Temat: Co to za modyfikacja XC12?
Podczas grzebania w moim kupionym nie tak dawno XC12 (próobuję go sprawdzić, czy w ogóle działa) znalazłem wewnątz taka dziwną modyfikację, jak na poniższym obrazku:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67963091/20161118_154159.jpg
Jedna ścieżka jest przecięta (przecięcie jest między punktem wlutowania kabla czarnego i żółtego), a w zamian jest zamontowany dwupozycyjny przełącznik, kondensator i opornik (ale to jest podpięte brązowym kablem do innego punktu na płytce jak ten z "drugiego końca ścieżki".
Co to może być?
Odp: Co to za modyfikacja XC12?
Turbo 2001? Nie wiem, strzelam bo tam chyba są takie właśnie elementy.
To jest które w Warszawie nazywano Turbo 2000F. Przełącznik przełącza magnetofon pomiędzy trybami Turbo/Normal.
http://atariki.krap.pl/index.php/Turbo_2000F
opis przeróbki na stronie 164 "poradnika konstruktora":
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=5725
Ostatnio edytowany przez seban (2016-11-18 17:52:29)
Dzięki. No to teraz trzeba by znaleźć odpowiedni cartridge do kompletu. Chociaż sam magnetofon niedomaga - komputer nie wykrywa żadnego sygnału.
Kartridż do TURBO 2000 mogę zrobić.... zainteresowany? pisz
Jeżeli masz z czego wczytać (sio2pc, sio2sd, etc.) to tutaj są pliki w wersji wykonywalnej: Turbo 2000F. Nie potrzeba wtedy cartridge. Oczywiście cart jest wygodniejszy... ale do testów można wykorzystać to takiej formie uruchamianej z innego medium.
Ostatnio edytowany przez seban (2016-11-18 23:06:46)
Zenon/Dial napisał/a:
Na razie nie mam pojęcia, czy ten magletofon jest sprawny. Dotychczasowe próby się nie powiodły, magnetofon zachowuje się jakby nie podawał żadnego sygnału na komputer (kręci ładnie silnikiem, ale nie słuchać żadnego dźwięku wczytywanego programu).
Dziękuję za link. Mam sio2sd i Side2 i stację 1050, więc coś wybiorę. O ile magnetofon się uda zmusić do współpracy (patrz wyżej).
Do głowicy zapisująco/odczytującej dochodzą cztery przewody, masz magnetofon rozebrany więc przy kręcącym się silniku dotykaj do końcówek głowicy np. igłą trzymaną w ręku, jeżeli nie słychać buczenia, pyrczenia etc... to jest uszkodzony albo jest przerwa w torze DATA OUT wychodzącym z magnetofonu. Przyczyn może być wiele. Schemat do ręki i przeanalizować które miejsce daje zero odsłuchu.
Tą igłą trzymaną w ręku możesz dotykać innych punktów na płytce magnetofonu i zaobserwować czy dotykając któregoś coś słychać z głośnika. Silnik musi kręcić, czyli płytka musi być zasilana napięciem pochodzącym z komputera.
W szczególności dotykaj końcówek scalaka LM324 ma 14 pinów
