Temat: Kondensator
Pytanie z zakresu tych podstawowych :)
Gdzie, przy takim oznaczeniu na płycie, jest plus ?
http://artur.ataritt030.info/pliki/foto3.jpg
Stawiałbym, że kwadratowe oczko to minus.
Tak kwadraciki to masa bo idzie po brzegu płyty do pól lutowniczych oznaczonych GND.
daj 1uF/16V bez polaryzacji - np mlcc (multi-layer ceramic capacitor)
Rzecz w tym, że tam mają być tantale.
Napisałem do jednego posiadacza gotowego urządzenia, aby sprawdził jak są polutowane.
No to dajesz tantala o takiej pojemności jak napisał Candle. Ponieważ przy montażu tantala istotna jest polaryzacja, montujesz go tak (nie smd): http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 … ml#6545820
Coś się chyba nie rozumiemy :)
To, że tam ma być 1uF Tantal 16V, to ja doskonale wiem, bo mam przed nosem spis części. Gdzie jest plus na kondensatorze wiem, bo jest opisany. Pytam jedynie gdzie jest plus na płytce, przy takim oznaczeniu, jak na załączonym wyżej foto ? :)
No przecież Ci secon wyjaśnił.
Dla pewności. Te miejsca z dziurkami (pady) do których przylutujesz kondensator to: te kwadratowe to masa (-, gnd), okrągłe to plus zasilania (+).
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-01-22 17:19:06)
I trzeba było tak od razu. Jak krowie na rowie :)
W tym wypadku nie postąpiłem zgodnie z tym co mam napisane w sygnaturce poniżej :)
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2012-01-22 17:35:17)
To teraz powiedz co to za płytka pcb ?
Po chwili ;) .... widzę że to fragment pcb od Panther/2 :-)
Składasz sobie ?
Ostatnio edytowany przez grzeniu (2012-01-23 12:01:34)
Tak, to Panther/2. Po 2-3 latach leżenia czas najwyższy, aby ją złożyć. ATI Mach64 już czeka :)
Z tymi oznaczeniami, nie do końca jest OK, Powyżej tych czterech kondensatorów na lewo, jest piąty. A ten z kolei ma okrągły pad połączony z masą. Więc pozostaje dokładnie sprawdzić co gdzie idzie i tyle.
Podłączasz biegun ujemny (-) kondensatora tam gdzie masa (GND) na PCB. Trzymaj się tej zasady dla kondensatorów z polaryzacją i po kłopocie ! Stosuj tantale w miarę możliwości zamiast "elektrolitów".
krowie na rowie: dajesz 1uF/16V MLCC i pie*isz tantale i ich polaryzacje - utrudniac w szkole uczyli?
tak najlepiej, lecz artik chciał inaczej ...
Dzięki za wszelkie rady :) Mam już rozpoznane co gdzie idzie, a jak nie to zrobię jak Candle radzi.
Wyszło, że na wszystkich wyższy potencjał jest na polu kwadratowym.
Koniec.
Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2012-01-23 17:41:39)
Chyba niższy co ?
C4 kwadrat połączony jest z GND, a kółko z pin 6 tego układu:
http://www.maxim-ic.com/images/qv/1798.gif
więc chyba dobrze rozumuję ?
Yep ! Tak, MAX na tym pinie wytwarza ujemny potencjał zasilania względem masy przez tzw. pompę ładunkową ;)
[ Wygenerowano w 0.077 sekund, wykonano 10 zapytań ]
