Odp: Serwer FTP na Falconie
Musisz miec uruchomiony na falconie serwer ssh. I go odpowiednio skonfigurować, bo o ile dobrze pamiętam serwer ssh domyślnie nie pozwala na połączenie z kontem roota.
Dla zwyklego uzytkownika chyba tez potrzeba ssh
na hadesie zalozylem uzytkownika kroll i sprobowalem ponownie scp kroll...
ale napisal ssh: connect to host 192.168.1.100 (adres hadea) port 22 connection refused
Czyli teraz musze poczytac o instalacji ssh i konfiguracji kompletna nowosc, ale trzeba sie uczyc
Bede mial prosbe o pomoc w pierwszych krokach bo niestety ale na razie nic niewiem :(
A wiec opisze takze ze FTP_serv o ktorym pisal AdamK jako pierwszy sposob i go nie polecal udalo mi sie odpalic bez zadnego klopotu, takze jakis sukces juz dzisiaj odnioslem jutro dalszy ciag zabawy z bardziej zaawansowanymi metodami.
AdamK. Czy trzeba cos extra konfigurowac aby byl on widoczny ogolnie na swiecie bo serwer na flaconei to pewnie jest widoczny tylko w tej sieci wewnetrznej poprzez przez to ze wszystkie kompy sa podpiete do jednego routera ?
Kroll
Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-07-16 22:48:06)
Kroll: chcesz żeby server ftp był widoczny na świat? To trzeba na routerze załatwić przekierowaniem portów, albo lepiej specjalnym przekierowaniem ftp (nie wiem jak to się dokładnie nazywa).
AdamK:tak chodzilo mi oto aby byl widopczny na swiat, ale to zapytalem sie tak sciekawosci. Jak czytales wczoraj udalo mi sie postawic przypomocy tego programu FTP_serv, propsty i latwy w konfiguracji, ale pytam dlaczego go nie polecasz ? Jakie ma wady np w porownaniu do tego pisales w punkcie 3
Kroll
Kroll: nie polecam FTP_serv, bo jak go kiedyś próbowałem używać to coś mi nie pasowało, ale szczegółów już nie pamiętam.
Ostatnio edytowany przez Adam Klobukowski (2012-07-17 08:58:12)
AdamK: rozumiem, a teraz bede chcial przystapic do postawienia czegos innego. Przejrzalem archiwum Sparemiont-a i czegos takiego nie znalazlem o czym pisales na poczatek czyli proftpd, natomiast znalazlem taki pakiet tftp, wiesz cos na jego temat ?
Kroll
tftp to nie to (to takie uproszczone ftp do spacjalnych zastosowań). Jak chcesz użyć gotowego pakietu, to w SapeMiNTcie masz ftp-server. Proftpd byś musiał skompilować i zainstalować samodzielnie.
Sporob znalezdz vsftp. Bedzie ci latwiej skompilowac i ustawic. No i palikacja sama w sobie jest mniejsza i przejrzystrza. NIestety nie widze tego w archiwum rpm'ow spareminta. Chyba bedziesz musial przekompilowac ze zrodel.
Mozesz tez uzyc scp jak juz tutaj napisano wczesniej.
AdamK: dzieki wlasnie widze ze jest jeszcze ftp-server sciagne sobie i poczytam dokumentacje jak bede mial jakies pytania to sie odezwe
Monsoft: jesli chodzi o scp to stanalem przy konfigurowania ssh o czym pisalem wczesniej
Na poczatek zajme sie tym co pisze AdamK jesli chodzi o skompilowanie czegos to tu tez niestety jestem na razie zielony.
Kroll
a jak zrobisz ssh root@192.168.1.102 to mosze sie zalogowac ?
Sprawdz czy ssh dziala i slucha na porcie 22:
netstat -tlp|grep ssh
Sprawdz czy ze wszystkich maszyn moze pingnac default gateway (zazwyczaj .1 lub .254).
Jaki adres IP nadales w laptopie ? Jesli masz winde na laptopie to mozesz zobaczyc czy masz dostep do portu 22 na falconie/Hadesie uruchamiajac komende telnet 192.168.1.102 22
Powinienes miec cos takiego jako odpowiedz:
Escape character is '^]'.
SSH-2.0-OpenSSH_5.3
Monsoft: z tym netstat to sie nie rozpędzaj, to FreeMiNT jest ;)
netstat to jest podstawa na linuxowyh/unixowych systemach i na Mint'cie tez jest. Nawet winda go ma.
netstat -tlp|grep sshSprawdz czy ze wszystkich maszyn moze pingnac default gateway (zazwyczaj .1 lub .254).
Na laptopie wywolujac ping 192.168.100 (hades) lub 102 (falcon) to nie mam odpowiedzi wpisuje to po wywolaniu cmd na laptopie i to mnie dziwi, natomiast jak wywowal ping miedzy atarkami to nie ma problemu
laptop ma 192.168.1.101
SSH-2.0-OpenSSH_5.3
sprawdze telnet ale dopiero wieczorkiem niestety
Kroll
monsoft: jest, ale jego funkcjonalność jest nieco... ograniczona.
no to uruchom netstat -a|less i poszukaj czy jest port 22
To powinno zadzialac
Ja uruchamialem Minta ale jakies 10 lat temu jak jeszcze mialem falcona. Teraz niestety nie mam zbednych £700 aby kupic sobie nastepnego, bo remontuje dom
Ostatnio edytowany przez Monsoft (2012-07-17 10:40:33)
Monsoft, pozostaje Aranym :) tam działa sieć, działa mint
z tego co pamiętam w zestawie z AFROSem jest wszystko co trzeba
neistety wykonanie ssh root@192.168.1.102 nie powoduje zadnej reakcji i musze zamknac okno
natomiast netstat -tlp|grep ssh
wywoluje
invalid option --t
invalid option --l
invalid option --p
a jak dam nestat -a|less to ma odpowiedz
Active TCP connections
Active UDP connections
UDP 0 0 *:syslog *:* CLOSED
UDP 0 0 *:bootpc *:* CLOSED
sprawdzilem i bramka domyslnie pinguje sie bez klopotu (u mnie 192.168.1.1)
SSH-2.0-OpenSSH_5.3
ale tutaj jak probuje komende telnet 192.168.1.102 22 na wszystkich kompach nie powoduje zadnej odpowiedzi a na laptopie po chwili pisze polaczenie niepowiodlo sie
Kroll
Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-07-17 20:36:03)
A serwer ssh miałeś odpalony?
No fakt, ale najpierw musze go jakos skonfigurowac a jak pisalem wczesniej na razie wiem neiwiele jak go odpalic
Jak tos bedzie mi pomogl to bede wdzieczny
sciagnalem sobie pakiet ftp-server. i wykonujac operacje rpm -i ftp...
dostaje na ekranie taki komunikat
error: failed depedencies|:
inetd is needed by ftp-server-0.4-1
Co robie zle ?
Kroll
Ostatnio edytowany przez Kroll (2012-07-17 22:56:11)
No nie ma odpalonego:
Moze jest ktos tutaj co ma skonfigurowana siec pod Mintem to pomoze w uruchomieniu ssh na Minta.
@Cyprian: Tak kiedys sie bawilem Aranymem, ale nie wiem czy nie sparwdzic czy nie bedzie lepiej na Hatari jako i Hatari lepiej sie zachowuje (emuluje) Atari.
Kroll: pakiet ftp-server wymaga najpierw zainstalowania pakietu inetd.
to zależy czego oczekujesz od emulatora. Oba emulują hardware Atari z tym, że Hatari jest 'cycle exact' więc jego przeznaczenie to stare gry i demosy, jeśli jednak chcesz podziałać w Mincie czy software to zdecydowanie Aranym będzie lepszy.
AdamK: zainstalowalem ten pakiet ftp-server wczesniej jeszcze potrzebowal portmap i wvczasie instalacji inetd na ekranie pojawil sie komunikat
!!!IMPORTANT!!!
This inetd make use of user/group nobody. Please make sure that the uid/gid of nobody is smaller than 32768 uid/gid values of smaller 32768 and higher are illegal and result in wrong behaviour.
potem dalem rpm -i ftp-server i niby OK, ale co dalej gdzie on instaluje ten pakiet bo nie wiem co dalej i jak skonfigurowac
Kroll
W /usr/doc i/lub /usr/share/doc powinieneś mieć dokumentację.
NO niestety ale w zadnych z tych katalogow nie znalzlem nic na temat ftp-server-a, czy ktos moglby jakos to sprawdzic albo podeslac jakas instrukcje
Kroll
[ Wygenerowano w 0.093 sekund, wykonano 11 zapytań ]
