Temat: Magnetiofon XC12 nie wczytuje
witam wreszcie dotarło do mnie zakupione Atari 65 XE podłączyłem do niego magnetofon XC12 włożyłem kasetę z nagraną poprzez Cas2vav  grą na magnetofonie z CD RiveRaid i kiszka ani razu nie udało mi się wczytać gry podczas wczytywania wywal Load Error-magnetofon nigdy nie był rozkręcany więc rozkręciłem go zmieniłem pasek na gumkę recepturkę jeszcze gorzej bo nic nie wczytywało więc założyłem stary pasek i wczytuje wczytuje i kiszka . co to może być? głowice przeczyszczone czy może na złym magnetofonie nagrywałem grę z CD? to może mieć wpływ? jakieś szumy czy coś w podobnie? magnetofon dostałem od kolegi który ma stację i mu on nie potrzebny z 10 lat przeleżał w szafie w worku bo grę z formatu CAS robiłem zgodnie z instrukcją.
i co z tego że magnetofon to przeżytek dla wielu  z Was-Nas  ,podobno konie to też przeżytki a ludzie się nimi zachwycają."koń więcej kosztuje niż waży" a magnetofon ?......ma większą duszę niż SD....
Odp: Magnetiofon XC12 nie wczytuje
Zrob sobie:
http://www.atarionline.pl/v01/index.php … =wynalazki
nie no ja chciałem by było jak za dawnych lat kaseta piski i granie a na razie mam kasetę piski i sr.....nie.
Moze gra potrzebuje tzw. wykrzyknik? Moze zle nagrana, moze mechanika w magnecie rozklekotana?
Wczytujesz przez start-option? Boot error czy load error? I kiedy wyskakuje?
Sprawdź najpierw czy plik CAS działa z emulatorem, np. z Altirra. Jeśli plik WAV jest dobry to trzeba się postarać żeby źle nagrać, więc raczej nie to.
riveraid jak i Pole position wgrywa się a na ekranie miga napis np riveraid a na dole reklama firmy z gdańska itp u góry Loading miga a potem Loading Error  riveraid wywala błąd przy stanie licznika 64 na 75 a pole position to jak mu sie chce 23-27 itp tak wgrywam start option i return
Acha, no to albo masz glowice zle ustawiona albopasek do wymiany.Ew. kaseta kiepska. Albo wszystko na raz.
a jak się ustawia reguluje głowice w XC12 bo pierwsze słysze by a atarynce głowice ustawiac?
kaseta nówka jest tylko zgrywane na hmmm podejrzanym sprzecie nigdzie nie dostałem kasety 60 min wiec nagrałem na 90 ale tez i na 46 min i tak samo kiszka
Ostatnio edytowany przez Lampart_28 (2011-05-24 18:42:25)
Wymien pasek najpierw, glowica nie krec bez potrzeby.Jak kaseta 90 to moze nie dawac rady, gumowa rolke dociskowa wyczysciles?
okej ale gdzie taki pasek można dostać? gumowa rolkę wyczyściłem nic to nie dało
A tego to ja juz panie kolego nie wiem, moze tutaj?
http://sklepelektroniczny.com/pol_m_Cze … e-358.html
Ewentualnie przeleciec sie po sklepach elektronicznych jak jak jezcze jakies masz w okolicy z paskiem w dloni i dobrac odpowiedni.
okej dzięki na dziś odpuszczam walkę spróbowałem z używana kasetą 60 minutową   nagrałem pole position i kiszka po chwili wgrywania wchodzi do shel testu  teraz ostatni raz wgrywam riveraida z 90-tki głowice coś tam poluźniłem jeśli to jest ta regulacja bo nie jestem pewien- jutro w pracy zgram na porządnym sprzęcie z cd na kasetę ale marnie to widzę
Ps- Load Error  buuuuuuuuuuuuuuuuu
Ostatnio edytowany przez Lampart_28 (2011-05-24 19:23:02)
słuchajcie przepraszam za jakość- nagrałem filmik do oceny czy pasek jest za luźny  może ktoś coś dostrzeże :))
http://tinypic.com/player.php?v=2qtx2qr&s=7
Tu nie ma co kombinowac, gumowy pasek po lezakowaniu w szafie przez 10 lat zdazyl sparciec,rozciagnac sie, zreszta pusc sobie jakas kasete z muzyka na tym magnecie i posluchaj czy gra jak powinno bez zwolnien itp.Bo skoro load error ci wyskakuje w roznych miejscach to kaseta nagrana jest ok, glowica tez jest ok, pozostaje kwestia przesuwu tasmy a za to odpowiada pasek i rolka dociskowa.
no właśnie sęk w tym ze normalna muzyka na dobrę tępo ni przyśpiesza ni zwalnia jedyne co to- dzwięk nie jest czysty tylko minimalnie jak by zniekształcony jak by się słuchało starejj kasety
teraz na tej kasecie nowej 90-tce riveraid wywala błąd zawsze przy 64 klatkach a riveraid caly czas przy 92 czy to kaseta żle nagrana?
Ostatnio edytowany przez Lampart_28 (2011-05-24 20:00:34)
No jesli w tym samym miejscu zawsze blad to  zle nagrana, nagraj to bez zadnych dolby i korektorow, poziom zapisu na 3/4 . Zrobiles to co Dely radzil w 5 poscie? Moze cas jest walniety?
Ostatnio edytowany przez zaxon (2011-05-24 20:10:17)
nie nie robiłem to co Dely gdyś jakoś nie potrafię odpalić tego emulatora pojawia mi się białe okienko prubuję wczytać plik cas i kicha nic nie wiem moze jakies emulatory trzeba pobrać?, ja nie robiłe zadnych dolby poprostu- plik cas przerobiłem na vwa programem cas2wav potem pliki nagrałem na płyte cd jako CD Audio i na magnetofonie z cd przegrałem na kasetę. czy coś zle zrobiłem? co to jest poziom zapisu 3/4?
a to podaj linki do tych casow, to je sprawdze
ftp://ftp.pigwa.net/stuff/collections/s … aarea).cas
ftp://ftp.pigwa.net/stuff/collections/s … sition.cas
wszystkie casy ze strony http://cas-archive.pigwa.net/cas8.htm
ps gdzieś na internecie jest jak skonfigurować Altirra po polsku
river raid jest ok, pole position nie, wywala do selftestu, ale river raid powienien sie wgrac
okej dzieki na dzis odpuszczam jutro w robocie nagram cd i jeszcze raz spróbuję a powiedz mi co trzeba skonfigurować w tym Altirra? bo jak sciagnołem to jak włacze to białe tło mam jak chce wczytac gre to nic sie nie dzieje( na na na na) ?
no glownie to przeczytaj instrukcje, jest w pliku.
Białe tło? Wygląda mi na brak zainstalowanych sterowników karty graficznej - Altirra wymaga Direct3D.
Przerób sobie tutorial do Atari800WinPLus - co prawda ten emulator pliki CAS obsługuje nieco gorzej, ale za to otrzaskasz się z paroma pojęciami potrzebnymi przy obsłudze wszystkich emulatorów.
Jakość paska ma bardzo duże znaczenie. Gumka, jaka by nie była, bardziej się rozciąga i prędkość nie jest idealnie stała.
