101
Odp: Wtyki SIO - nowe
Pięciokilowy młot :) Tożbyś aluminium lite rozwalił.
Ceny:  e-prototypy.pl Najtaniej wychodzą elementy płaskie, niestety cena jest mocno skokowa - trzeba pole robocze wypełniać na maksa. Płaci się głównie od wysokości zlecenia.
Szlifuje się średnio, bo to poliamid. Bardzo drobnym papierem ściernym niepylącym (bo inaczej zostają drobiny w strukturze porowatej plastiku) Można pomalować np na czarno sprayem, można potraktować hotairem - to się powierzchnia zapieka lepiej, robi się ciemniejsza (bardziej mleczna) i gładka. Poliamid to takie tworzywo "gniotsa nie łamiotsa". Dość elastyczne, ale wytrzymałe na ściskanie, rozciąganie i zginanie, oraz dość wysokie temperatury.
102
A obudowa to z jakiego wtyku jest?
103
Canon d-sub 15, czyli najpopularniejsza.
104
UWAGA - zostało 14 sztuk!
105
Dostałem wycenę z firmy w .pl wtyku z obudową.
Forma ok. 28kpln netto; przy produkcji 2000szt. wtyczek, koszt wtyczki poniżej 1pln/szt.
edit:
Wychodzi zatem, że wtyczka metodą wtrysku będzie kosztować ok. 20zł brutto przy takim
nakładzie. Kolejne serie oczywiście taniej.
Ostatnio edytowany przez xan (2012-05-16 13:19:25)
106
2000 Atarowcow nie ma chyba na swiecie :/
A biorąc jeszcze pod uwage ze konkurencyjna metoda druku 3D jaką zastosowal Jakub, bedzie pewnie w najblizszych kilku latach dosc gwaltownie tanieć, to chyba sredni biznes inwestowac taką sume...
107
Atarowców nie musi być 2000. Każdy Atarowiec niech ma sio2pc, stację dysków, magnetofon i sio2sd i już masz 4 wtyki na łebka.
Poza tym Jakub wykonał same wtyki bez obudowy. Jeżeli chcielibyśmy same wtyki to koszt formy wychodzi w okolicach 8000pln netto więc przy 2000szt. by był wtyk po ~6zł + obudowa 1zł. Przy nakładzie 1000szt wtyk ok. 11zł czyli i tak jeszcze chyba nie tak źle bo taniej niż zrobił Jakub a nie wygląda jak styropian.
Tylko niestety trzeba zainwestować kilka tysi.
Ostatnio edytowany przez xan (2012-05-16 15:08:12)
108
Czepiliście się tego styropianu - tak może wygląda w POWIĘKSZENIU. Ale normalnie to wygląda jak matowy kawałek białego (dość ciężkiego) plastiku.
109
Ja podtrzymuję, że formę wtryskową mogę mieć: wtyczka (uproszczona, tylko dziury stożkowe od wewnątrz + jakiś trzymak do pinów) z obudową za 10 -12 kzł netto. Sprawdzone. Jednak argument nostego, że ta technologia będzie a) coraz lepsza b) coraz tańsza a formy wtryskowe będą a) takie same b) nie będą tańsze, oraz że wtyk masz tu i teraz, a formę tam na drzewie, i że de facto przy tych obrotach i przy tych kosztach każdy może sobie pozwolić na własną wtyczkę SIO, a przecież o to chodzi. Nie chcemy za wszelką cenę mieć wtyczek SIO po 2 zł bo i tak tego nie przejemy/przepijemy, ale chcemy W OGÓLE mieć wtyczkę SIO do 2-3 naszych urządzeń, bez psucia biednych magnetofonów. I powiedzmy sobie szczerze, już dzisiaj SIO2SD z i bez wtyczki to różnica 40 zł. Uważam, że lepiej zrobić coś, ale średnio, niż nic, ale super!
I jeszcze jedno. Każdy błąd w tworzeniu formy kosztuje 1-2 kzł Tutaj mamy straty niemal zerowe :)
Ostatnio edytowany przez qbahusak (2012-05-16 15:26:41)
110
Mądrze prawisz.
111
Bawienie się w formę wtryskową i produkcję nie ma żadnego sensu, zwłaszcza ekonomicznego o czym pisałem wcześniej.
PIN ready logo
112
ludzie piszcie po ludzku... qb robisz te wtyki czy nie?
113
no zrobił :)
114
qbahusak napisał/a:
Panowie....Zrobiłem eksperyment z zamiarem, że się zwróci :) .... Mam 25 sztuk - można zakupić komplet
Bezrobotny....co tu jest niezrozumiałe ?? Czy tylko tak dla sportu irytujesz ludzi ?
115
nie rozumiem, to qbs zrobił te 25 wtyków dziergając tym laserem? i może zrobić więcej?
116
Qba,
A może byś wyrzeźbił na próbę obudowę wtyczki tyle, że KĄTOWĄ ... to byłby czad :)
117
Może zrobić więcej, to jest pilotażowa akcja. Jakiś może kiedyś preorder zrobimy :)
Ostatnio edytowany przez qbahusak (2012-05-16 16:59:41)
118
Co do kątowych obudów to w TME są strasznie drogo - rzędu 10 zł, a drukować się nie opłaca czegoś, co w hurcie kosztuje niecałą złotówkę. Do tego jeszcze dochodzi koszt projektu 3d...
Ostatnio edytowany przez qbahusak (2012-05-16 17:24:39)
119
a jak wyglądają piny do tych wtyków? te piny wymagają jakiejś dodatkowej płytki drukowanej, żeby nie wyłaziły przy wtykaniu wtyku?
Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2012-05-16 19:01:17)
120
Piny jeszcze nie wyglądają; jednak będą wchodzić na duży wcisk i mają ząbki wsteczne - haczyki, zapobiegające wysuwaniu się.
121
Dziś, po nieco ponad tygodniu konsultacji, otrzymałem odpowiedź z polskiego oddziału Molexa, że niestety, nie mają już w ofercie tych wtyków.
122
No proszę, to mi się podoba - my tu jeszcze gdybu-gdybu, a Simius już z odpowiedzią :-).
Szkoda, zostaje tylko propozycja Jakuba lub bawienie się w formy modelarskie...
___
Press play on tape...
123
Też otrzymałem taką odpowiedź z amerykańskiego Molexa :(
124
125
No to co, robimy ściepę na solidudla-a czy innego makiboksa-a i zaczynamy drukowanie (ten pierwszy ma ponoć - w okrutnie wolnym trybie wysokiej rozdzielczości - możliwość drukowania warstewkami grubymi na dziesiątkę) ;)
Ostatnio edytowany przez Lt_Bri (2012-05-18 10:12:41)
wszystkie trzy strony świata
