Temat: Atari 1050 Happy Warp 7.10 - Błędy transmisji w turbo.
Kilka dni temu zakupiłem na Allegro stację Atari 1050 i na innej aukcji moduł Happy Warp 7.10. A przynajmniej tak była zatytułowana aukcja.
Stacja jest w bardzo dobrym wizualnie stanie. Nie wygląda na mocno zużytą. Przed zainstalowaniem rozszerzenia przetestowałem ją i nie miała żadnych problemów z odczytem i zapisem dyskietek w pojedynczej i rozszerzonej gęstości. Odczytywała też dyskietki sformatowane na innej stacji. W drugą stronę też nie było problemów.
http://youtu.be/VcvjpKlamic
Po zainstalowaniu rozszerzenia stacja ruszyła ale okazało się, że nie daje rady przy odczycie w turbo. Po załadowaniu od kilku do kilkunastu sektorów zawiesza się. Kręci bez przerwy dyskietką ale nie ma z nią komunikacji. Powtórne próby załadowania sektora spod Qmega nie dają żadnych rezultatów. Tak jakby stacji nie było. Pomaga tylko powtórne uruchomienie stacji. Wtedy znów wczytuje kilka sektorów i znów się zawiesza. Czasem zawiesza się też w inny niż wcześniej opisany sposób. Cyklicznie to zatrzymuje to uruchamia silnik obracający dyskietkę w równych odstępach czasu i tak do wyłączenia. Nic przy tym nie wczytuje.
http://youtu.be/5ybP8a3_56U
Jeśli wyłączę szybką transmisję. Stacja zaczyna działać prawidłowo. Formatuje, zapisuje i odczytuje bez problemów we wszystkich gęstościach, łącznie z dodaną przez rozszerzenie DD.
http://www.youtube.com/watch?v=3sZjnexh6XE
Przetestowałem stację przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Załączam film. Może komuś coś to powie. Ja zauważyłem tylko błąd przy odczycie ROM i nieprawidłowe obroty.
http://youtu.be/ocpH7F8seXk
Ja bym lepiej spaliłem się. Wybierać nie Tobie.
Odp: Atari 1050 Happy Warp 7.10 - Błędy transmisji w turbo.
Podejrzewam, że to nie stacja nawala, tylko w Atarce masz wlutowane kondensatory na liniach SIO. Wylutuj je i zacznie działać prawidłowo.
No nie wiem czy to to. Mam też SIO2SD i tam z turbo raczej nie ma problemów.
CHociaż transmisja nie jest ustawiona na maxa bo rzeczywiście wtedy nie idzie.
Ostatnio edytowany przez paptak (2013-09-30 10:32:36)
Ale w HW też nie idzie na maksa.
A buforowanie ścieżek też włączałeś/wyłączałeś?
Nie włączałem/wyłączałem buforowania ścieżek bo nie wiem jak się to robi. Nawet o tym nie pomyślałem szczerze mówiąc.
Teraz doczytałem, że robi się to wciskając SHIFT-O. Po tej operacji stacja zaczyna czytać. Dźwięk jest wyższy, jakby rzeczywiście transmisja była w turbo ale nie zauważyłem przyspieszenia. No może jest odrobinkę szybciej niż w normalu.
Ostatnio edytowany przez paptak (2013-09-30 11:13:32)
Zrób zdjęcie tej płytki HW od strony scalaków.
Proszę. Oto zdjęcia:
http://paptak.org/pliki/HW-1.jpg
http://paptak.org/pliki/HW-2.jpg
Ostatnio edytowany przez paptak (2013-09-30 12:18:32)
HW-m-001.jpg 111.25 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
HW-m-002.jpg 111.45 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
I co? Jakieś pomysły?
Ja chyba wylutuję jednak te kondensatory. Jak nie pomoże to pewnie nie zaszkodzi.
Zacznij od wyjęcia wszystkiego z podstawek, jak masz czym to wyczyść podstawki i nóżki układów, następnie włóż wszystko na swoje miejsce.
jmp $e477
Wyjęcie wszystkiego, przetarcie spirytusem i włożenie na miejsce nic nie pomogło.
Po testach stacji już wiem, że nie wytrzymuje tylko najszybszej transmisji. W QMEGu V3 oznaczona jest jako "U". Jeśli przestawię na "H" czyta i zapisuje bez problemów również z buforowaniem ścieżek.
Najgorsze jest to, że w QMEGu V3 nie mogę z kolei zapisać odczytanej dyskietki na SIO2SD w turbo. Idzie tylko w normalu.
Z kolei QMEG 4 zapisuje na SIO2SD w turbo ale sam ustawia zawsze najszybszą transmisję w stacji. Mogę przełączyć tylko na "normal". I tak źle i tak niedobrze.
To samo jest w SpartaDosX. Zawsze tylko najszybsza transmisja z automatu. Próbowałem SIOSET ale dało się przełączyć stację tylko na normal i to tylko przy pomocy parametru XF. Stacja go nie rozpoznaje i przełącza się na NORMAL.
Czy nie dałoby się pod SpartaDosX przełączyć stacji w tryb "H" jak w QMEGu V3 ?
A w jakim trybie turbo działa Ci SIO2SD?
Sprawdzałem z włączonym i wyłączonym "TOPDRIVE".
Zachowuje się tak samo.
Ostatnio edytowany przez paptak (2013-10-21 16:23:21)
A nie dało Ci do myślenia że ROM test nie przechodzi ?
jmp $e477
Dało. Tylko nie wiem co to może znaczyć. Dlatego zamieściłem tu te filmy. Liczyłem, że ktoś bardziej doświadczony będzie wiedział dlaczego tak się dzieje i jak można to naprawić.
Wylutuj kondensatory przy gnieździe SIO w Atarce....
O.K. To już druga rada dotycząca kondensatorów.
Postanowiłem je wylutować.
Niestety mam Atari 800XL i nie znalazłem zdjęć, na których byłyby zaznaczone te właśnie kondensatory.
Nie jestem elektronikiem i gubię się w tych wszystkich elementach na płycie. Nie chcę czegoś zepsuć.
Załączam dwa zdjęcia mojej płyty głównej. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś z Was zaznaczył na nich te elementy.
Z góry dziękuję.
http://paptak.org/pliki/800xl-1.jpg
http://paptak.org/pliki/800xl-2.jpg
Poniżej gniazda SIO masz dwa kondensatory pionowe i 12 poziomych. Wśród tych poziomych poszukaj tych z numerami C75, C76, C77 i C78 oraz C82, C83 i C84 i wylutuj ich prawe końcówki odlączając je od płyty przez odgięcie. Otwory po nich zaklej taśmą izolacyjną, plastrem lub taśmą klejącą. Kondki
Ostatnio edytowany przez jer (2024-08-12 15:12:09)
Kondensatory wylutowane.
Nie rozwiązało to jednak problemu. Stacja zachowuje się tak samo.
Jedyny zysk to ogólne przyspieszenie transmisji w SIO2SD. Wytrzymuje teraz do $04 stabilnie.
Wynika z tego, że wina leży po stronie stacji, która też ma sygnały SIO zblokowane kondensatorami:  https://jsobola.atari8.info/DEREATARI/images/kond1050.jpg
Tu proponuję pojedynczo wylutowywać poszczególne kondensatory sprawdzając transmisję. Zacznij od C56, potem C57 i C58. Sprawdzaj też oscyloskopem,  czy nie pojawiają się zakłócenia na liniach DATAIN, DATAOUT  COMMAND. Może wystarczy zmniejszenie ich pojemności...
Ostatnio edytowany przez jer (2024-08-13 12:13:35)
http://allegro.pl/wyprzedaz-kolekcji-na … 71866.html
To w końcu działa czy nie ?
jmp $e477
W końcu nie wiem czy jest sprawne. Nie wiem czy wymienione wyżej objawy to wina stacji czy rozszerzenia. A kupiłem je właśnie od tego samego człowieka. Nie mam drugiej stacji ani drugiego rozszerzenia żeby to sprawdzić. Chwilami moja desperacja podpowiadała mi zakup innej wersji tego rozszerzenia od AtariMax i sprawdzenia.
Na filmie z testów widać, że nie przechodzi test ROM. Nie wiem czy ten błąd może być spowodowany czymś innym niż uszkodzoną zawartością ROM.
Przydałoby się, żeby kupił to ktoś inny i sprawdził u siebie.
Pozwolę sobie podpiąć się pod ten wątek: czy ktoś ma jakiś schemat, opis, dokumentację do 1050 Controller, montowanego opcjonalnie z HW?
Swego czasu nabyłem dwie czy trzy stacje 1050 od byłego dealera Happy Warp (tak się przedstawił). Wszystkie miały HW6.0 wmontowany do środka, oryginalne plomby (w postaci paska papierowego z nadrukiem naklejonego wokół płytki. Do tego dwa pudła dyskietek. Stacje są u Candle'a. Candle, co z nimi? Żyją?
Duddie, czy chodzi Ci o ten moduł sterujący do HW? Schemat masz na dereatari (hwarp.zip), po rozpakowaniu zajrzyj do pliku he1050.gif. Jest tam schemat Happy Enhanced 6.0 właśnie z takim modułem.
jer, tak o to mi chodziło. Dzięki!
Nie wiem czy to pomoże ale spróbuj podłączyć mocniejszy zasilacz (więcej A). Kiedyś miałem taki problem z 1050 że zasilacz nie wyrabiał prądowo. Stacja wariowała. Raz czytała raz nie z formatowaniem było podobnie. Podłączenie mocniejszego zasilacza u mnie rozwiązało problem.
