Adres do Diamond Edge'a (a raczej jego edytora) pewnie będzie w stanie ktoś podrzucić. Co do kroków po kolei:
1) zrobić kopię zapasową całego dysku, tak jak jest, tj. zrzucić gdzieś do pliku wszystkie sektory po kolei, od pierwszego do ostatniego.
2) znaleźć opis tablicy partycji stosowanej w Atari (uwaga, zależy to od użytego sterownika twardego dysku, ICD Pro może mieć ten format inny niż np. HDDRIVER albo AHDI)
3) opanować go na blachę, a poza tym wydrukować go sobie i mieć wydruk pod ręką do konsultacji
4) odpiąć od komputera wszystkie inne twarde dyski z wyjątkiem tego naprawianego
5) odpalić z dyskietki sterownik twardego dysku
6) odpalić z dyskietki edytor dyskowy i "otworzyć" w nim naprawiany dysk
7) przy użyciu funkcji Search, wiedzy na temat struktury dysku oraz wielkości utraconych partycji wyszukać nagłówki poszczególnych partycji
8) mając nagłówki, obliczyć na kartce wielkości kolejnych partycji
9) wpisać to wszystko do sektora nr 0 razem z wszystkim innym, co musi być w tablicy partycji
10) zrobić reboot
11) wczytać sterownik twardego dysku z dyskietki i sprawdzić, czy widzi partycje
12) jak nie, to GOTO 6
13) sprawdzić, czy widziane partycje są prawidłowe - bo czasem może zostać nagłówek po poprzednim partycjonowaniu
14) jeśli nie, to GOTO 6
15) sprawdzić, czy system plików na wszystkich partycjach jest prawidłowy.
16) jeśli na którymkolwiek z dysków jest sieczka, GOTO 6
17) end
