801
Odp: xBios - biblioteka IO dla gier ktore lubia przestrzen
Nie rób ze mnie wariata :)
Czyli nadal w przypadku np. Karin Maxi oznacza to, że:
Pin napisał/a:
.. tzn, że chcesz mi jednak teraz pokazać intro 256 bajtów zajmujące 90 kilo w ateerze? :D
... co nie zmienia faktu, że do tego ateera można dograć pliki, które będą dostępne wyłącznie spod dos.
A nie prościej wychwycić fakt naciśnięcia innego niż shift klawisza?
802
Pin napisał/a:
nic podobnego, ale to:
Pin napisał/a:
jest dobry pomysl. a jak wiadomo klawiatura jest w atari opcjonalna (firma sprzedawala atari xlgs bez klawiatury) wiec to bedzie ktorys z klawiszy konsoli. przy okazji dodam jedna mala funkcjonalnosc.
dobry pomysl.
803
xxl napisał/a:
nic podobnego
No chyba tylko wówczas, jeśli uruchamiany tym sposobem na kmd program sam korzysta z reszty plików.
A opcja z klawiszami konsoli - dobre wyjście :)
804
zapewne klawisz start
argument iscie bezpodstawny
skoro juz to biblioteka dla gier, ktore lubia ograniczenia do 64k, to proponowalbym fire
oczywiscie firma atari nie sprzedawala komputerow wraz z joystickiem, jednakowoz wiekszosc gier (pomijajac tekstowki) go wspiera lub wrecz wymaga
Może być HELP ;)
806
help nie jest klawiszem konsoli
a kazdy, jaki by nie wybrac, powoduje natychmiastowy konflikt z czyms innym
start - magnetofon
select - qmeg
option - wiadomo
zostal reset, niewatpliwie jest to klawisz konsoli...
Hmmm...
Reset może być używany do przełączania OS'ów.
jmp $e477
808
wylacze funkcje niwelowania drgan stykow a user w odpowiednim momencie bedzie musial wypowiedziec w strone klawiszy konsoli haslo "uwaga, wlaczamy faze". fraza zostanie odczytana z drgajacych stykow, zsamplowana i porownana ze wzorcem
tak sie to robi.
809
To najbardziej sensowne rozwiązanie jest ;)
810
gotowe
811
Co?
812
obsluga rozpoznawania mowy...
813
xxl napisał/a:
I każde Atari bez stacji dysków ani w ogóle żadnej pamięci masowej - trzeba to było dokupić oddzielnie.
814
Ale BASIC był wbudowany.
jmp $e477
815
... tylko, że czasami trzeba było go dokupić.
816
W 400/800 i 1200XL nie - więc też jest, wg powyższej logiki, "opcjonalny" i nie można polegać na jego obecności ;)
817
No to co było w standardzie?
OS, złącze SIO i joy. (i mniejwięcej tutaj koło się zamyka)
jmp $e477
818
CPU, 48k RAM-u (ale w 400 i 600XL tylko 16k), OS ROM, porty I/O (ANTIC, GTIA, PIA, POKEY). Reszta jest "opcjonalna", gdyż Atari sprzedawało pozostałe komponenty oddzielnie (niekiedy dla wszystkich modeli, niekiedy dla paru a niekiedy dla tylko jednego - jak klawiaturę dla XEGS).
Ostatnio edytowany przez drac030 (2013-03-22 22:34:21)
819
jak Reksio szynke :-)
820
drac030 napisał/a:
8, nie 16. Pierwsze 400-tki i 800-tki były sprzedawane z 8 KB.
Z GTIA też nie do końca prawda :)
821
Pierwsze PC'ty miały jakieś 640kB RAM ... a jakoś nikt tego za standard nie uważa.
jmp $e477
822
256 tak w sumie
mam 800 z 6502B i CTIA, a przeciez rownamy w dol
@willy: przeciez nikt nie uwaza ze 8kb ram to standard :-)
a wracajac podobnie jest z systemem operacyjnym atari os, tez byl na kardrydzu i mozna go usunac zeby nie zabieral miejsca,
w pozniejszych modelach nie trzeba fizycznie usuwac OS bo konstruktorzy atari wiedzieli ze to dobre posuniecie i umozliwili programowe wylaczenie OS.
kolejna sprawa: wszystkie modele atari maja zlacze SIO ale juz gniazd PBI nie, niektore modele nie maja tez odpowiednika - zlacza ECI. konstruktorzy wygaszali technologe interfejsu rownoleglego, pojawialy sie modele bez PBI i bez ECI - tu co prawda mozna bylo sprzetowo przywrocic (lutujac kilka kabli) funkcje ECI.
za to wraz z pojawieniem sie modeli XL/XE wprowadzili sporo nowych mozliwosci, w kazdym jednym modelu instalowali procesor 6502C, pojawil sie MapRAM - na podobnej zasadzie jak z ECI mozna ta funkcje odblokowac sprzetowo kabelkiem.
wyznaczyli kierunek rozwoju atari - maszyna z interfejsem szeregowym... przewidzieli ze interfejs szeregowy jest przyszloscia a dla nas teraznieszoscia - wystarczy isc do sklepu, wszystko ma interfejs szeregowy...
i to jest wlasnie standard :D
824
W jakiej konkurencji trwa ten wyścig?
825
bzdura wczechczasow
xxl mysli ze jest zatrudniony w atari
pewnie biedakowi spadla na glowe ktoras z jego blach trapezowych
