Temat: 520 STE i kabel video
Mam problem z przewodem scart jak i av. Oba dają obraz czarno biały ledwo widoczny co może być przyczyną??
na poczatek przeczytaj to:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=7403
rozumiem że na scart się nie przełącza ale że to samo jest na composite ( chinch ) ??
Ciekawe.
Podłącz po antenie i sprawdź, czy jest kolor, czy nie.
Jak nie ma, to się zje.bał tak samo, jak u mnie. Candle był łaskaw w tym grzebać i jest tam ponoć jakiś trymer do tego.
Pod antene ?? Z tego co wiem STE nie można pod antene podłączyć. Dopiero dzisiaj po pracy rozkręce komputer i sprawdze czy w środku nie było grzebane. ( bo plomba gwarancyjna jest naruszona )
No jak nie moza jak mozna :) Sam tak jade.
Zamiast używać do przełączania w tryb RGB sygnału +12V, można użyć sygnału VSYNC. Jego amplituda jest wystarczająco wysoka w każdym ST. Sprawdzone na CRT i LCD, działa bez zarzutu.
Mazi ma racje, każde STe działa też na TV (sens tego może być nikły, bo modelom "e" daleko w jakości obrazu do oryginalnych maszyn ST/m), ale przydać się przyda, bo jeśli będziesz miał czarnobiały obraz z TV, to będzie jasne, że problem jest ten sam, co u mnie lub pokrewny.
Jakiś tam trymer. Candle wie.
Mazi ma racje, każde STe działa też na TV (sens tego może być nikły, bo modelom "e" daleko w jakości obrazu do oryginalnych maszyn ST/m).
Dlaczego? Gorszy modulator?
Czy to ma znaczenie że komputer jest w wersji Francuskiej??
Jakie jest schemat połączenia z wyjścia din13 do wejścia antenowego w telewizorze??
Ostatnio edytowany przez gotham (2011-09-27 17:50:44)
We Francji był (jest?) ichni SECAM a nie PAL
To może być 'Francuski' problem. O ile pamiętam wyjście monitorowe ST w wersji FR nieco się różniło or reszty, ale szczegółów nie pamiętam.
Nie podłączasz się z wyjścia monitorowego do anteny w TV, ST ma normalne wyjście TV i wystarczy normalny kabel RF.
Szukam jakiejś informacji na internecie na temat tego ( wersji francuskiej ) komputera ale nic nie znalazłem.
Ostatnio edytowany przez gotham (2011-09-27 18:23:56)
Podczepię się tutaj, bo ma to związek z ST i wyświetlanym obrazem. Po podłączeniu LCD do MegaST, przez przejściówkę oczywiście i w rozdzielczości ST-High. Niewielki pionowy pasek prawej części pulpitu przerzuca na lewą stronę. Jakieś powiedzmy 5% ekranu. Sprawdzałem na 2 monitorach i efekt ten sam.
Czasem na chwilę jest OK, aby po kolejnej chwili znowu się rozjechać.
Ok mam pomysł jest ktoś w Krakowie u kogo mógłbym sprawdzić na monitorze jakie obraz daje moje atari??
YERZMYEY/HOOY-PROGRAM napisał/a:Mazi ma racje, każde STe działa też na TV (sens tego może być nikły, bo modelom "e" daleko w jakości obrazu do oryginalnych maszyn ST/m).
Albo to, albo zasilacz i flop na pokładzie powodują syfy. Albo jedno i drugie.
Gotham:
Jestem ja i Pinokio (+Kroll, ale on ma mniej sprzętu 16bit, raczej 32), jakkolwiek jeśli chodzi o ten weekend to pewnie pozostaje tylko Pinokio, bo ja na razie przewiduję, że mogę mieć zbyt wiele roboty "zawodowej".
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-09-27 21:39:33)
https://picasaweb.google.com/RomanDziad … directlink
Tak obraz z mojego Atari na tv crt ;) Jest trochę lepiej przelutowałem kilka układów jednak dalej obraz to czysty negatyw.
Ktoś ma jakiś pomysł??
Aaa, no to się nie dowiemy, czy po TV jest kolor.
No nic, napisz PM do Candle'a, o który trymer chodzi. Pogrzeb w nim (NIE w Candle'u ;) ) i sprawdzaj, czy jest kolor na wyjściu monitorowym.
No i umów się z Pinokiem (na randkę).
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-09-30 00:07:27)
Pytałem się candle'a i nic to nie wniosło. Najprawdopodobniej będe musiał wymienić podstawowe elementy na płycie bo wzmocnienie sygnału nie działa.
Jeśli nie uda mi się naprawić to najprawdopodobniej sprzedam jako uszkodzony na allegro.
Ostatnio edytowany przez gotham (2011-10-02 17:28:16)
[ Wygenerowano w 0.085 sekund, wykonano 11 zapytań ]
