Temat: Magnetofon do Atarki
Czesc,
Chcialbym przywrocic do stanu uzytecznosci magnetofon, ktory kiedys sluzyl jako pamiec zewnetrzna do Atarki. Jest to magnetofon Unitra MK-232p.
Otoz problem jest taki, ze magnetofon za szybko odtwarza kasety.
Pytanie jest takie - gdzie szukac przyczyny - czy to jakis problem ze stabilizatorem obrotow?
Niektore magnetofony mialy mozliwosc wyregulowania potencjometrem szybkosci obrotow - podobnie jak skos glowicy, ale tutaj chyba tego nie ma. Co prawda jest maly otworek w obudowie silnika, ale nie wyglada na to zeby dalo sie tam cokolwiek wyregulowac. Czy trzeba wymieniac caly silnik wraz z ukladem stabilizatora - ma ktos rozeznanie?
Odp: Magnetofon do Atarki
To właśnie ten otworek służy wprowadzeniu wąskiego wkrętaka do potencjometru regulacji obrotów. Jeżeli obrotów nie da się regulować - trzeba wymienić silnik.
W MK450 zastosowany był o ile pamiętam stabilizator obrotów na UL1901. Potencjometrem regulowało się prędkość przesuwu taśmy. Być może tu jest podobnie. Zerknę bo gdzieś w szafie mam MK433 (konstrukcja taka jak MK-232p ale różniąca się innymi charakterystykami korekcyjnymi w torze zapisu i odczytu)
PIN ready logo
jer: Tak jak pisalem w tym silniku jest maly otworek, z tym ze jest on powiedzmy czyms od srodka zapchany. Wyglada to jak jakis fragment plastikowej izolacji. Nie pisalem o tym wczesniej - ale ten otworek jest od strony kola napedowego tego silnika, wiec to chyba nie to.
W wiekszosci przypadkow stabilizatory znajdowaly sie od strony komutatora - a nie od strony kola napedowego.
Na razie nie wyciagalem samego silnika - opisalem to co udalo mi sie zobaczyc bez rozkrecania tego wszystkiego - a niestety sam silnik jest tam dosyc mocno zabudowany. Postaram sie go wyciagnac - byc moze z drugiej strony silnika bedzie jakis drugi otworek do regulacji. Ale to jak znajde troche wiecej czasu.
Dzieki za odpowiedz.
Tutaj: http://www.edw.com.pl/forum/viewtopic.php?p=19120 w jednej z odpowiedzi jest zamieszczony schemat ideowy MK-232p. Może się przyda.
MK433 (klona MK232p) darzę szczególną sympatią gdyż był to jeden z moich pierwszych magnetofonów kupiony (przez mojego ojca) z zamiarem nabycia ZX Spectrum, którego i tak mi nie kupiono :D Padło na małe Atari a MK433 był do muzyki ! MK433 do dziś poniewiera się w szafie.
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2009-10-12 21:23:21)
PIN ready logo
Hmm, mk232 mial regulacje obrotow w korpusie silnika, tak "od tylu", po zdjeciu klapki widac bylo silnik z oska i paskiem napedzajacym, od drugiej strony byla wlasnie ta dziura do regulacji bo w metalowej obudowie siedzial zwykly (jak na tamte czasy ) silniczek i mial dolozona stabilizacje obrotow na plytce i to wszystko bylo wlasnie zamkniete w sporym korpusie. Plytka chyba miala na pokladzie jakis tranzystor BD135 albo 139 plus pare biernych . Ogolnie za za szybki odczyt w tym modelu tez odpowiadal za slaby docisk gumowej rolki prowadzacej tasme, do tego slabe plastkowe zaczepy mocujace wozek z glowicami w pozycji PLAY.
Mozliwe ze tez bylo kilka wariacji tego modelu, tak czy inaczej byla to kopia Grundiga, potem juz sama Unitra.
Witam po dluzszej przerwie.
W koncu udalo sie jako-tako wyregulowac predkosc obrotowa silnika - to byl jednak problem ze stabilizatorem.
Bylo z tym troche problemow bo z tego co widze to w tym miejscu potencjometr ma akurat taka charakterystyke, ze niewielki obrot powoduje bardzo duzy skok w zmianie predkosci.
Na razie ten problem rozwiazany, ale pojawil sie nastepny. Jedno z kolek zebatych przekazujacych naped na rolke nawojowa jest w dwu miejscach uszczerbiony. Na szczescie mam zamiennik - ale niestety z innego uzywanego magnetofonu.
Jako ze mechanika w moim oryginalnym magnetofonie dziala dosyc glosno - chcialem cos z tym zrobic. Pytanie jest takie: jakie sa zasady smarowania mechaniki? Podobno nie smaruje sie polaczen typu metal-plastik, ale plastik-plastik w niektorych przypadkach mozna (np. kolka zebate).
Ma ktos w tym jakies doswiadczenie i moze sie podzielic informacjami na ten temat?
