto co lubi :), ja wole miec pelne nazwy plikow ;-), robic to profesjonalnie.
O kolejności odpalania programów a AUTO decyduje kolejność wpisów w tablicy FAT. To że działa 1.tos, 2.tos, jest efektem kolejności zmiany nazwy tych plików, a nie ich nazw. Jakbyś pierwszemu zmienianemu plikowi dał nazwę 9.tos, drugiemu 8.tos i t.d. to i tak pierwszy uruchomiłby się ten, któremu pierwszemu zmieniłeś nazwę, tj. 9.tos.
No tak dokladnie, dzieki za wytlumaczenie, mnie chodzilo tylko oto ze wole sam sobie ustalic kolejnosc a niekombinowac z nazwami plikow :), przy pomocy programow do tego stworzonych, co wielokrotnie uzytkownikowi pozwala uniknac niepotrzebnych stresow :)
Witam,
podepnę się pod ten wątek - również zakupiłem netusbee, postępuję zgodnie z opisaną procedurą - na czystym STE TOS 1.62 z podłączonym UStatenem, na karcie nie ma nic w AUTO, załadowane tylko ACC usbtool, potem ręcznie uruchamiam po kolei: usb.prg dostaję "USB core installed", potem storage.prg i dostaję: "Failed to add scsidrv cookie, no slots. USB storage driver installed." W akcesorium USB Util dostaję "No USB interface found.". Co robię nie tak? Pendrive powinien być włożony w trakcie uruchamiania powyższych czy nie?
A TOS 1.62 ma zainicjalizowany cookie jar? Ja bym się nie bawił i odrazu zainstalował TOS 2.06. Może jest jakiś sposób, żeby to ominąć, ale nie wnikałem.
W kwestii "cookie jar" to wrzuć do auto programik cookiejarXX.prg gdzie xx to Maks 40 i po sprawie. U mnie poszło.
Ja bez zadnego problemu przetestowalem dokladnie w takiej konfiguracji, jak pisze czyli STE z TOS 1.62 a jako sterownik do US uzylem HDDriver-a, blad zwiazany ze scsidrv, wynika raczej z tego, ze uzyl innego sterownika ?
Byc moze to co pisze @Dynamike2010 tez pomoze.
HDDriver zakłada cookie jar. Błąd wynika z braku cookie jara.
Mam tylko 1.62 i na razie jeszcze nie robiłem przeróbek na dual TOS, dopiero zaczynam moją przygodę z tym sprzętem :-) Czy mógłby ktoś udostępnić cookiejar'a?
Potrzebójesz narzędzia które go zakłada (uruchomionego na samym początku). Poszukaj na publicznych FTPach, powinny tam być.
Domyślam się, że potrzebuję narzędzia, które to ustawia ;-). Udało mi się coś znaleźć na ftp http://www-ftp.lip6.fr/pub/atari i teraz startuje się bez błędów, niestety jak wchodzę w desk->usb utility nadal mam "No USB interface found." niezależnie co podłączę. Gdy ręcznie odpalam w różnych konfiguracjach te 4 programy komunikat zawsze ten sam...
Konfiguracja (kolejnosc) musi byc taka jak podalem wczesniej i tu nie ma co kombinowac, niezalesnie czy automatycznie w AUTO czy recznie z poziomu TOS-a.
@AdamK: Jesli On nie uzywa Hddrivera, to czy przypadkiem nieustawia tego tez sterownik SCSIDRV.PRG w AUTO ?
Ponadto, Jak dobrze sobie przypomiam, mam takie cos u siebie, ale nie pamietam w wolnej chwili zobacze a nazywa sie to chyba cos DTCockies.PRG i odpowiedni CPX w Xcontrol
Spróbowałem właśnie na TOS 2.06 (poprzez SelTos) i efekt ten sam. Patrząc na video z youtube po uruchomieniu netusbee powinien zacząć wykrywać urządzenia, u mnie niestety kończy się na Compiled Jul 27 2018 i wraca do GEMu.
Masz pendrive wlozone i nie pokazuje Ci nazwy jak uruchomisz netusbee.prg, a W gem-ie w oknie akcesorium pisze ci ze nie znalaz ?
jakiego uzywasz sterownika US ?, ja instalowalem to na golym STE z TOS 1.62, Hdriver, potem w auto te 3 pliki PRG i USB w akcesoroium i dziala
Ostatnio edytowany przez Kroll (2018-08-24 21:49:27)
Darmowego, ICDP655a jeśli dobrze widzę. Właśnie próbuję z odłączonym US i tylko z dyskietką, jeśli zadziała to będzie chociaż pewność, że sam interfejs sprzętowo działa...
jak nie zadziala to sciagnij demo wersje HDDriver-a, do testow wystarczy
Niestety nie zadziałało :/ No USB interface found. (cookie40.prg uruchamiane jako pierwsze, dalej kolejność zgodnie z Waszymi instrukcjami). Spróbuję poszukać HDDrivera w wersji demo ale to już zadanie na jutro, na razie bardzo dziękuję wszystkim za pomoc :-)
Nie wytrzymałem i sprawdziłem jeszcze dziś - ściągnąłem wersję demo, wrzuciłem na dyskietkę razem z USB (usbutil jako akcesorium), uruchomiłem z dyskietki i odpaliłem ręcznie w takiej kolejności: hddriver.prg (dysk C widzę bez problemu), usb.prg, storage.prg, netusbee.prg i niestety dalej nic :/ może jednak hardware zawodzi...
Zrobilem taki test u siebie, co prawda na TT a nie na ST. Uruchamiam kompa z wcisninietym ALT, (pomija twardego dysku), laduje tylko USBTOOL.ACC. Jak uruchomi sie TOS to w akcesorium na czerwono USB driver not loaded, czerwona kolor oznacza ze nie zaladowano).
Nastepnie bezposrednio z dyskietki uruchamiam USB.PRG piszecos tam installed. potem STORAGE.PRG i NETUSBEE.PRG.
po uruchomieniu tego ostatniego na ekranie przez moment pisze informacje Scanning USB device .... please wait. Jesli masz pendrive to juz ci go wykryje i natychmiast wraca do TOS-a.
W oknie akcesorium pokazuje Ci, bez wlozonego pendriva) 1 Device i na zielono napis Netusbee root hub, nastepnie jak wlozysz w tym momencie pendrive to wykrywa pisze 2 Device i na czarno np Generic Mass storage, lub nazwe i itp, zalezy od samej pamieci USB.
Daj znac co i jak u Ciebie, moze faktycznie problem z hardware
Ostatnio edytowany przez Kroll (2018-08-24 23:04:32)
@Kroll: nie wiem.
Niestety brak sukcesów, wziąłem drugie Atari STE (też TOS 1.62 ale wersja niemiecka) i efekt identyczny, próbowałem na 520ST ale tam mam nadal fabryczne pół mega i krzyczy, że brak pamięci by załadować sterownik USB. Spróbuję skontaktować się z Lotharkiem, może wskaże co źle robię. Transfer poprzez uipv43.tos działa bez zarzutu więc samo urządzenie jako tako działa. Dzięki za dotychczasowe wsparcie, jak ktoś na coś wpadnie chętnie przetestuję.
u mnie tak..
sprawdzilem z 10szt netusbee.
https://youtu.be/QLQeg_kwFkc
jesli ktos ma watpliwosci czy dziala mu netusbee a w zasadzie port USB - prosze sprawdzic ze sterownikiem myszy
prosze zerknac na film https://youtu.be/Lor2DfgmezU - kiedy ste skanuje port usb na obecnosc myszy to miga dioda na ultrasatanie ( 30sekunda)
prosze sprawdzic u siebie, czy tak jest z myszka zwykla na usb kablowa (nie wszytskei sa kompatybilne)
Ostatnio edytowany przez lotharek (2018-08-25 15:10:08)
Spróbowałem ze sterownikiem myszy USB i sytuacja jest taka:
USB - Mouse Driver 0.9 alpha Built: Jul 24 2007 21:17:34
USB adapter NOT Detected
No mouse found!
nie czeka ani chwili, nie ma tych 30 sekund skanowania - po prostu wywala komunikat powyższy i przechodzi do GEM. Testowałem z wbudowanym 1.62 oraz z SetTos 2.06UK.
Czy ktoś testował mysz USB z STE z TOS 1.62? Tam też wymagane było załadowanie cookies? Może coś innego powinno być załadowane przed samym umouse.prg?
prawdopdobnie uklad nxp1160 umarl
czemu ? nie wiem.
prosze o pilna wysylke do mnie na naprawe/wymiane/diagnoze
Był to problem sprzętowy, Lotharek przywrócił do życia urządzenie - dziękuję serdecznie, w pełni profesjonalne podejście i serwis :-). Dotarłem do miejsca, w którym urządzenie jest widoczne w narzędziu usb utility. Teraz szukam sposobu, aby zobaczyć zawartość.
[ Wygenerowano w 0.099 sekund, wykonano 12 zapytań ]
