Temat: KMK - jakie medium?
No i mam te KMK i zbieram się do odpalenia. Mam do wyboru dwa dyski IDE 2.5 cala - jeden 50GB, drugi 100. I tak się zastanawiam - jakie są wasze doświadczenia? Czy warto podłączać dysk czy lepiej kartę CF? Zaznaczam, że nie chodzi o cenę czegokolwiek - dysk i tak leży nieużywany , kartę CF z przejściówką musiałbym dokupić. Co się lepiej sprawdzi jeśli chodzi o parametry? I co z poborem energii?
Odp: KMK - jakie medium?
Weź CF, byle nie z alledrogo - mniejsza, lżejsza i nie hałasuje.
Hałas i masa mi nie przeszkadza - bardziej zastanawiałem się nad parametrami pod tytułem prędkość pracy/pobór energii - czy np. twardziel jest szybszy ale musiałbym w większy zasilacz zainwestować czy coś w tym stylu. Słyszałem też że CFki się szybciej "zużywają" (gdzieś u amigowców czytałem taką opinię)
Wielokrotne nagrywanie i kasowanie danych zużywa kartę CF ale miałoby to znaczenie tylko gdyby CF-ka była dyskiem "C" pod windows. Dla normalnych systemów które nie mielą danymi zapisując je wciąż i wciąż nie ma to znaczenia.
I taka też była konkluzja na forum Amigi bo workbench nie mieli :)
Ostatnio edytowany przez conrad (2011-12-02 13:26:52)
cf wolniejsza niz "twardziel"? w przypadku atarki?
ja ostatnio też uruchamiałem KMK IDE Plus 2.0, przejściówka IDE2CF, karta CF 4GB Kingstona nie działa, karta CF 16MB Pretec działa
może to wina przejściówki, kupiłem na Allegro CF-IDE44/2.0mm ADAPTER V.H0, Pajero ma V.H1 i u niego działa karta 4GB Kingstona
zresztą ta sama przejściówka na jednym kontrolerze pozwala założyć katalog,  a na drugim kontrolerze wywala błąd podczas zakładania katalogu (FORMAT - Build directory), po założeniu katalogu zgłasza błąd odczytu (dla DIR), zapisu przy próbie skopiowania czegokolwiek
tak że tylko stara CF 16MB sprawdziła się aktualnie na KMK IDE Plus 2.0 i przejściówce CF-IDE44/2.0mm ADAPTER V.H0
p.s.
po podłączeniu do PC przez ten adapter karta CF działa
p.s. #2
są jeszcze adaptery SD2IDE, może karta SD jest bardziej odporna na wykorzystanie, podobno Stryker takie coś podłączył
Ostatnio edytowany przez tebe (2011-12-02 21:21:19)
SD2IDE - wydaje mi się, iż nie jest to dobre rozwiązanie - czyt.: wolniejsze od CF, czy dysku 2.5". Niektóre przejściówki IDE2CF wymagają dołączenia dodatkowego zasilania - jeśli go nie ma -> jedna karta zadziała a inna już nie bardzo :) Przynajmniej spotkałem się osobiście z takim właśnie problemem ;)-
Ja też w IDEa. Zasilanie do przelotki IDE2CF pociągnięte z płytki IDEa i wtedy śmiga.
Niedawno było to wałkowane...
Karty które działają w ide+ od kopa to np. sandisk 4gb ultra 30.
Inne karty ponoć też zadziałają tylko trzeba podpiąć im zasilanie, może kiedyś Lothar napisze dokładnie co i jak..
Ostatnio edytowany przez AS... (2011-12-02 23:04:07)
Aby pokazać, jak zasilana jest DZIAŁAJĄCA przelotka CF2IDE przez samo złącze IDE - załączam fotki. Możecie zweryfikować?
GND  pin 2, 19, 22,24,25,30  (brak na 40)
+5V  pin  41 i 42
Tu specyfikacja http://pl.wikipedia.org/wiki/ATA_%28technologia%29
Ostatnio edytowany przez pajero (2011-12-04 10:18:48)
Adapter CF2IDE - zasilanie i masa.jpg 995.87 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Przelotki CF-IDE44 nie trzeba zasilać.
A może niektóre przelotki nie mają zasilanego pinu 41 czy 42 ? Teraz mogę se to zweryfikować ludi.
może wersje V.H0 od V.H1 różni właśnie to zasilanie
na pierwszej fotce strzałka pokazuje otworek +5V na tym mikroskopijnym układem, u mnie na V.H0 nie ma tego otworka, ogólnie ścieżki też są inaczej "pokręcone"
Pajero przywiózł swój adapter V.H1 i swoją kartę CF Kingstona 4GB, rezultat ten sam
zamówiłem zasilacz 5V, może po jego podłączeniu karta 4GB ruszy
Ostatnio edytowany przez tebe (2011-12-04 20:06:18)
U TeBe na mojej V.H1 i mojej 4GB założyliśmy partycje, sformatowane. Ale podczas zapisu błędy...
Wracam do domu, i na moim IDE+ wszytko OK. Zapis leci. Czy pod AtariOS czy pod QMEGiem.
Ja mam impulsowy zasilacz 4A który daje 5.1V. TeBe 1.5A z 4.85V.
Damy nowy zasilacz i się obaczy.
PS. Różnicą między V.H0 a V.H1 jest typ złącza szpilkowego. Obydwa mają wyjścia szpilek równolegle do PCB.
Pierwszy ma złącze szpilkowe wlutowywane pod kątem, drugi równolegle.
Obydwa tak samo zasilane.
Ok, więc sytuacja wygląda następująco: przejściówki CF-IDE nie znalazłem w tym zafajdanym miasteczku, podobnie jak i samych CF, ale z tym prawdopodobnie nie byłoby aż takiego problemu, np w sklepie fotograficznym. Muszę poszukać dalej - Irlandia to nie kraj dla hobbystów. Ponieważ łapy mi się rwą do klawiatury postanowiłem na razie podłączyć tą 50-kę. I teraz pytania:
1. Czy IDE+ rozpozna 50GB?
2. Jeśli rozpozna, to jak to popartycjonować? 8 partycji po ok. 8 GB? Wszędzie znajduje informacje na temat starego KMK w nowym się nic nie zmieniło?
3. Czym popartycjonować? Da się to zrobić sprawnie z poziomu Windy albo OsXa? Pytam bo słyszałem że fdisk na Atari działa tylko z rozszerzoną pamięcią , a ja jeszcze nie mam i szybko mieć nie będę :(
Ściagasz to: http://drac030.krap.pl/ideplus-utilities-disk.tar.gz
Odpalasz fdiskII:
http://atariki.krap.pl/index.php/KMK/J% … E_FDISK_II
Od pozycji 01 - 15 - zakladasz sobie np. wszystkei o takich parametrach (Log Size 65535 , BPS 512)
To razem da 15 x 32MB ;]
Trzeba poczekac na nowa wersje biosa to bedziesz mogl zalozyc jeszcze xxx takzwanych wirtuali...
Po zalozeniu i zapisaniu wciskasz : Ctrl+W i wychodzisz...
resetujesz kompa i pod SDX wpisujesz FORMAT wskazujeszliterke od A do O i kolejno dajesz "B" ;]
480 MB razem? Uuuu.... A ja myślałem że max rozmiar partycji to 8GB?
Gdzie to slyszales ? Czytaj: http://drac030.krap.pl/pl-kmkjz-info.php
Masz biosa zaktualizoweanego do wersji 0.9 ? No i SDX do 4.45 ?
Jak masz ustawione menu ideplusa ?;-)
Ostatnio edytowany przez stryker (2011-12-05 11:08:01)
Właśnie tutaj: "Obszar ten można podzielić na 16 partycji, z których każda jest adresowana 24-bitowo: a więc maksymalny rozmiar pojedynczej partycji to znowu 8 GB, a dokładniej: 16777215 sektorów, gdyż na dyskach Atari sektor o logicznym numerze 0 nie istnieje."
to co moze bios, to nie znaczy ze moze sparta
trzeba poczekac na sparte, a ta jak wiadomo sama sie nie pisze
skonczcie juz ten temat z super przelotkami i zakrecaniem sciezek
ide plusy byly testowane tylko z twardymi dyskami, wiec jak nie dziala z dana karta cf - to nie dziala
na atariage jest jakies compatibility list od ludzi co im dziala a co nie, moze warto sobie zadac trud i to przeczytac
No ja zamierzam włożyć twardziela właśnie. Ale te opisy lekko mnie konfudują, bo rozumiem że powyższy cytowany dotyczy starego KMK. Rozumiem że z nowym jest to samo (na razie) - czyli 16 partycji po max 32MB każda (razem 480MB czyli ok. 10% mojego dysku).  W sumie to i tak sporo jak na Atari, trochę tylko drażni ta pusta reszta :) Jak dla mnie byłoby wystarczające gdyby dało się zorganizować coś w rodzaju wirtualnych "napędów" (czyli powiedzmy 480MB x 10 i włączam sobie ten aktualnie aktywny). Ale ok. Teraz mnie nurtowało zagadnienie czy IDE+ w ogóle ten dysk zobaczy.
No i czy odpalę FDISK bez rozszerzonej pamięci, bo Ultimate leży sobie w Polska na biurku (przyszło dzień po moim wyjeździe...). A jeśli nie to czy jakiś tool na PC jest co by się dało może...
Ostatnio edytowany przez wieczor (2011-12-05 12:13:24)
to moze niech polezy jeszcze pare dni, czy tam ile draco potrzebuje na upublicznienie nowego biosa
i bedziesz mial juz partycje w stylu apt a wiec z mozliwa partycja fat32
