Odp: CT(x)60(3) Clone Project.
UPdate:
CT60e - podejscie trzecie do przeróbki pcb. Mam nadzieję że ostatnie :)
jmp $e477
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 … 14 Następna
UPdate:
good news:) a w między czasie udało mi się uzbroić w falcon'a - więc będzie już do czego 060 włożyć:)
Żeby nie było że się nic nie dzieje ;)
Przy okazji, Pewnie nie ma ale zapytać zawsze można, rysunek techniczny z wymiarami plyty Falcona ?
Willy ,
Daj tylko od spodu ct6x, tam gdzie jest zasilanie ATX oraz "Falcon power" jakieś dwie "podpórki/odboje od płyty Falcona", bo zwykłe ct6x lubi się chybotać i wysuwać ze złącza płyty Falcona.
Wreszcie będzie można założyć tam normalnie chłodzenia oraz nie będzie problemu z supervidel-em.
Voy ostatnio linkował rysunki techniczne Falcon-a...
Ostatnio edytowany przez AS... (2014-10-14 20:15:31)
Co by wielgachnego PDF-a nie linkować, wrzuciłem jego strony przerobione na GIF-y: http://ftp.pigwa.net/stuff/other/Falcon … sja_GIF.7z
Niestety nie ma tam wymiarów.
@AS... to była właśnie przymiarka do spasowania otworów zasilacza do CT.
Cóż trzeba będzie z sówmiarką się bawić.
Wstępnie pomierzyłem, wstawiłem, i qwa "przednie" i "tylne" otwory mają inny rozstaw.
O jakich otworach mówisz?
Otwory zasilacza.
Adam,
Jeśli dobrze patrzę:
- Williego ct prawie pasuje w otwory po zasilaczu :)
A jeśli będzie wkręcane w te otwory to będzie ŁAŁ!!!!
Będzie :)
I z tego co widzę nie trzeba będzie nic "giąć/łamać przy montażu" ctpci jeśli jeszcze ktoś tego używa?!
Piszę o złączu zasilania które jest na płycie Falcon-a :)
A, chcesz je wykorzystać do podtrzymania płytki?
Dokładnie. PCB będzie większe i nieco droższe w produkcji, ale przynajmniej będzie można stabilnie to zamontować.
Może weź pod uwagę użycie metalowej podstawki z zasilacza?
lame question: oryginalny zasilacz wylatuje? i wszystko (nie tylko CT ale caly falcon) jest zasilane z zewn zasilacza?
Tak oryginalny wylatuje.
Tak wszystko zasilasz z innego zasilacza (atx, picopsu).
czy w planach jest zorganizowanie zbiorczego zakupu nowych procesorów 060 ? czy każdy na własną rękę kombinuje ?
RC ma 68060 na sprzedaż:
http://dhs.nu/bbs-ct60/index.php?request=13454
W sierpniu kupowałem tu:
http://www.amibay.com/showthread.php?60 … -Rev6-CPUs
Przyszło paczką ubezpieczoną z UK (GLSem)
Kosztowało łącznie z opłatami £86,86 GBP / 473,93 PLN /
Dodatkowo w zestawie był radiator.
Swojego niestety jeszcze nie przetestowałem bo nie mam na czym :)
Tutaj od czuby wyjdzie 129 euro czyli 550 PLN( jak nie więcej z przelicznikami paypala)
UPDATE:
Ale teraz patrze to gościu już wszystkie wysprzedał :/
Więc tak czy tak zostaje zainteresowanym tylko Czuba....
Ostatnio edytowany przez stryker (2014-11-15 14:34:15)
Pytanie nieco obok tematu:
czy te procki od RC będą mogły również znaleźć zastosowanie w kartach do Amigi 1200 (Blizzard itp)?
Właśnie taki siedzi u mnie w BlizzardPPC i daje radę. :)
Kupując u RC przynajmniej jest gwarancja że sprawny i zgodny ze specyfikacja,
więc różnica +/- 50pln to chyba nie problem.
Taka sama gwarancja jak u tego co ja podalem :)
Willy tez tam kupowal.
też tak pomyslałem, może też je prztestować na swoim CT zanim wyśle czy faktycznie latają na 95-105 MHZ
mi odpisał poza tym, że ma jeszcze CTPCI - 100 eu ale nie wiem czy z tym raiserem na sloty czy bez, będę zamawiał to dopytam
pytanie OT i w dodatku lamerskie :)
czy mając na PCI np Radeona można odciążyć szyne wyłączając Videla (coś ala poke 599,0 na maluchu czyli wyłączenie Antica i 30% przyrost predkości)
o ile pamiętam to Videl kradnie z szyny ok. 10MB na sec chodzi mi o to by odciążyć te wąskie gardło DSP - CPU na potrzeby Ace Trackera bez podbijania szyny
Ostatnio edytowany przez Spencer (2014-11-15 15:13:29)
Mając na myśli gwarancję mam na myśli to że sprawdził w CT i działa,
a druga rzecz to wyjęte z kart VME motoroli na pewno nie są szlifami.
Poza tym Twój dostawca już nie ma, a różnica w cenie prawie zerowa.
Tego to nawet Czuba Ci nie zagwarantuje, bo znając życie nie będzie chciało mu się bawić w testy OC.
Natomiast rev.6 praktycznie wszystkie na tyle chodzą więc praktycznie można brać w ciemno.
[ Wygenerowano w 0.164 sekund, wykonano 12 zapytań ]
