Odp: Atari TT + NetUSBee + StinG - nie działa...
Tak tylko pomyslalem ze od A to do E :)
gdzie w przyblizeniu mam szukac tych ukladow 74x373 i 74x244
Ogladam plyte Gwintera i znalazlem jeden uklad tuz ponizej tego DIP Switcha pisze na nim
GOLDSTAR
74LS244
9025
drugi taki sam jest blisko zlacz z tylu kolo zlacza FLOPPY
CO o tym sadzisz
rev B - proc PGA 16mhz na płytce, tos po prawej
rev B1 - proc PGA 32mhz na płytce, tos po prawej,
rev D - proc PGA 32mhz na płycie głównej w podstawce, tos po prawej
rev H - proc PLCC 32mhz na płycie w podstawce, tos pod fast-ramem
rev K - proc PLCC 32mhz na płycie - lutowany, tos pod fast-ramem
Szukaj na płycie... gdybym miał przed sobą TT albo chociaż sama płytę to bym Ci podpowiedział.
Ani schemat ani manual serwisowy nie precyzują położenia elementów.
GOLDSTAR
74LS244
9025
interesuje mnie: u207, u210, u705, u706, u707, u708, u709, u710, u608, u612
Czyli moge swierdzic ze TTetka Gwintera to rev. B1 albo D bo 32 MHz i tos w dwoch kosciach ma po prawej
NA swojej plycie znalazlem na razie jeden uklad i jest to MC74F244ND blisko zlacza FLoppy, zeby zobaczyc procka to musialbym wyciagac TT-ram, ale ja mam wyraznie napisane ze jest w koncu REV.. H
Na razie tylko po wyciagnieciu TT-Ramu mam pod nim TT TOS GERMANY w 4 kosciach ciezko znalesc te uklady u207 itd
Ostatnio edytowany przez Kroll (2016-02-16 23:24:08)
jakieś jaja normalnie...
jeszcze wczoraj uIP przynajmniej mi pokazywał MACa i dostawał IP a dziś za ch... nic
MAC 0:0:0:0:0:0 IP nie dostaje
@Kroll
Minta nie postawię na ICD, a bez sieci i CD ciężko przerzucić instalkę ;)
@Cyprian
akurat to Twoje ustawienie DIPa z fotki
a konkretnie 8 powoduje wyłączenie DMA sounda ;)
teoretycznie powinna być tylko 7 w górę...
@Bartek
z tym TOSem to był bardziej żart. też mi się wydawało, że PL to przerabiane DE
i że bardzo dobrze robisz te Epromy
a co do DIPa to wszędzie czytałem, że poza 1,7,8 są nieudokumentowane...
jeżeli 1 byłaby niepodłączona to jakie miałaby znaczenie przy tym dopale CaTTamaran?
ewidentnie problem leży po stronie TTek a nie Netusbee
Znalazłem kilka układów 74x244, ale 373 nie mogę znaleźć - moje układy to:
u207 - Goldstar GD74LS244, 9037
u210 - nie znalazłem :)
u705 - Goldstar GD74LS244, 9034
u706 - TI 018 BS, SN74LS245N, MALAYSIA
u707 - TI 018 BS, SN74LS245N, MALAYSIA
u708 - Goldstar GD74LS244, 9034
u709 - Goldstar GD74LS244, 9035
u710 - Goldstar GD74LS244, 9035
u608 - nie znalazłem :)
u612 - nie znalazłem :)
@Sqward:
skoro uIP dziś nie czyta mi MACa to nie wiem czy jest sens wrzucać wyniki tych programików
ale niech będzie:
pierwszy ten co miał czytać MACa pokazuje 8 wierszy takich samych 04040404
drugi - 2 rzędy. 18 adresów? $00 $00.... $7f $7f wartości z obu rzędach są takie same
@Cyprian
no może być, dopiero w najbliższy weekend będę mógł sprawdzić czy ciacho _SND jest ustawiane.
Już nie szukaj, niektóre schowane są pod VME, szkoda rozbierać komputer.
Same LS a patrząc na schemat i biuletyny z poprawkami niektóre powinny być szybsze.
Ale póki co to tylko gdybanie - Piter musi przywieść TT z Netusbee - wtedy można sprawdzić
co siedzi u niego i ewentualnie podmieniać na szybsze.
Zmień wartość adresu do którego ma być ładowany Tos i zobaczy pełne 10mb, również możliwość ładowania do TT-ramu
; * Output format of the patch program:
; *> [Number of TOS Files] [Upper Ram limit of the computer - .Length];> 1 01F80000; 16MB-TT-RAM / 1 File; In the TT Ram TOS runs faster!
;> 1 01780000; 8MB-TT-RAM / 1 File; This replaces (almost) ROMRAM
;> 1 01380000; 4MB-TT-RAM / 1 File; or similar TOS accelerator!
;> 1 00380000; 4MB-ST-RAM / 1 File; (FastVar not implemented)
;> 1 00280000; 3MB-ST-RAM / 1 File
;> 1 00200000; 2.5MB-ST-RAM / 1 File; with less than 2MB memory it makes
;> 1 00180000; keep little sense TOS 3:06 Ram; 2MB ST-RAM / 1 File
Moglbys napisac cos wiecej, bo niestety ale nie do konca rozumiem to co napisales , musze uzyc jakiegos patcha ?,
gdzie moge go znalesc, z tego co widze to chetnie bym sprobowal zladowac go do TT-Ramu, ja ma u siebie 10ST-Ram+64 TT-ram
Kroll
Pod TOS Patch'em można sobie ustawić, gdzie on (TOS) ma się ładować. Jak masz 64 TT-RAM to najlepiej właśnie tam.
Wieczorem mogę Ci takiego udostępnić, chyba że Bartek wcześniej to zrobi.
TT spakowana w drodze do Barta
Eros: czy te wartosci maja cos wspolmego z MAC Twojego Netusbee?
Ok to wieczorem bedziemy w kontakcie
U Pitera: płyta rev.K, 74xYYY te które powinny być F są właściwe, producent Motorola.
TOS PL, sprawdzony również UK (specjalnie dla Ciebie Eros - bez poprawek, taki jak dostarczyło Atari).
Oba Netusbee działaja - ale tylko po pierwszym włączeniu komputera :)
Wersja UIP bez znaczenia - sprawdzone na 34, 43 i najnowszej z WWW.
Oba przyporządkowują sobie inne IP na routerze.
Po kolejnym resecie już nie działają.
Bez fast-ramu nie działają wogóle - brak MACa karty.
Wymiana kostek 74xYYY w tym przypadku jest bez sensu.
Kolejnym tropem był zasilacz - akurat PHIHONG w MSTE i TT to straszny syf.
Podłączony ATX - bez zmian, poza tym Kroll w miedzyczasie odpisał że używa oryginalnego.
Kolejnym tropem jest załączony biuletyn informacyjny parę postów wyżej.
RTC FIX jeśli dobrze czytam polega na poprawce która powoduje że ze wzrostem temperatury zmienia się częstotliwość zegara 32.768MHz. Natomiast jest to poprawka dla płyt B/D, nie wiadomo czy nowsze rewizje mają ten sam problem.
Jest tez mozliwe, ze reset Realteka na Netusbee nie jest do konca poprawny w uiptoolu. Bede do tego zagladal w weekend (mam nadzieje).
Wiec, sprawdzajcie tez Stinga.
Ostatnio edytowany przez sqward (2016-02-17 18:28:27)
Bart: to może przywiozę zasilacz od Megi STe ?
ja mam w cholerę roboty przez najbliższe 2 tyg i może być problem abym sam zbyt dużo testów robił
Chyba nie przywieziesz bo Twoja MSTE jest u mnie w szafie :)
Artik, Bartek bede wdzieczny, sciagnalem sobie z twojej strony TOS PL o co chodzi bez i z relokacja, czekam na wiesci moze uda sie dzisiaj odpalic zeby widzial 10 MB i yl np po polsku.
Zaraz będzie :)
EDIT: Dzisiaj jednak nie powalczę, w pliku jest max.16MB TT-RAM i 4MB ST-RAM.
Jakby go wrzucić w TT-RAM to teoretycznie ST powinien widzieć cały. Zostawmy to na jutro.
Kto to widział, żeby mieć tyle RAM-u :)
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2016-02-17 23:13:28)
Artik: ok dzieki za checi to zostawiamy na jutro, no coz mam takie szczescie miec tyle RAM-u :)
Ostatnio edytowany przez Kroll (2016-02-17 23:22:51)
Na AF jest podobny wątek TT Ethernec Problems.
Tutaj rozwiązanie problemu:
Unbeliable, the rom port fuse was blown! I decided it couldn't possibly be this but decided to stick a meter on there and sure enough 0 volts on pin 1 and 2. The card was getting SOME power through other pins on the port. As such it was partially working, could read the mac address, could send outbound pings but was not working otherwise...
I guess it goes to show you, *always* check the basics. I am happy with working ethernec on my tt now. And working Super Nova+ too thanks to ebay Mach64 find!
a u mnie od wczoraj zaczęło działać ! testuje dalej, raz przestał pobierać IP - po godzinnej pracy... testuję jeszcze w paru różnych sytuacjach i na koniec dnia dam znać - ale już Calamus 2k15 wrzucony na TT - a to kilkadziesiąt MB
@Piter:
co znaczy zaczęło działać? :) samo z siebie? czy coś robiłeś, jakieś ruchy?
Witam,
przez weekend mialem troche casu i przetestowalem netusbee Gwintera na jego TT i odkrylem znowu dziwne rzeczy. Podlaczylem do jego TTetki, niby wszystko OK, pod MiNTem widzi mi siec ale po kilku minutach powoduje zerwanie sieci i zawieszenie modemu zrywa polaczenia takze na mojej TT czxy falconie oraz na PC, po chwili takze i WIFI wisi.
Czyli to netusbee zachowuje sie podobnie jak u PItera, zeby znowu miec to musialem resetowac modem i wylaczyc na chwile TT. To podlaczylem swoje netusbee, jakie bylo moje zdziwienie kiedy sie okazuje ze to moje nie powodowalo takich rzeczy i siec dzialala na tej jego TTetce przez 2-3 godz bez restartowania (Yerz-u jest swiadkiem)
Wyglada na to ze same netusbe nie sa jednakowe.
No i co o tym powiecie ?
Pozostalo do sprawdzenia jego netusbee w mojej TTetce.
Kroll
Ostatnio edytowany przez Kroll (2016-02-29 09:55:02)
Netusbee (Lotharka) są takie same.
Prawdopodobne rozwiązanie problemu w załączniku tutaj (tabelka ze zmianą częstotliwości zegara wraz ze wzrostem temperatury): http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 08#p217508
Bezpieczniki na wszystkich płytach które miałem w ręku są SPRAWNE (wystarczy miernik do sprawdzenia),
dodatkowo napięcie na pinach 1,2 ROM portu to idealne +5v niezależnie czy jest włożene netusbee, kart diagnostyczny.
[ Wygenerowano w 0.148 sekund, wykonano 15 zapytań ]
