Temat: Obudowa carta - czym ciąć ?
Potrzebuje zrobic w carcie ze dwa prostokątne wycięcia patrząc od góry ...
Jakim urzadzeniem , narzędziem najlepiej to zrobic ?
Wyfrezować.
Jeśli z jakichś powodów nie wchodzi to w rachubę, to natrasować odrobinę mniejsze prostokąty*, napunktować i powiercić, "znaczek pocztowy" wypiłować do pożądanego kształtu.
Jeśli masz bardzo (ale to bardzo) pewną rękę, a otwory nie są za małe, to możno spróbować jakiejś małej szlifierko-wiertarki (np. takiej jak hobbyści stosują do płytek drukowanych) i odpowiednich tarcz (cy to będzie mini piła tarczowa czy też ściernica zależy od danego tworzywa sztucznego).
*linia którą napunktujesz ma przebiegać o co najmniej połowę grubości wiertła od finalnej krawędzi prostokątów które chcesz uzyskać
Ostatnio edytowany przez Lt_Bri (2010-12-19 16:15:31)
a jakas mała wyzynarka ? ;>
Zależy od wymiarów otworu.
W zalaczniku jest pokazane w jakim miejscu maja sie znajdowac wyciecia (zielone prostokąty).
Sam bawilem sie "cążkami, szczypcami" ale do tego plastiku to sie nie nadaje i za duzo sie usuwa... nie mowiąc o estetyce :-)
Ostatnio edytowany przez stryker (2010-12-19 16:28:09)
Nawiercic po rogach, troche ponizej wymiaru, wyciac plastik pilka wlosowa zostawiajac maly zapas a reszte doszlifowac pilnikiem? Jak to jednostkowa produkcja bo przy wiekszej ilosci to horror.
Chodzi o naście sztuk :-) dla jednej to bym sie poswiecił i smigał pilnikiem ;D
zamow z dziurom u producenta - sie da
Pilnika nie unikniesz.
Gdyby to była większa produkcja, to można by było praskę/gilotynkę sprokurować, a tak...
Przy 1000 sztuk ? ;D
Tyle ja nie potrzebuje :-)
Candle ma recht , obudowy u Maszczyka mozna zamowic od razu z frezowaniem.
hmm, lutownica transformatorowa, ramka z drutu zamiast grotu i wytopic? Porobia sie buly , dremelem tez rowno nie wyjdzie chyba zeby jakas prowadnice zrobic?
Musisz zrobić formę monterską (oprzyrządowanie) by zamocować w niej obudowę karta. Podstawa formy to min. 50x50cm. Tak aby dało się mocować na czterech ssawkach blatu CNC. Obsługa maszyny napiszę "na kolanie" program.
Wada: frez palcowy nie dojedzie w narożnikach - będą "r"-ki. No i za free też nie będzie....
Ja myślę, że wskazania Candle (nawet jakbyś miał wywalić 950szt nadmiarowych obudów) jest całkiem rozsądna....
Ja bym użył piłki włośnicowej i pilnika."W przypadku produkcji wielkoseryjnej" frez palcowy ,wiertarka w stojanie i prowadnice.
http://www.ceneo.pl/showPicture.aspx?productID=1510996
Ew. poszukać kogoś kto ma w domu frezareczkę CNC.
wg mnie dasz radę zwykłą piłką włosową (dawałem setki razy tak wypiłowywać wszelakie kształty, gdy pracowałem w pracowni jubilerskiej) tylko poszukaj takiej z szybką możliwością wymiany/przełożenia piłki przez nawiercony uprzednio otwór) no i samych piłek kup sobie ze dwa opakowania na zapas ;) choć pewnie przy tworzywie straty będą mniejsze,ale wszystko zależy od ręki.
no chyba, że planujesz strzelić większą serię to lepiej maszynowo, bo zapiłujesz się na śmierć.
Ostatnio edytowany przez gepard (2010-12-20 21:38:13)
Jeszcze jest cięcie laserowe i cięcie strumieniem wody.
http://technologialaserowa.republika.pl … html#wplyw
http://www.jarosik.net/
Ostatnio edytowany przez jer (2010-12-21 07:38:42)
[ Wygenerowano w 0.079 sekund, wykonano 11 zapytań ]
