Temat: Atari Ste+HxC Floppy disk drive emulator-Odpalanie plików .prg
Witam.Wiekszość softu z netu z rozszerzeniem .msa lub st odpaliłem bez problemu(ładując obraz dyskietki przekonwertowany na hfe).Co zrobić z softem który ma rozszerzenie .prg ?
atari.area forum » Software, Gry - 16/32bit » Atari Ste+HxC Floppy disk drive emulator-Odpalanie plików .prg
Wgrać na obraz dyskietki, np. za pomocą emulatora.
A podpowiesz łopatologicznie jak to uczynic?
jarecki130:
Ja na razie używam tylko HxC USB.
Na dysku wrzucasz programy plikowe do osobnych katalogów.
Tak, żeby to nie były jakieś giganty, tylko max. po te 720Kb.
Naciskasz "CREATE FS FLOPPY" i wybierasz rodzaj dyskietki.
Potem naciskasz INJECT DIRECTORY i wybierasz katalog z PRG.
I - "OK".
Jeśli na dole pojawi się LOAD ERROR, to katalog ma większą zawartość, niż 720K.
Jeśli nie - to po prostu uruchamiasz ST, naciskasz stację A: i maszyna jedzie z tego katalogu, myśląc, że je.bie z dyskietki.
Bardzo pożyteczna funkcja.
Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2011-06-09 20:16:30)
A u mnie na Medze STE wchodzą takie "dyskietki HxC" o pojemności 1,68 :-)
Tak się tylko chciałem pochwalić...
a przy dobrym tosie i wietrze to nawet 4,2 mb wejda :-). a poza ttym sd emul potrafi symulowac twardy dysk :-) (pod warunkiem ze masz wersje z softem pow. 1.53)
Ostatnio edytowany przez lotharek (2011-06-10 05:52:31)
Nawet nie wiedziałem.
No cóż, oba urządzenia są fajne i dlatego kupiłem od Lotharka już TRZY. :)
A czym przekonwertować pliki z rozszerzeniem .stx na st lub msa ?
http://www.atariage.com/forums/topic/15 … on-needed/
To się wyświetliło po wpisaniu do googla krótkiej :P frazy: "stx to msa"
Ostatnio edytowany przez jury (2011-06-12 11:25:03)
W jaki sposób sd emul moze symulować twardy dysk (mam Tos 1.62) ?
Napisz jak to zrobic krok po kroku
Ostatnio edytowany przez jarecki130 (2011-06-18 10:31:01)
Przeglądając w/w linka nie znalazłem programu do konwersji
No i prawidłowo, a jeszcze jakbyś się mocniej wczytał :) to byś odnalazł odpowiedź dlaczego nie ma. Podpowiedź: bo nie powstało :P
Ostatnio edytowany przez jury (2011-06-18 11:14:04)
Odkopuję wątek.
W instrukcji HxC jest tabelka z obsługiwanymi formatami. Dla Atari ST jest m.in MSX, ST i STT. Czy to oznacza iż wrzucone na SD pliki w tych formatach będą odczytane przez Atari ST czy też oznacza że ww. formaty dają się konwertować do jedynie słusznego dla HxC formatu czyli hfe i dopiero hfe ruszą na Atari?
I drugie pytanie: mając twardy dysk i kartę SD w HxC (jako DF0) jako priorytet startuje HxC? Czy można bez wyciągania karty zmusić Atari do bootowania z HD a w razie potrzeby wybierać dopiero HxC?
I po trzecie - nie powstała może instrukcja HxC po polsku? Angielski ogarniam ale chętnie poczytałbym w rodzimym języku.
Ostatnio edytowany przez conrad (2011-08-21 18:08:09)
[ Wygenerowano w 0.073 sekund, wykonano 12 zapytań ]
