Temat: Error 144 przy 720kB
czy Ktoś orientuje się co jest grane jeśli stacja TOMS 710 przy zakończeniu formatowania w 720kB wyrzuca błąd 144?
niby rusza głowicą i formatuje nawet dwie strony, ale na końcu wywala błąd 144, później taki dysk widoczny jest jako "free 0000" bajtów...
HELP!
a jeszcze jedna sprawa... jak w TOMS Navigatorze sformatować czystą dyskietkę bez jakiegokolwiek formatu początkowego?
P.S. czy było kilka wersji TOMS Navigatora? widziałem jednego z listą poleceń na dole ekranu i drugiego bez tej listy - to można jakoś przełączać?
Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2010-06-12 15:24:08)
Odp: Error 144 przy 720kB
144 - ogólny błąd formatowania/zapisu/sprzętu.... wypucuj dyskietkę :)
sprawdzałem na dwóch, BASF i jakiś Unimil czy coś... sprawdził bym na MEMOREXie, ale nie wiem jak sformatować bo jest czysta...
Unimil... co Ty sprawdzałeś :) :) :) :) .... beszesztymój...... zajadów ze śmiechu dostałem...
Procedura z Unimilem i z innym producentem jest taka sama.... inicjujesz i ... a nie masz zabezpieczenia na głowicy  ?
Ostatnio edytowany przez BartoszP (2010-06-12 16:17:48)
Dyskietki Unimil??? :D :O :D :O :D
Okresowo :) :) mogą się nie dać formatować...
Tomsem 710 sformatowałem z użyciem  toms navigatora około300 do 400polaroidów dsqd96tpi, kupowałem je w pudełkach po 10szt i bez problemu stacja je formatowała, były nowe i nigdy nie były sformatowane.
Większość działa wyśmienicie do dnia dzisiejszego, tak samo jak sam toms.
W czym tkwi problem aby je normalnie sformatować z tomsnavigator-a???(problem to jest tylko jak ktoś chce sformatować na 360kb bo w toms navigatorze 1.1 po prostu nie ma takiej opcji:) )
Może dyskietki mają dość po 15-czy 20latach, mimo iż są nowe??
tak było kilka wersji toms navigatora, dwie z tego co mi wiadomo.
Ja mam w swoim toms710 wersję 1.1, jest wersja 1.2 która ma dodanie formatowanie dyskietek w formacie 360kb.
*co prawda unimili nim nie formatowałem, od tego mam tomsa720tkę:)
Ostatnio edytowany przez AS... (2010-06-12 17:26:23)
a nie wiecie Panowie czy ten TOMS Navigator zakłada ramdysk D8 jak wykryje dodatkową pamięć RAM? no i najważniejsze, czy wykrywa rozszerzenie 1Mb?
Sprawdź po prostu. Myślę, że będzie szybciej. Na obsługę 1 MB nie ma co liczyć, programy korzystające z pamięci w ilości większej niż 320 KB można policzyć na palcach jednej ręki (operatora krajzegi).
bezrobotny napisał/a:
Zakłada jeśli będzie umiał rozpoznać rozszerzenie,
Ja mam 130xe i wykrywa jako 130xe, przełączamvwajhę  i wykrywa jako 260xe (rozszerzenie 1simm 256kb! toms)
Inne programy też tak mają jak przełączę wajhę na oryginał 130xe to piszą że 130xe.
192kb też wykrywa i 320kb również(swordzi takie mieli rozszenienia i bez problemu wykrywał)
Jak wykryje to od  razu z automatu masz d8(a na nim dub.sys 122 sectors.......) ...
Niestety nie miałem nigdy 1mb w atari ani 576kb
Ostatnio edytowany przez AS... (2010-06-12 18:40:36)
dely napisał/a:
.... policzyć na palcach jednej ręki (operatora krajzegi).
Się dąsam tera na Ciebie.
trajzega, cyrkularka, curkulatka - oby mnie nigdy nie pocałowała :|
Pajero,
co ty pijasz albo palisz??
Musi mieć naprawdę niezłego kopa:)
As, pajero jest stolarzem w tym życiu...
Pajero, a tak na marginesie, to mógłbyś mi zrobić obudowę do 1450XLD. Najlepiej mahoń lub lepiej heban :) Z ładną intarsją.
Ostatnio edytowany przez jer (2010-06-13 09:07:01)
Może czeczotkę na wysoki połysk ?
Jako uczniak podstawówki ciułając grosze na Pewexowe $$$ by kupić se atarkę, robiłem joysticki (obudowy ze sklejki), klawiaturę numeryczną (jeno styki były metalowe), paddle i .... szybowce.
Może być czeczotka, ale półmat. Ale taką, żeby słoje układały się w symbol Atari.
Ostatnio edytowany przez jer (2010-06-13 13:06:59)
A trumny też robisz???
Jeśli tak to chciał bym taką z napisem amiga500:)
qrde muszę chyba jeszcze wypić z 0,5 redlabel-a aby zrównać poziom:)
Na trumny inna fachura.
Czeczotki w matach nie podkreślały nigdy walorów brzózki (słoje giną) :D
A logos można z hebanu ładnie złożyć. No muszę se rąbnąć taki herb nad nadprożem w chałupie, czas najwyższy.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Brzoza_czeczotka_okleina.jpg
Ostatnio edytowany przez pajero (2010-06-13 20:56:33)
Co do Toms Navigatora - jak się skonfiguruje MYDOS-a (dos.sys) i zapisze się go z ustawieniami 1MB dla ramdysku, oraz nieznacznie zmodyfikuje się tomsowy autorun.sys to Toms Navigator/MyDOS ze standardowym DUP.SYS będą widzieć ramdysk 1MB.
Mac,
Ale w romie stacji jak chcesz to zmienić to trzeba na nowo zaprogramować eproma????
AS... napisał/a:
A nie wstyd tak pisac na atarowskim forum?! :P
AS... napisał/a:
Hehehe...  i co, udalo sie... samemu? :o   Bo przypomnij sobie, co do mnie niedawno pisales i jakie byly plany... ;P
TAK TAK...
odezwę się...
AS... napisał/a:
Mac,
To rozwiązanie także wchodzi w rachubę, jednak prostszym rozwiązaniem jest spreparowana dyskietka startowa lub partycja dysku.
Będę chyba musiał w końcu się przełamać i zamontować do atari jakiś interface do dyskytwardego a w zasadzie do karty pamięci..
tak mydos 4.5 w instrukcji ma napisane że wykrywa do 1mb.
