Odp: Image dysku do Falcona
MiNT wypluwa że nie może otworzyc pliku. Czyli jakoś źle go kopiujesz. Może nie tam gdzie trzeba?
Strony Poprzednia 1 … 7 8 9
No coz sprawdze go ale ten plik w tym miejscu pojawia sie w trakcie poczatkowej instalacji easyminta, rozpakowywania pliku easymint.zip (skopiowalem go z TTetki bo mysalalem ze cos z plikiem jest nie tak) ?
Dziwne jest ze przeciez instalacje easymint-a robilem juz wielokrotnie na na falconie z ct63 czy na hadesie, a kilka dni temu na jednej z TTet ale jak pisalem tu juz zaczely sie schody, teraz pojawiaja sie przy instalacji na CF-ce. Trzeba dokladnie psprawdzac sciezki moz fkatycznie cos jest nie tak
Kroll
Adamk
ponizej masz dokladnie to co jest w pliku MINT.CNF jaki tworzy easymint w pierwszej czesci instalacji potem wyskakuje ten blad o ktorym pisalem we wczesniejszym poscie
SLICES=2
# more memory increases the filesystem speed
CACHE=256
# Links zu EasyMiNT
sln h:\bin u:\bin
sln h:\lib u:\lib
sln h:\etc u:\etc
sln h:\home u:\home
sln h:\usr u:\usr
sln h:\tmp u:\tmp
sln h:\var u:\var
sln h:\sbin u:\sbin
sln h:\root u:\root
sln h:\opt u:\opt
sln h:\mnt u:\mnt
sln h:\boot u:\boot
echo
# Environment
setenv PCONVERT PATH,HOME,SHELL
setenv UNIXMODE /brUs
setenv PATH u:\bin,u:\usr\bin,u:\usr\sbin,u:\sbin,u:\boot\mint\bin,C:\xaaes
cd u:\
INIT=u:/C/mint/1-16-cur/xaaes/xaloader.prg
echo Setup complete, now booting system...
echo
Spojrz i zobacz co moze byc nie tak partycja h: wybralem jako LNX przy instalacji
Kroll
Wszystko wygląda ok, ale komunikat błędu stwierdza że pliku nie można znaleźć a nie że problem jest z jego zawartością.
Sprawdzilem i ten plik na pewno istnieje w katalogu /c/mint/1-16-cur/mint.cnf, tak to jest czarna magia, bo dlaczego z tej samej instalki na TT poszlo natomiast na falconie z karta CF juz nie ?
No coz Adam pewnie pozostanie proba zainstalowania Mint-a na SV :) jesli do tego czasu nie upram sie z problemem. Poki co pozostanie zgranie sobie zawartosci na jakiegos twardziela i z partycjonowanie tej CF na nowo z wykorzystaniem pozostalych 8 GB, przez weekend kolejne proby, swoje uwagi bede opisywal na forum :)
Czy mozliwe jest ze mimo tego ze zawartosc jest czytelna podglad z TOS-a to jest neiczytelnyy dla mint.prg ?
Kroll
Nie powinno nic takiego być, szczególnie że te pliki MiNT odczytuje posługując się TOSem.
Jedno pytanie: czy pod TOSem masz dysk U ?
Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2013-09-20 09:00:48)
No wlasnie a jak to sprawdzic, po komunikacie ze nie moze odczytac pliku mint.cnf jest w trybie tekstowym, daje cd u: i nic
dajac np cd d: chyba przechodzi na dysk d: bo na ekranie pisze:
mint:/#
jak dam cd d:
to jest mint:/d#
ale jak dam instrukcje ls to pojawia sie komunikat -error 34
czyli jak by nie tworzyl partycji u:
co z tym fantem zrobic
Kroll
[ Wygenerowano w 0.081 sekund, wykonano 10 zapytań ]
