Odp: IO-Board
Czasami wydaje mi się, że dr House brał lekcje u Candle'a :) :)
Strony Poprzednia 1 … 6 7 8
wieczor: u Ciebie czysto, hmmm... A napisz mi jakie masz rezystory na wyjściu IO-boarda zamiast tych 1 M Ohm?
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-02-28 22:52:27)
Wyglądają na 33 kilo. Tzn. na omomierzu tak wyglądają :)
[deleted]
Dobra już. Niechcący sprawdziłem to zabezpieczenie przetwornicy o którym pisałeś - działa :)
Ty mi powiedz lepiej dlaczego nie działa Covox na D600 przez VBXE. Robię tak:
VBXE: WR Dx00 => SS: D6xx
+5V => SS: VBXE
GND => SS: MODE
W trybie D280 covox działa.... Na VBXE przez FC.COM ustawiam rdzeń z banku 3 żeby mieć trochę XMSu...
Ostatnio edytowany przez wieczor (2010-02-28 23:31:15)
piszesz ze vbxe jest cienkie bez rdzenia r i jednoczesnie chcesz go uzywac przy innym rozszerzeniu - nie no bosko
a po co?
Bo 256kB to cztery razy mniej niż 1024kB, szczególnie na sramie z bateryjką.
tak czy owak, jesli jakis magic spartolil 1mb w xegs ktore jako zywo kozysta z bitu 6 portu b i go nie "shadowowal" tak jak bitu od basicu i systemu - no to sory i nara
Ten XEGS nie ma ExtRamu.
A VBXE zakładał nie JAKIŚ magic tylko Electron.
Lepiej potestuj XEGS bez VBXE i NeoTracker - jak przejdzie odczyt - poznasz winowajcę.
Ostatnio edytowany przez pajero (2010-03-01 00:30:50)
pajero, a tak wlasciwie, to o co ci chodzi?
co ma piernik do wiatraka - electronu jasno powiedzial ze 256k rambo w vbxe jest proteza i nigdy nie zastapi normalnego rozszerzenia
ja ci mowie co jest przyczyna krzaczenia sie normalnego rozszerzenia pamieci w xegs, a ty jakies tu fanaberie odstawiasz
wrzuc se na luz, przemysl co napisalem, dodaj odpowiednie srodki zaradcze i wsio zamiast urzadzac krucjate przeciwko neo, epiemu, vbxe bez rdzenia r i czemukolwiek chcesz jeszcze
ponadto - offtopujesz ciut ten watek
Ucinam się nt. wypowiedzi o rdzeniach czy VBXE, itp. Fakt - dałem się wciągnąć.
A wątek jest dobry bo są problemy VBXE a sterowanie D6xx. Podłączenie IOboarda pewnie jest dobre, a szwankuje coś innego.
W tym celu się wypowiadam (no i motywuję widać i Ciebie).
Szkoda, że uznajesz chęć wyjaśnienia problema jako krucjatę. Rozumiem, że lubisz Epiego i go bronisz. Będąc obiektywnym sprawdziłbyś i dał rzeczową odpowiedź jak jest z XEGS.
no jest... musisz skorzystac z rdzenia z literką R, wtedy będziesz miał 320 KB ext-ramu (program FC sluzy do zmiany banku z ktorego bootuje się VBXE, wystarczy tam zmienić najpewniej tylko). Sprawdź potem tego Covoxa, proszęęęęęę ;)
A Covox łazi z IO-Board - i jest związek w temacie wątku.....
Pajero, pisalem - bit 6 w portb wbrew temu co stoi w atariki nie jest nie uzywany - siedzi tam missle command w XEGS - stad problemy
obejscie jest takie samo jak w przypadku bitow od os'a i basica w XE
poprawke do atariki tez juz zglosilem
rozszerzenie w rdzeniu nie bedzie obslugiwac tego typu wyjatku - to jest po prostu kawal drutu od pia do mmu w xegsie i tego nie przeskoczysz
problem nie lezy ani po stronie vbxe, ani po stronie neotrackera, wiec nie jest tez to wina epiego i nie musi on wypuszczac kolejnej wersji
natomiast monterzy rozszerzen 1mb w szczegolnosci takich na simie powinni miec to na wzgledzie - recepte na szczescie podal pasio - wystarczy ja rozszerzyc o kolejny bit
Zmieniłem rezystory na wyjściu na 33K, C21 na 270 pF, ten wielki kondensator też zaaplikowany, +5V i GND do IO-boarda wzięte z okolic SIO, 12V z IOBOARDA elegancko wraca wraz z masą do Simplestereo na tamtejszy pin +12V. I co? Mój duet Simplestereo + IO-board dalej niesamowicie pierdzi przez Covoxa pod NEO (Covox ustawiony na D280). Przy tym próbka LOTUS.MOD z uCovoxa brzmi bajecznie :/ WTF? wieczor pisał, że jemu Covox (też SS) gra czysto, jednak podobny problem raportował ktoś z A.Age... Trochę słabo to brzmi :/ I jeszcze jedna uwaga: POKEY gra czysto (czyli tak jak normalnie), rzecz tyczy się jedynie Covoxa z SS.
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-05-07 20:21:27)
mozesz UWAZNIE sprawdzic co jest na nodze 18 TLC7226?
powinno tam byc 12V
jesli zewrzesz ta noge z noga 17, a przypadkiem masz 12V to masz rowniez po Atarce - wiec prosze uwazaj
Sprawdziłem, na 18 nogę TLC7226 dociera 12V z IO-boarda. Czyli to jest OK.
Jednakże, Pajero (dzięki!) napisał mi coś takiego na privie:
"Czy potrafisz ze schematu sprawdzić na Twojej SS,
czy pod 4pin DACa (VREF) powinno dochodzić 6V - z 1pin LMC660 (jeśli jest 5V z atarka to źle)
A pod 5pin (AGND) winna być masa (jeśli jest 6V to źle)."
U mnie niestety na 4 nogę DACa idzie 5V z Atarki a na 5 nogę DACa właśnie pin 1 z LMC660, czyli 6V zamiast GND...
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-05-08 11:39:21)
moge zaproponowac dwa wyjscia:
wyslanie maszyny do sprawdzenia
wyslanie samego simple stereo (i ewentualnie io-boarda)
Candle, napisaliśmy prawie równocześnie :) Przeczytaj mojego poprzedniego posta (wyedytowałem). Czy te fakty mogą być przyczyną "pierdzenia"? Brakuje w moim SS jakiegoś fixa (miałem kit do montażu)?
na agnd (pin 6) powinno byc 6V, vref (4) powinien miec 5V
nie wiem na jakiej podstawie pajero wyciaga takie wnioski
No to mam tak jak napisałeś Candle, z tym, że AGND to pin 5, ale rzeczywiście jest tam 6V (pin1 LMC660).
Jeżeli chodzi o informację od Pajero, to już miałem nadzieję, ze to jest przyczyna problemu... Pajero, mógłbyś proszę rozwinąć dlaczego wg Ciebie powinno być tak a nie inaczej podłączone oraz jakie miałeś objawy przed takim podłączeniem?
przy podlaczeniu "na pajero" bedziesz mial spaprany dzwiek z pokeya - jesli o to ci chodzi - gou for it
Na razie mam dobry z POKEYa i trzeszczący z Covoxa... Chcę mieć oba czyste :) A że nie wiem co może być przyczyną, stąd przytaczam wszystkie kwestie, które mogą pomóc znaleźć rozwiązanie. Nie zamierzam się spieszyć z lutowaniem, najpierw trzeba znaleźć przyczynę, hmm...
Ostatnio edytowany przez Jacques (2010-05-08 12:00:23)
proponuje wiec zaczac od swojego ogrodka - sprawdz poprawnosc montazu - skoro jak mniemam obie rzeczy dostales w kicie
zlozone przeze mnie sa testowane, wiec jesli by cokolwiek bylo nie tak zawsze mozna odeslac z atari lub bez abym sprawdzil jeszcze raz
No właśnie. Jak u Candle grało, znaczy się - wmontuj SS do innego kompa. Może obecny jest jakoś felerny. Sprawdzisz....
Składając i męcząc się z uCovoxem też miałem przeboje, np. brak styku na liniach Dx do DACa. Co powodowało pierdzenie.
Szukaj, szukaj...
Na uCovoxie mam tak podłączone. I gra Lotus bardzo ładnie. A Pokeye idą ładnie, bo to zestaw AKI-Stereo. Co do SS to nie umiem się wypowiedzieć, dlaczego "moja propozycja" podłączenia zasilania do DACa może zepsuć dźwięk POKEYa. Bo SS nie mam :)
Pozostaje Ci wykonać test jw. A potem wysłać do Candle. Albo zapodam Ci schemat od uCovoxa - i se poeksperymentujesz - to tylko dwie linie do cięcia - doprowadzenia kabelków.
PS.
Ostatnio dorwałem atarkę z Covox'em na opornikach by Pasiu.
Porównałem z uCovoxem. Gra identycznie, ale na opornikach idzie w TREBLE, a ma uCovoxie w BASy. No ale to też zależy od kądków na wyjściu...
Ostatnio edytowany przez pajero (2010-05-08 18:59:06)
Candle, Pajero, dzięki za pomoc. Sprawdzę co się da, choć IO-boarda dostałem gotowca a SS montował mi kumpel który na co dzień siedzi w SMD od strony zarówno projektowej jak i montażowej, także ciężko podejrzewać by coś było nie tak, montowaliśmy ze schematem w łapie ;) Tak czy inaczej jeśli się nie uda, to z chęcią skorzystam z Twojej propozycji Candle i podeślę SS jakby co.
Pajero, a z tym DAC-iem i liniami Dx do niego mógłbyś coś więcej wyjaśnić? Bo u mnie POKEY gra czysto a Covox pierdzi, czy u mnie może być zatem podobny problem?
roznica polega na tym, ze przy 0 (standardowo) na DAC'ach w SS jest 6V - czyli w odniesieniu do wzmacniacza 0V, natomiast jak mu dac tam tak jak u pajero 0V, to wzmacniacz zobaczy -6V i dzwiek bedzie bardzo sciszony
dla urozmaicenia powiem ze dla v3 VREF=8.5V
Chodziło mi o proste przedzwonienie - od nóżki do nóżki. Może jest zimny lut?
Wtedy wychodzą babole, np. ze żle zamontowanym SMD 603.
Candle nie robił "naddatków" na takich polach lutowniczych - only for profesionals. Czyli chwila nie uwagi coś wisi nienalutowane.
No cóż, powyjmuję oba POKEYe, wyjmę całkiem SS z kompa i z miernikiem posprawdzam luty. Innej rady ni ma ;)
[ Wygenerowano w 0.109 sekund, wykonano 19 zapytań ]
