Temat: Kopia dyskietek
Na wstępie witam wszystkich. Mam pytanie jak najłatwiej zrobić kopię dyskietek z atari na PC.
Mam ponad 200, szkoda zmarnować, wkrótce mogą już się nie przeczytać.
Dysponuję 130XE, stacje dysków sn360, ca2001, ldw2000.
Nie ten dział, ale:
1. http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=11511 plus kabelek 1050-2-PC(USB) oparty o FTDI 232. (Kupić gotowy, może ktoś tu robi (albo atari8warez z atariage) albo zrobić samemu korzystając np. z tego https://www.sparkfun.com/products/718 ).
2. Albo standardowy SIO2PC kabelek (najlepiej na USB na FTDI 232, (np. http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=9940), chyba że masz port RS232 w kompie to wtedy kabelek na 1489 lub max232), do tego AspeQT.
3. Albo kupić z Atarimax SIO2USB (i APE ewentualnie) i wykorzystać APE zamiast AspeQT. (Można też z kablem na FTDI 232 lub 1489 lub max232.)
4. Lub Atarimax SIO2USB (z innym kablem nie próbowałem, przyznaję, chociaż mam taki z FTDI) i ProSys z pakietu APE i bezpośrednio do PC. (To u mnie działało w Ultra Speed z CA2001 z Tygrysem.)
5. Albo skopiować do .atr na SIO2SD (SDrive) i kartę SD odczytać na PC.
6. Nie jestem pewien czy da się tak zrobić korzystając z SIDE/SIDE2/IDEPlus (za mało korzystałem, do punktu 1 przymierzam się od miesiąca). I podpiąć kartę CF(SD) lub dysk do PC i odczytać tam.
Próbował ktoś?
7. Disk2Sound i AuDecoder Jakuba Husaka.
Ważne: 1050-2-PC nie działa z CA/LDW w Toms Turbo (wymaga sygnału Clock, którego nie dostarczają te przejściówki).
Stacje masz bez UltraSpeed? To to trochę potrwa, ale cóż.
Ostatnio edytowany przez lemiel (2014-01-18 19:57:58)
Ja czytałem i zapisywałem dyskietki za pomocą pctowego narzędzia writeatr. Działało ok.
Uwaga! Writeatr poprawnie chodzi tylko pod dosem i jest w stanie czytać i zapisywać dyskietki za pomocą pecetowej stacji 1,2mb 5,25. Dla wygody zrobiłem sobie specjalnie mały dysk hdd z dosem, z którego bootowałem, tylko do tego celu.
Też używałem writeatr, zdaje się pod Windows 98 zbootowanym do wiersza poleceń. Ale trzeba mieć stację 5,25 w PC. Drugi minus to ZTCP nie czyta gęstości pojedynczej.
Chociaż SIO2SD lub SIO2PC nie są najszybsze do zgrania dyskietek, to przydadzą się też później o ile zamierzasz używać Atari.
tak, fakt, w SD nie dawał rady, a dla ED zdaje się trzeba było włączyć opcję, by nie weryfikował zapisu. Ale ogólnie niezły kawałek kodu.
writeatr... chlip... mam jeszcze gdzieś tego grzyba z softem właśnie do tych celów :)
Jest jeszcze moje bezkosztowe rozwiązanie, ale może na mniej niż 200 dyskietek...
[ Wygenerowano w 0.065 sekund, wykonano 13 zapytań ]
