Odp: Sio2SD firmware 3.0RC
eeeeee, wakacje ludzie mają.... i się mi z Ja-Kubami urwał.... contact
daję więc załącznik....
ps. czy są problemy z klawiszem HELP ?
Dzieki :)
HELP u mnie nie dziala.
Plik "Sio2SD_CFG_PJ.HLP" w katalogu "ATARI", naciskam HELP i nic sie nie dzieje.
CTRL + CLEAR dziala, ale fajnie by bylo gdyby po skasowaniu niepotrzebnych wpisow "upakowac" te pozostale, czyli zeby wyswietlane byly u gory bez pustych linii w miejscu skasowanych wpisow :)
Ostatnio edytowany przez Montezuma (2011-08-04 08:13:36)
Pobrałem, zgrałem, działa :)
HELP u mnie działa normalnie. Dzięki za zmianę kolorów. Nie próbowałem jeszcze tego BOOT Loadera. Myślę, że to dobry pomysł i się sprawdzi.
Przy wylaczonym TURBO 7-bitow w SIO2SD "HELP" nie dziala :(
@Pajero
Po co mi tak wlasciwie dwie wersje Configuratora (NORMAL i TURBO) ?
Probowalem obu - nie zauwazylem roznicy poza literka 'T' albo 'N'.
Poniewaz nie chce mi sie pamietac dla kazdej z gier, pod ktory adres zaladowac turbo loader, zeby sie gierka wczytala, to wylaczylem sobie turbo 7-bitow.
Jeśli Sio2SD ma wyłączone Turbo-7Bit to niczego Configurator nie przyspieszy. Obydwie jego wersje dają takie same prędkości. To używaj wersji Turbo i tyle (będzie Help działać w dotychczasowych wersjach).
Fakt, mam własne procki IRQ i NMI. Wersja Normal olewa klawisz Help - dzienks za wyłapanie błędu.
Co do turbo loadera. Jest tak a nie inaczej z powodu .... złego standardu.
Loadery TOMSów używały klawiszy START=$100 i SELECT=$600.
W praktyce - bo "żył" jednocześnie DOS w atarce, i zamazać go nie można było.
Zostałem przegłosowany na taki układ:
START = $100 +OPTION=$500
SELECT = $600 +OPTION=$700
Z czego tylko SELECT+OPTION ($700) ma największe powodzenie. Bo DOSu przecież nie ma.
@Montezuma = a czy dasz radę przez x-czasu używać Turbo-7bit i Select+Option?
By sprawdzić słuszność teorii...
Jasne. Dzieki za odpowiedz.
A w takim razie czy jest jakas korzysc z configuratora w wersji "NORMAL" / kiedy powinno sie go używać?
To na wypadek, jeśli moje procki przerwań byłyby do bani, i w jakimś układzie rozszerzeń by wersja Turbo się sypała.
V.3 made in Lotharek :
Ostatnio edytowany przez Bitman'Resurrection (2011-08-10 16:17:55)
Wow. :D
Nieładne.
powinna byc na forum opcja ukrycia postow/grafik dla konkretnych userow, bo jak to zobaczy nosty czy gzynio - zaplacza sie nad tym modemem ;)
Hmmm... I wonder where Lotharek got his inspiration for his design...
In fact it looks quite different, only XM301's case is in common.
Whoever places SIO2SD in it, it will still look quite similiar ;)
But to be fair I need to say your one looks more "out of stock" :)
Ostatnio edytowany przez Jacques (2011-08-11 13:28:03)
flashjazzcat: your design is almost perfect, except for shiny buttons. They could be grey and placed on the right side :)
Nieładne.
i 8h roboty poszlo z blotem...eeeehhhh
A mi sie nawet podoba ;-)
V.3 made in Lotharek.... [ciach]
Lothar, to czemu na site masz takie czarnule, ww kasta jest dużo ładniejsza.
PS - PANOWIE - to nie ten wątek, piszemy na temat FIRMWARE !
i cant boot XEX files, on screen is:
SIO2SD file loader
filename.xex
Ostatnio edytowany przez w1k (2011-08-19 14:15:09)
Podpinasz pod D1 dowolny EXE i bootujesz.....
W Configuratorze na wybranym pliku EXE,COM,XEX wciskasz i trzymasz RETURN - i się samo zrobi...
in configurator? how.. can me please write it on english?
i have sio2sd.xex on root.. then SHIFT+K3, select disk - d1:sio2sd.xex .. reboot, nothing work..
or make video :)
In engrish, I presume.
ok, try polish.. by step by step, please :) if you can..
resolved.. i was using oldest RC version.. i flash to newest and ITS ok
Kiedy upublicznione zostaną źródła SIO2SD 3.x ? Może jakiś publiczny svn, git ?
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2011-09-10 13:59:09)
[ Wygenerowano w 0.109 sekund, wykonano 11 zapytań ]
