Odp: Serwer FTP na Falconie
To proponuje zajrzeć do wnętrza pakietu i zobaczyć co tak naprawdę zainstalowałeś.
AdamK: przepraszam ale jak mam zajrzec do wnetrza pakietu, jestem niestety zielony :(
Kroll
Komendą rpm z odpowiednimi parametrami, np rpm -qlp nazwapakietu
Dzieki zrobilem rpm -qlp ftp-server...rpm i pokazal mi cos takiego:
usr/sbin/in.ftpd
/usr/share/man/man8/in.ftpd.8.gz
rozumiem ze trzeba rozpakowac teraz ten plik gz ?
Kroll
Nie, nie trzeba rozpakowywac. To manual - do podejrzenia komendą man.
dalem:
man in.ftpd.8.gz
to napisal: No manual entry for in.ftpd.8.gz
Kroll
p.s. w tym katalogu jest wiele plikow gz i na kilku np sprawdzielem man inetd.8.gz tez pisze No manual entry..
spróbuj bez 8.gz
OK dzieki,
man in.ftpd pomoglo i wyswietla juz dokumentacje, teraz kwestia czytania i zrozumienia, ale juz widze ze pewnie bez twojej pomocy sie nie obedzie
Kroll
kroll musisz po prostu przyjechać na kolejnego sztaba do AdamK ...
I problem zostanie rozwiązany...
Jak postawisz ten serwer FTP i będziesz używał klienta aFTP to mam prośbę, podaj jaki średni transfer masz przez aFTP?
Otoz zrobilem w koncu testy i tak postawilem FTP_serv, tosowy serwer nie mintowy na hadesie oraz uruchomilem klienta aFTP na falconie pod ct63+CTPCI+Radeon i skopiowanie po lokalnej sieci z hadesa na falcona pliku o rozmiarze 6.9MB zajelo 47s czyli transfer ok 150KB/s.
Dla przypomnienia w hadesie mam karte Realteka na PCI a NETUSBee w falconie, na obu postawiony MiNT 1.18
Kroll
Możesz sprawdzić transfer w drugą stronę?
Jako pesymista mint-ów napiszę że w 2gą stronę to pewnie nie zadziała...
O, to trochę marnie :)
Witam,
zaczalem robic testy w druga strone czyli kopiowanie z falcona na hadesa, testy te wykazaly predkosc ok 100KB/s, ale niestety nie wiem co jest przyczyna w druga strone tego niezauwazylem, ale przy probie kopiowanie tego duzego pliku 6.9MB niestety ale MiNT sie wieszal na hadesie, brak reakcji na myszke niereaguje, mniejsze pliki raczej kopiowal OK,
a juz myslalem ze powiem AS: ze u mnie wszystko jest OK i dziala w obie strony bez ograniczen
A wiec po probowalem na innym duzym pliku jest OK, takze albo on nie lubi tego pliku albo to jakas inna przyczyna, ale predkosc jest ok 100KB/s
Kroll
Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-08-14 19:27:46)
Jak się nie boisz konsoli, to zamiast klienta aFTP użyj klienta "natywnego" w EasyMiNTie.
Po prostu w konsoli wpisz ftp x.x.x.x ( zamiast x'ów oczywiście IP hadesa ) i pobierz ten plik na falcona. Obstawiam że transfer trochę skoczy :)
Edit:
shit, dopiero doczytałem że postawiłeś serwer TOSowy, to w takim wypadku jednak nie jestem pewien czy transfer skoczy :)
Ostatnio edytowany przez jury (2012-08-14 19:36:10)
Witam,
zrobilem test i predkosc kopiowania z hadesa na falcona przy uzyciu ftp shellowego jak pisal jury, to predkosc nie wzrosla i przy pliku 4.7 MB wyniosla 130KB/s, serwer jest TOSowy FTP_SERV sie nazywa
Kroll
Niska prędkość wynika z tego że NETUSBee jest rozwiązaniem na ROMPorcie i praktycznie nic się tu nie da zrobić.
Adam, to NIC do Ciebie! :)
mam nadzieje ze jutro na to trafie tos co wiecej napisze :)
Ostatnio edytowany przez jury (2014-06-30 13:19:20)
Eee. jury, co to ma to rzeczy?
WItam,
dzisiaj wykonalem kolejna serie testow szybkosci NETSUBEE w falconie pod Radeonem oraz na hadesie. Pod lupe wzialem przegladarke Netsurf i sciagalem ze strony najnowsze buildy freeminta 1.18 i tutaj wyzszosc karty PCI Realteka na hadesie okazala sie niepodwazalna i sciagal mi je ze srednia predkoscia ok 350-400 KB/s, natomiast na falconie Netusbee wyciagalo max 120-140 KB/s.
Kroll
@Adam: nic, tu nie chodziło mi o temat tylko miałem w głowie coś co chciałem napisać ale myślę że świat nie jest jeszcze gotów, hiehie :P ( a to miał być tylko znacznik abym pamiętał )
A wracając do tematu.
Nie, to nie jest tak że ta prędkość jest tłumaczona ROMPortem. NetUSBee ( i wszystkie inne rozwiązania oparte o NE2000 ) jest w stanie wyciągnąć 400KB/s na Falconie z CT6x i dobrym sterownikiem bez problemu. Ja na EtherNEC'u miewałem 400KB/s, z NetUSBee jest trochę gorzej, ale średnio wyciągam 350KB/s więc Kroll, coś gdzieś masz wąskie gardło i to na pewno nie jest NetUSBee :)
Ostatnio edytowany przez jury (2012-08-18 07:56:54)
jury: otoz te 350-400 KB/s udaje mi sie wyciagnac np korzystajac z ftp z poziomu konsoli pod mintem natomiast pod netsurfem na tyle mi nie pozwala mozesz to sprawdzic u siebie ?
Kroll
Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-08-18 08:07:48)
Nie mam sprawnego Falcona a od 2 miesięcy się zbieram aby to postawić na nowo i nie udaje mi się :P
Ale i tak wątpię aby z Netsurfa działało szybko.
Kiedyś, czyli do wersji 1.16.3 była podobno zchrzaniona obsługa gateway'a w MiNTie dlatego jak sięgałeś po coś odleglejszego to max transfer był na poziomie 50KB/s. Nie wiem czy od wersji 1.17.0 ( w górę ) coś chłopaki poprawiali. Jeśli nie to ciesz się tymi 50KB/s'ami :) bo nic nie wskórasz, no chyba że sam sobie poprawisz obsługę gateway'a :)
Ostatnio edytowany przez jury (2012-08-18 08:15:04)
Jury:
No to czas na nowo uruchomic falcona, sprawdzilem takze pod Highwire i tez sciaganie z netu nowego builda szlo z predkoscia ok 130 KB/s takze, i tak nie jest zle, coz trzeba zainstalowac karte Realteka na CTPCI i miec predkosci jak na hadesie o czym pisalem wczesniej
Krol
Może nie na Falconie a na ST, ale również postawiłem owo TOSową "zabawkę" jaką jest wspomniany już FTP_serv.
Mam jednak pytanie związane z plikiem konfiguracyjnym FTPUSERS.
Jak widzę zapis przedstawia się w nim następująco:
{użytkownik} {hasło_zaszyfrowane} {ścieżka_do_katalogu_domowego} {uprawnienia}
Chodzi mi o tę ostatnią pozycję. Uprawnienia się tam definiuje tylko jedną cyfrą(!?!?). Ktoś wie jak się owe uprawnienia
nadaje? Czy uprawnienia te są takie same jak w linuxach, tyle że def. jedynie użytkownika jedną cyfrą, gdzie 7=pełne prawa, 5=odczyt,wykonywanie, itd. ?
[ Wygenerowano w 0.095 sekund, wykonano 17 zapytań ]
