Temat: VBXE + scandoubler
Jaka by była szansa na zrobienie na nowych płytkach dodatkowego złącza z sygnałami sprzed VDAC + paroma dodatkowymi potrzebnymi do scandoublera?
Z ciekawości - o którym scandoublerze myślisz?
Jak to, o którym? O tym, o którym pisałem w temacie "konwerter vga". O takim, który zrobiłby konwersję bezpośrednio na czystym sygnale cyfrowym, a nie zasyfionym przetwarzaniem D -> A -> D.
Myślałem o tym. Mam taki scalaczek (AL251) który w zasadzie jest do tego stworzony - przyjmuje cyfrowe RGB lub YUV w niskiej częstotliwości - wypluwa analogowy obraz RGB w częstotliwości wysokiej.
Bardzo fajny. Jednak jego wadą jest to , że wejście jest R-G-B 5-6-5 a tu mamy 7-7-7. Oczywiście połączyć to nie problem ignorując najmłodsze bity tyle że straci się na tym...
A wersji 24 bitowej nie znalazłem jeszcze u nikogo :(
Teoretycznie dałoby się to zaadaptować do istniejącego VBXE poprzez
a) wylutowanie DACa
b) wlutowanie w to miejsce podstawki
c) zrobienie pasującej do niej płytki z adapterem i AL251 - plus ewentualnie podstawką na oryginalny DAC żeby było wyjście "zwykłe"
Jednak to będzie tzw. rzeźbienie w gównie chyba żeby Candle na dzień dobry dał daca w podstawce - trzeba się jednak liczyć z tym że takowa ma ciut większe gabaryty niż sam scalak.
No i to obcięcie R-G-B do high color - z drugiej strony - czy jakikolwiek telewizor jest w stanie odwzorować więcej? :)
Z AL251 jest jeszcze taki problem, że jest przeznaczony do konwersji obrazu z przeplotem, czyli takiego, w którym istnieje względne przesunięcie czasowe między półobrazami parzystymi a nieparzystymi, a Atari generuje obraz bez przeplotu. Jak zachowa się w takim wypadku układ - trudno zgadnąć.
A o podstawkach pod TQFP48 w ogóle, a w szczególności o takich, które byłyby montowane na oryginalnym footprincie, zapomnij. TQFP to nie PLCC.
Ostatnio edytowany przez Simius (2010-04-08 07:52:56)
atari moze generowac obraz z przeplotem - dowiodl tego rybags...
prosze moderatora o wydzielenie off-topa z tego tematu ;)
a co do daca w podstawce - skad podstawke to raz, dwa to ze bedzie kosztowac tyle co VBXE, a trzy to taki szczegol, ze DAC zre 120mA i potrzebuje chlodzenia (ma thermal pad od spodu i taki tez jest zrobiony na VBXE) i w podstawce mu sie raczej nie spodoba
[MM] wydzielono.
To faktycznie najsensowniej byłoby piny powstawiać na odpowiednich ścieżkach - tyle ze strasznie gęsto tam biegną :) Z drugiej strony ta strata kolorów zniechęca ciut, aż mi się nie chce wierzyć że averlogic nie wypuścił nic lepszego.
[ Wygenerowano w 0.062 sekund, wykonano 10 zapytań ]
