Temat: Czarno-biały obraz na wyjściu VIDEO - 65XE
Witam.
Co może być przyczyną, że Atari 65XE podaje na wyjściu VIDEO czarno-biały obraz?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Witam.
pomyliłeś piny? video jest na 5, a nie na 3 pinie...
To jest niemożliwe. Mam drugą 65XE i obraz na tym przewodzie jest kolorowy.
Secam?
Podłączając do wejścia VIDEO i do telewizora na chinche to ma znaczenie PAL/SECAM?
kreciłeś na plycie potencjometrem ? Lub moze masz plyte ntsc ;p
System chyba nie ma znaczenia na niskiej - poza vsync ale to by bylo widac
System ma znaczenie także po niskiej. Nie ma znaczenia przy RGB, bo wtedy sygnał nie jest kodowany w żadnym z systemów, a Vsync też nie ma specjalnego znaczenia. Tak jak napisał Stryker, może być uszkodzony lub źle ustawiony potencjometr. Problemem jest to, że pod spodem Atari jest otwór, przez który można włożyć wkrętak w celu regulacji tegoż potencjometru, a wiele osób pakuje tam wkrętak sądząc, że tam jest jeden z wkrętów obudowy - i pchając i kręcąc na siłę demolują ślizgacz potencjometru, uszkadzając go bezpowrotnie. Wtedy nie ma koloru.
Jeśli podłączasz go do monitora np. 1084S czy Philips CM-8833, to one dekodują tylko PAL. Jeśli komputer jest NTSC nie będzie koloru. Wersja SECAM ma inne gniazdo VIDEO. W TV system nie powinien mieć znaczenia, gdyż znakomita ich większość jest multisystemowa, pomijając starocia z PRL czy ZSRR.
a potem po kolei :
kwarc, ls74, q3....zaczalbym od potencjometru
Dziękuję bardzo.
Wedle wskazówek zacznę od potencjometru.
Może wystarczy go poruszyć, bo jest zaśniedziały.
Hm. na aol jest bardzo podobny temat, tylko komputer inny, 130XE.
http://atarionline.pl/forum/comments.ph … ionID=2101
To może być kwestia TV. Ja mam mały TV Panasonic, w którym występuje następująca anomalia, przy podłączaniu przez Composite, bądź SCART:
65XE, 130XE, 800XE - pal - obraz i kolor ok
800XL - ntsc, pal - obraz ok, kolor ok
800XLF - pal - sprawdzone na kilku egzemplarzach - obraz ok, brak koloru (!). Obraz jest pozbawiony nawet artefaktów, całkowicie monochromatyczny. Wygląda na to, że ten konkretny TV interferuje jakoś z sygnałem koloru generowanym przez płytę XLF.
Na innym telewizorze (JVC i inny Panasonic, starszy) na tym samym kablu Composite mam kolor ze wszystkich powyższych modeli.
a od drugiej strony czym łączysz? EURO vs. CINCH?
[ Wygenerowano w 0.073 sekund, wykonano 12 zapytań ]
