Odp: KMK/JZ IDE+ 2.0 już jest i działa.
OK , merci Mr
Strony Poprzednia 1 … 8 9 10 11 12 … 20 Następna
OK , merci Mr
Powinno działać, ale na pewno będzie wiadomo, jak się sprawdzi. :)
Dziś doszły ... kmk i przejsciowka...
Jako ze nigdy nie mialem kmk ... czepne sie przełacznika... mam nadzieje ze czesto sie go uzywac nie bedzie... bo mam wielkie palce... a on wyglada na "chaina" i lekko sie dyga w kazda strone ;) ... oby sie nie urwał :)
Ostatnio edytowany przez stryker (2011-06-16 16:22:01)
Ja mam nadzieję że dzisiaj skończę swappa swojej atarki do nowej obudowy...
Kmki 2.0 czekają abym się niby pobawił :P
Zawsze możesz wymienić na taki gustowny drobiazg :) Do wyboru do koloru :) Wygląda solidnie
jak w ikarusach :P
Odpaliłem na szybkiego....
Przejściówka SD działa :-)
Czy wyniki w RW-Test sa oki ?
Wyglądają dobrze. A co?
Nic :-) Myslalem ze za słabe wyniki :-)
O masz go... ten program mierzy szybkość zapisu i odczytu pliku. Odczyt 65 KB/s to mało? :P
сколько вы заплатили за адаптер? :)
to ja się wtrącę bo ostatnio kupowałem podobny, u tego gościa:
http://allegro.pl/sd-sdhc-mmc-to-2-5-44 … 18217.html
nie wiem czy drogo czy tanio, co prawda szukałem innego adaptera o takiego:
http://allegro.pl/adapter-cf-44-43-pin- … 18432.html
a tamten wpadł mi w oko przy okazji :)
Seban mam te dwa z linków :-)
Masz te same wyniki na tej przejsciowce sd ?
dziś przyszła paczka, dopiero wróciłem z roboty to sprawdzę wieczorem dopiero :)
Muszę jeszcze zrobić upgrade BIOS-u :)
mi tez dzis przyszly... upgrade rowniez zrobiony ...
Drac030, maloooooo, :)
Co wy panowie z tymi sd? Toz koszt przejsciowki i karty sd = firmowej karcie CF i przejsciowce za 4 zl?
zaxon: jedna przejsciowka na sd + 10 kart sd << 10 kart cf
generalnie cf sucx jesli chodzi o cene i gabaryty, podczas gdy micro sd 16 jest wielkosci paznokcia dziecka.
No nie ale po co 10 kart ? Toz wystarczy jedna kupic do dedykowanego urzadzenia . Argumentowanie rozmiarami kart tez nie ma sensu w przypadku kmk2, ktore jest slusznej wielkosci i kazda karta nawet z przelotka bedzie mniejsza nix 2..5 calowy dysk.
pisalem ogolniej co do zasadnosci uzywania sd vs cf
takiej przejsciowki mozesz uzyc tez gdzie indziej z inna karta, chyba ze uzywasz atarki 24h/day
będzie druga partia?
nie mówię, że już... najlepiej po pierwszym...
ale którym?
to w końcu jaka cena finalna?
brakowało nam Ciebie!
Gość z AAge wykrył błąd, który zdołałem tylko częściowo odtworzyć u siebie, ale problem w każdym razie jakiś tam był. Podobno już mu działa, więc podzielę się nową wersją BIOS-u. Ogólnie nowe wersje będą do ściągnięcia stąd:
http://drac030.krap.pl/pl-kmkjz-pliki.php
Instrukcja powstaje, ale jeszcze nie jest gotowa :/
Jest też KMKDIAG z poprawką, o której mowa w drugim wątku.
W menu jest nowa opcja: "USpeed SIO", po włączeniu interfejs przejmuje obsługę transmisji szeregowej i działa w trybie UltraSpeed. Działa to u mnie dobrze z MyDOS-em przy 3xSIO (szybciej nie jestem w stanie sprawdzić, dlatego prosiłbym, jeśli to możliwe, o testy). Natomiast pod SDX działa to tylko wtedy, kiedy w CONFIG-u jest USE BANKED (i SIO /A), a SpartaDOS 3.2 nie bootuje się, kiedy to jest włączone. W jednym i drugim przypadku jest problem z instalowaną przez DOS procedurą obsługi VBL-a, którego jeszcze nie rozwiązałem.
Dobrej zabawy.
Ostatnio edytowany przez drac030 (2011-06-19 15:42:57)
U mnie działa z MyDOS-em przy 81kb/s.
można wiedzieć dlaczego autor rozszerzenia zupełnie mnie olewa i nie chce napisać czy będzie druga partia?
Jak będzie wiadomo, to pewnie napisze.
Sprawdzilem u siebie, sparta 4.44 , USE BANKED , SIO /A , Aspeqt, index 0, SIO2Pc USB. Skopiowalem ponad 2 mega plik bez problemow, cool.
z rw test: writing: 5519 B/sek, reading 8443 B/sek
[ Wygenerowano w 0.122 sekund, wykonano 14 zapytań ]
