Odp: Problem z RGB na ekranch LCD
to sie panowie zdecydujcie czy RGB czy composite, przeciez to roznica jednak jest. Ma tv scart, ma podlaczone R G B plus synchro, i przelaczanie w tryb RGB w euro?
Strony Poprzednia 1 2
Zaxxon - nie rozumie ...jak masz tv z niepelnym scartem to chocbys sie posiusial nie zmusisz takiej amigi czy vbxe do pracy po rgb bez sztuczek
co tu ma do tego composite ??
ps. z tego co pamietam scart ma kilka trybów pracy - w zależności jakie napięcie sie pojawi na poszczególnych pinach..
Ostatnio edytowany przez lotharek (2009-11-26 22:21:46)
jesli jest wiecej niz jeden port SCRAT to SCRAT1 jest z RGB - zawsze
ponadto sugeruje sprawdzic napiecie na pinie 8 (oczywiscie jak juz zepniesz alles zusamen)
no fakt sa dwa gniazda scart w TV ( ale obraz na zdjeciu z gniazda scart 1 )
napiecie przy podlaczonym sprzecie powinno wynosic od 1 do 3V, sprawdz - mniej lub wiecej i masz klopotek
[ Wygenerowano w 0.061 sekund, wykonano 13 zapytań ]
