Temat: SlightSid żyje ;]
Żyje i gra...na zmodyfikowanym programie Świętego...
Na zdjęciu wersja poglądowa , złożona przez Candle'a
Lista chetnych ? Zeby Sebana zmobilizować ;D
Ostatnio edytowany przez stryker (2011-10-07 15:38:20)
Ja bym chciał wersję do ST :)
hm, what is it, eprom burner?:)
przeca to fejk ;)
Żyje i działa. Gra bez problemu. XXL i Stryker otrzymują zgodnie z wcześniejszymi obietnicami po gratisowym egzemplarzu.
Właściwie to wszystko dzięki Candle, to on mnie zmotywował do zakończenia projektu.
Co do funkcjonalności produktu. Projekt został bardzo uproszczony. Obecnie SID widoczny w obszarze $d500-$d53f (początkowo było to $d500-$d5ff, ale dwie poprawki i mamy obszar ograniczony do $d53f, tak aby się nie gryzło np. ze Sparta DOS X). W chwili obecnej firmware umożliwia tylko zapisy do rejestrów SID-a. To wystarcza aby odgrywać pliki SID ;) Jeżeli będzie potrzeba to firmware będzie można rozbudować jednak nie sądzę aby to było potrzebne.
Jeżeli jesteście zainteresowani seryjną produkcją dajcie znać, musiałbym oszacować zapotrzebowanie, wtedy będę mógł określić koszty a co za tym idzie cenę wersji finalnej.
pozdrawiam
Seban
Ostatnio edytowany przez seban (2011-10-07 13:35:25)
Seban ja juz czekam na listonosza... od paru lat ;p
Warto by bylo tez cos napisać na Atariage...
Obsluguje toto dwa rodzaje sid'a ?
No i czy bedzie wersja stereo ;-)
Ostatnio edytowany przez stryker (2011-10-07 13:37:13)
Ja bym chciał coś takiego zamontowane w środku w kompie. Jeśli będzie, to jak najbardziej w wersji stereo. A jak nie będzie no to mono też będzie fajne.
@stryker: będzie działać z SID6581 jednak wymaga to zmiany kondensatorów w filtrach oraz zwiększenia napięcia z +9V do +12V dla 6581. Wersja produkcyjna będzie miała zworkę i podstawki pod kondensatory tak aby każdy mógł sam sobie zmienić z 8580 na 6581.
A czy zamiast zworki nie można by przełączać tego softwareowo?
Edit: I mieć od razu dwie wersje w urządzeniu?
Ostatnio edytowany przez mono (2011-10-07 14:03:34)
Mono, problem jest w tym że jak ktoś by sobie przełączył na 12V mając włożonego SID-a 8580... to ten SID już więcej by się nie odezwał. w dodatku mógłby nastąpić jakieś ciekawe efekty specjalne ;) jakoś nie spieszno mi do upalenia 8580 aby sprawdzić jak reaguje na +12V :)
Oczywiście. To ja byłbym chętny na dwa urządzenia, jeśli można. Jedno ze starym SIDem, drugie z nowym. W dwóch różnych obszarach adresowych, lub też w jednym obszarze, ale przełączanym jakimś rejestrem.
To chyba nie gniazdo tylko trimpot...
SID jest taktowany dokładnie z taką samą częstotliwością jak w C64 czyli 1,08MHz. Jego zegar jest asynchroniczny w stosunku do zegara w ATARI, różnicy w brzmieniu/częstotliwości nie usłyszysz. Złącza widoczne na prototypie to złącza dla programatorów ICSP. Jedno dla mikrokontrolera drugie dla syntezera częstotliwości. Po uruchomieniu prototypów łatwiej mi było mieć je wyprowadzone. W wersjach produkcyjnych te złącza nie będą miały racji bytu :)
Zasila się to wszystko z portu carta nie potrzebuje dodatkowego zasilania. Wyjście audio w wersji proto to mini-jack 3.5mm zamontowany na kawałku kabla. Wersję dla Ciebie i strykera przygotuję aby jack był trwale przymocowany do PCB i nic się nie dyndało na kablach.
A jeżeli pytasz o to niebieskie, to wersja proto ma mini-potencjomentr precyzyjny (tzw. pr-kę) do regulacji napięcia przetwornicy DC/DC podnoszącej napięcie z +5V to +9V/+12V dla toru analogowego SID-a.
Projekt przeleżał dość długo z różnych powodów ale to już rozmowa jak się kiedyś uda spotkać na żywo :)
Ostatnio edytowany przez seban (2011-10-07 14:42:37)
Skoro to nie fejk no to WOW ! Poproszę 2 sztuki w wersji finalnej pcb.
O! Widać że w wersji proto został zastosowany nietypowy uC ! To z pewnością niesie dalsze konsekwencje i niekoniecznie może być dobrym wyborem ;)
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-10-09 20:31:51)
pic to dno i w wersji final go nie zobaczysz ;P
W sumie minimum jedną sztukę wezmę, może nawet i dwie - żeby mieć dla różnych SID.
Poprosimy również o jakieś wideo, jak działa z Atari.
ja też poproszę 1szt.
1 szt tez dla mnie jak cos ale co z SIdami, ? Z doswiadczenia wiem ze ciezko je dostac a jak juz to za straszna cene.
Mam u siebie z 8 sidów do tego ostatnio na zbiórce dorwałem dwie komody...
Ogólnie za "grosze" kupisz cały komp .... jak dobrze trafisz ;-)
sidy sa pakowane po sztuce w takie duze opakowania
chyba commodore 64 na nich pisze
Kanibalizm na c64, heheh. Wieloletnia wojna skonczy sie bo atarowcy "zezra" commodorowcom sprzet ;) U mnie niestety c64 sie tanio nie kupi, sam musialem wyzebrac sida do SID-BLastera .
[ Wygenerowano w 0.110 sekund, wykonano 14 zapytań ]
