101
Odp: Karin Maxi Drive - problemy ?
Panowie, a ja jeszcze raz poproszę, żebyśmy się wzajemnie nie obrzucali błotem... Zauważyłem, że niewiele trzeba, żeby nastąpił wybuch.... A tymczasem powinniśmy się wspierać wzajemnie, a nie dzielić na obozy. Już tak niewielu Atarowców zostało.... :(
102
Dla tych co nie zaglądają na Atariki i nie wiedzą do czego jest w/w urządzenie :)
Zapraszam tu: http://atariki.krap.pl/index.php/Karin_Maxi
103
Kilka zdjęć:
http://stryker.pigwa.net/karin/pbi/1.jpg
http://stryker.pigwa.net/karin/pbi/2.jpg
http://stryker.pigwa.net/karin/pbi/3.jpg
http://stryker.pigwa.net/karin/pbi/4.jpg
Pytanie do znawców:
Czemu ide+ + side nei chce działać razem gdy sa wsadzone w osobne złącza karinki ? Dopiero jak wsadze ide+ do karinki i side w złącze ide+ to całość rusza ;/
104
Sygnały sterujące S4, S5, RD4, RD5. Sparta nimi steruje i są końflikty. A ta Sparta siedzi w prawie każdym rozszerzeniu.
Ostatnio edytowany przez jer (2012-04-11 21:16:52)
105
Przypomniało mi się od razu ZX Spectrum 48 i bateria interfejsów o długości 1 metra. Czas myśleć o 1090.
106
Albo odspartolić interfejsy.
107
no ale sdx w ide+ i ultimate mam wylaczone... czyli co dalej działają ?
108
Może istnieje życie po wyłączeniu ;)
109
ehhh :-)
110
Jer...
Czy widziałeś na oczy te przejściówke dla 800XL coby można było podłączyć karinke ?
Może posiadasz w archiwach autora schemat podłączenia ?
ps. przydało by się też poprawić schemat (na dereatari) i zmienić te kropke w dipswitchu.
1 pin zaczyna się od 7 nogi LS540
"Posiadacz komputery 800XL otrzyma przejściówkę umożliwiającą podłączenie sterownika do
złącza paralel bus, natomiast właściciel 65XE bez szczeliny EXTENSION może zlecić firmie KARIN
zamontowanie brakującego złącza."
Ostatnio edytowany przez stryker (2012-04-12 20:14:32)
111
Przejściówki do XL nie widziałem, kiedyś zrobiłem sobie sam, ale nie wiem, gdzie teraz jest.
Porównaj wyprowadzenia PBI XL oraz i cart i ECI XE i połącz piny o jednakowych nazwach. Trzeba pamiętać o doprowadzeniu +5V na PBI jak w 600XL. Będziesz miał trochę problemów, bo rzeczone S4, S5, RD4, RD5 oraz CCTL, HALT i D1XX nie występują na PBI, za to RAS i CAS brak na ECI. Nie będzie więc pełnej kompatybilności przejściówki, ale do samej karinki wystarczy:
http://www.dereatari.republika.pl/PBI_ECI.gif
Ostatnio edytowany przez jer (2012-04-12 21:22:21)
112
http://stryker.pigwa.net/karin/karin_maxi_drive_pre_final.jpg
Tak to teraz wygląda.Różnice w stosunku do oryginału.
Dwa gniazda CART+ECI
Dodany większy eprom dla dwóch wersji wsadu (1770 i 1772) sterowane dipswitchem (pozycja 7).
Wyłączanie karinki w pozycji 8 dipswitcha.
Od 1-6 ustawienia jak w oryginale.
Możliwość wstawienia małego i dużego generatora kwarcowego.
J2 i J3 - podłączane do przełącznika dzwigienkowego za pomocą którego można zmieniać stacje tj. D1 (1) - D2(2) lub D1 (2)  -D2 (1)
J1- podłączamy Led'a
Na zdjęciu styki mają soldermaske w końcowych płytkach jej niema... (żeby se ktoś nie myślał)
Całość mieści się w obudowie Z-28
http://www.maszczyk.pl/pl/offer/view/23 … znych-z-28
podziękowania dla truba i zaxona za zaczęcie projektu :-)
Przyszłościowo jak trub rozkmini już rom do karinki ma być dodana obsługa 512 sektorów.
I możliwość odczytu ms-dosowych dysków z pcta w SDX
Uwagi mile widziane!!. Elektronik ze mnie niestety marny :)
Ktoś chetny na płytkę ?
113
NIE JESTEM CHĘTNY NA PŁYKĘ! Specjalnie capslook on :P
Tylko kiedy piękna gotowa Karinkna.... :P
Ostatnio edytowany przez AS... (2012-04-15 19:23:37)
114
hey
jestem chetny na 3 plytki
pozdrawiam
Sniegowy
115
A będzie możliwość gotowca kupić?
116
A co masz na myśli pisząc "gotowiec" ?
117
Całe, poskładane urządzenie, ze wszystkimi elementami i co najważniejsze - uruchomione.
No dobra może poza WD gdyby było to bardzo drogie.
118
moze zrob kolejnego fixa i dodaj jakies otwory na koncu plytki i przy slotach isa - inaczej calosc wisi na zlaczu i je rozwala
Jestem chetny na 2 szt plytek
Digisoft
120
Jedną. (W końcu mam też od paru lat płytkę od SIO2IDE...)
121
I ja sie pisze na 1-2szt plytki + ewentualnie WD177
Atari 65/130XE + SDrive + SIO2SD +xc12 ; AMIGA 600 2Mb + CF IDE+HxC SD ; AMIGA 500 +512Kb; C64 + 1541 +mag; klon A2600
122
stryker napisał/a:
A taką którą podłączę i zadziałą i nie będę musiał utwierdzać się w przekonaniu że nie umiem lutować.
Też chcę :P
123
http://stryker.pigwa.net/karin/karin_next.jpg
Dobra.Potencjalna lista chętnych.
Koszt płytki zalezy od ilośći chetnych - 50-70 zł szt. ;]
Minimum to 10 sztuk.
Płytki:
- Sniegowy - 3 szt.
- digisoft -  2 szt.
- lemiel - 1 szt.
- axg - 1(2) szt. + WD1772
Komplet (zmontowana płytka razem z WD1772, obudowa, taśma, dwie flopki 3,5 cala i zasilacz + przejściówki ):
- pawel -  1 szt.
- AS -  1 szt.
124
Ja się zastanawiam ale mam trzy pytania:
1. Jaka jest cena zmontowanego urządzenia  ? (wziąłbym płytkę ale obawiam się, że mogę WD nie znaleźć )
2. Czy po użyciu przejściówki da się to definitywnie podłączyć do XL po PBI?
3. Czy to się w końcu nie będzie gryzło z IDE+ (też na PBI oczywiście) ?
Ostatnio edytowany przez wieczor (2012-04-17 08:40:48)
125
+1 płytka
być może zmontowana bez WD.
