Temat: ATARI ST - gniazdo monitorowe?
W mojej starej FMie czasami wariuje obraz. Zmianie ulega kolor, na ekranie pojawia się mocny fiolet,
jak na fotce: http://koplinscy.fm.interia.pl/atari/DSC_6999_.jpg
Zmiany te pojawiaja się czasem samoczynnie albo podczas manipulacji przy gnieździe monitorowym.
Podobnie też znikają.
Czy to jakiś zimny lut gniazda na płycie? może jakiś konkretny pin/nóżka?
Odp: ATARI ST - gniazdo monitorowe?
Jeśli przechodzi podczas manipulacji w gnieździe to wyraźnie to gniazdo, albo wtyczka. Nie musi być zimny lut, może gniazdo albo wtyk są wyrobione i nie kontaktuje dobrze. Co do pina to wygląda jakby nie kontaktował zielony - pin nr 6.
Ostatnio edytowany przez wieczor (2014-03-31 06:54:04)
Też początkowo podejrzewałem źle zrobiony wtyk, ale wtyczka jest OK. Testowałem na drugim STku.
Więc to problem z gniazdem. Jakieś sugestie co z nim robić?
Przelutuj od spodu, najczęściej tam są zimne luty.
ja tak zrobiłem jak pisze Duddie ale nie ustapiło całkiem bo widocznie wtyczka w srodku ma cos nie teges
tez chce wymienic ją ale skąd taką wziąć?
A może zaśniedziałe są bolce wtyczki?
secon napisał/a:
Bywają na alledrogo, akurat teraz jest tylko kabel.
http://allegro.pl/wejscie-sygnalowe-aux … 89158.html
tutaj jest sam wtyk za 9.70
http://multisort.pl/product/Wtyk-meski- … ,3045.html
Czytajcie z uwagą, GNIAZDO a nie wtyk. Przelutować jak pisze Duddie, nie zaszkodzi też popsikać płynem to styków (Kontakt S lub podobny).
Gniazda nowe do kupienia tutaj: http://www.ebay.com/itm/130827540544 albo trzeba wylutować z uszkodzonej płyty.
Ostatnio edytowany przez bartek030 (2014-04-01 16:33:22)
No tak, ale kolega napisał że gniazdo poprawił ale nadal coś we wtyczce szwankuje.
Zgadza się bo jak ruszam wtyczką to pomimo że polutowałem styki gniazda to nadal mam różne wady wyświetlania, jak nie ruszam to jest bardzo dobrze. Dlatego nie wiem czy to wtyczka czy może nadal gniazdo. Bardziej stawiam jednak na gniazdo. Ciekawi mnie czy w samym gnieździe nie ma jakiejś przerwy na tych blaszkach w środku.
