Odp: Karin Maxi Drive
Ale jaja ;)
Strony Poprzednia 1 2 3 4 5 6 … 10 Następna
Candle...tu...: http://www.allegro.pl/item753484228_sta … atari.html
I niech się nikt nie wcina.... :)
Dla jasności: to nie moja aukcja.
widzialem, ale pajero wyrazil zamiar, wiec teraz ja bym sie wcinal
To dwie inne aukcje !
Ta druga to: http://www.allegro.pl/item748535887_sta … m_krk.html
Mam nadzieję, że się nie wybańczę ;)
Ofkoz, licytuję na 1sek. przed końcem....
Ostatnio edytowany przez pajero (2009-09-26 21:50:55)
no to sprobuje
chociaz to jeszcze kawal czasu a i chetny sie znalazl
Uprzedzam że też jestem zainteresowany obydwiema. Oczywiście będę mógł wypożyczyć.
no to się jednak [*] wybańczę :(
[*] snipa ustawiłem na bańkę (u nas się mówi tak o stówie).
sorki za wprowadzenie w błąd, aukcję w której pajero "wyraził zamiar" czyli z sf354 mnie nie interesuje.
Tu zdjęcia wnętrzności SF-314:
http://picasaweb.google.pl/BartoszPicas … 5731145378
Jeśli trzeba wymiarów to podajcie, które zmierzyć.
Git, udało się. To mam obudowę i chyba WD1772 (gość ma ST i obecnie negocjuje "zamiar" kupienia).
Candle, jak dotrze to zrobię Ci wymiarowanie w Protelu :)
Gratuluje zakupu!
Wysłałem Candle'owi skan ServiceManuala dla SF354 z 1985r i okazało się że nie pasuje do mojego egzemplarza stacji SF345 nad którym Candle pracuje. Na pewno były różne wersje SF354. W tej aukcji widać dwa różne.
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2009-09-27 22:15:44)
W SF-314 nie ma 1772..tam jest banalna płytka i dużo pustego...
Tzn ww piszę, że gość ma ST (acz uszkodzone - więc o wartości znikomej)..... i dogadałem się, też to kupuje. Może WD1772 będzie OK. Oby....
@mowny - sprawdz link, co nie chwyta...
Ostatnio edytowany przez pajero (2009-09-27 21:44:27)
obudowa wyglada identycznie do tej od Adama, wiec to chyba tyle jesli chodzi o ten temat, natomiast sprawa, co tam robi ten cholerny mikrokontroler pozostaje otwarta - plytka Bartosza jest zgodna z serwisowka jaka dostalem od Adama, naped jest juz "wspolczesny" - tj duzo nizszy niz ten Adama (np Adama robi uzytek z miejsc na zaczepy w gornej czesci obudowy
[...]@mowny - sprawdz link, co nie chwyta...
Poprawiony.
Napęd w moim sf-314 jest identyczny jak wbudowany w komputer. Można je zamieniać ale trzeba zamienić przednie panele bo żółty wskaźnik pracy jest wystający aby wystawał w obudowie w wersji ext.. Sama dioda oświetlająca jest biała i wlutowana na płytkę fdd.
stacja A z linku Adama wyglada dokladnie jak ta z serwisowki
Jeśli dobrze pamiętam, a pewnie się mylę, elektronika w stacji jest po to, by stacja działała z drugą stacją. Jeśli dobrze pamiętam, WD1772 może obsłużyć jedną stację, a wybór stacji jest w ST realizowany przez Yamache. Ta elektronika jest po to, by system (i/lub WD1772) był w stanie odróżnić stacje.
Ewentualnie (i/lub) po to, by w ST bez wbudowanej stacji, można było podłączyć dwie zewnętrzne jedna przez drugą.
do tego sa sygnaly wyboru stacji DF0 i DF1 w tej 14 pinowej wtyczce, a sygnaly z zwiekszosci tych 14 pinow sa po prostu polaczone jedne do drugich, wiec nie
po cos skomplikowali uklad, ale nie mam pojecia po co - rok budowy i pomyslenie co innego zaczeto sprzedawac w tym czasie moze by pomoglo, ale akurat ten egzemplarz jest odarty z nalepki :(
A imię jego Milijon. Dla przyjaciół Bańka...
Panowie poradzcie bo padłem, karin zmontowane ze schematu Jera i nie moge zmusic do dzialania.
Kontroler wd1772 sprawny, mam kilka szt, oscylator pracuje, gal zaprogramowany,wszystkie polaczenia sprawdzone 4x, zamiast epromu 2732 dalem 2764, piny 1,2,27,28 do +5v, poloaczenia z atarka sprawdzone 4x, flopy testowe 1PC , 1 orginal z atari st, jeden pc wyciagniety z atari ST
Objawy: Atari bootuje sie normalnie, po paru sekundach wyskakuje ready, , stacja nie kreci dyskiem, nie rusza glowicą, led w stacji swieci sie a wlasciwie mruga w czasie bootowania Atari, potem swieci ciagle.
Jesli wyjme eprom flop zaczyna krecic dyskiem, glowica jezdzi losowo.
Flopa podlaczylem tak:
pin stacji schemat Jera
2 /REDWC --> Density Select nie podlaczone
4 n/c Reserved nie podlaczone
6 n/c Reserved nie podlaczone
8 /INDEX <-- Index do emitera tranzystora Q1
10 /MOTEA --> Motor Enable A 5 74ls259
12 /DRVSB --> Drive Sel B 4 74ls259
14 /DRVSA --> Drive Sel A nie podlaczony
16 /MOTEB --> Motor Enable B 2 7406
18 /DIR --> Direction 4 74ls06
20 /STEP --> Step 6 74ls06
22 /WDATE --> Write Data 8 74ls06
24 /WGATE --> Floppy Write Enable 10 74ls06
26 /TRK00 <-- Track 0 23 wd1772
28 /WPT <-- Write Protect 25 wd 1772
30 /RDATA <-- Read Data 19 wd1772
32 /SIDE1 --> Head Select 6 74ls259
34 /DSKCHG <-- Disk Change nie podlaczony
przy sztucznym wymuszaniu stanow na 74ls06 stacja reaguje.
Jak maja byc ustawiony dipswitch? teraz mam
1 masa
2 masa
3 niepodlaczony
4 niepodlaczony
5 niepodlaczony
6 niepodlaczony
Juz nie wiem czego sie czepic.
Przeczytaj topic http://www.atariarea.krap.pl/forum/view … 11#p100311
1. Czy masz dyskietkę boot 3,5" ? Jeśli nie to zabootuj system ze stacji zewnętrznej, zmień switch nr 1 na OFF i spróbuj sformatować dyskietkę w D1
Pobierz jeszcze raz plik karin.zip ze strony dereatari. Jest tam instrukcja tej stacji. Opisuje ustawienia zworek na str. 5.
Ja nie miałem U8 LS540 i wstawiłem LS244 co spowodowało odwrócenie ustawień dipswitcha. Wtedy używałem tylko zworki nr 1 do przełączania napędów wew/zew, reszta była rozwarta. Ta karinka jest teraz u Candle.
Gdy to nie da efektu - spróbuj zmieniać wartości RC w LS123.
Opis pinów napędu, który podałeś, jest odpowiedni dla flopka pecetowego. Normalny opis to:
2 spare (disk change in AMIGA)
4 In use
6 Drive Select 3
8 Index
10 Drive Select 0
12 Drive Select 1
14 Drive Select 2
16 Motor On
18 Direction Select
20 Step
22 Write Data
24 Write Gate
26 Track 00
28 Write Protect
30 Read Data
32 Side Select
34 Ready
Taki opis lepiej objaśnia pinologię flopka.
244 to dwie polowki po 4 bity :) moze 240 albo 241 albo 541, ale raczej napewno nie 244 ;)
sprawdzilem :) masz 541 ;)
Już nie pamiętałem, wiedziałem, że odwrotnie. 244 też może być, pin 19 i 1 zwarte. 541 jest łatwiejszy do montażu, bo nie ma tak pomieszanych wejść i wyjść.
Jer, dzieki za pomoc, czyli twoj opis jest zgodny z flopem od st, mam tak podlaczonego i dalej nic. Nie formatuje, nie kreci dyskiem, tylko led na stacji sobie mruga przy bootowaniu. Potem przy wywolywaniu dir z mydosa tez sobie mruga. Walczylem wczoraj z wujkiem Candlem do wczesnych godzin porannych, bez rezultatu. Na pigwie znalazlem 2 wsady do karin, roznia sie miedzy soba, zaladowalem oba, tez bez zmian, twoj z dereatari tez. Dipswithe poustawialem, no i nie bangla.
Jak lopatologicznie sprawdzic czy wogole instaluje sie nowe urzadzenie bo z wujkiem Candlem doszlismy do wniosku ze eprom mi sie nie laduje.
szkoda mi tyle roboty odpuscic:
http://picasaweb.google.co.uk/zaxoniec/ … 5844737202
Ostatnio edytowany przez zaxon (2009-10-03 15:55:36)
mowny napisał/a:sorki za wprowadzenie w błąd, aukcję w której pajero "wyraził zamiar" czyli z sf354 mnie nie interesuje.
A mnie się nie udało bo na minutę przed końcem zwisł mi laptop... cóż dely, fuksnęło Ci się :) ale gdybyś chciał się pozbyć, to ja chętnie.
Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2009-10-03 16:19:33)
No raczej nie po to kupowałem, żeby się pozbyć :) Też mam zamiar w środku mieć Karin Maxi :)
[ Wygenerowano w 0.114 sekund, wykonano 18 zapytań ]
