Temat: Atari 800XL sieczka na ekranie
Mam problem z jedną z Atarek...
Po pierwszym uruchomieniu i odpaleniu testu  acid800 ... wywaliło błąd:
POKEY: Two-tone mode...FAIL.
Too many timer 2 interrupts on mark: 4 8 (should be 16)
Wyłączyłem atarke i włączyłem po czym na ekranie zaczeła sie sieczka :-)
Filmik : http://www.vimeo.com/16583483
Wymieniłem GTIA i Pokey'a ...
Co to może być ?
Odp: Atari 800XL sieczka na ekranie
Mi to bardziej na pamięć wygląda....
[OT] wymieniłem GTIA i POKEYa... zawsze mnie to ciekawiło, że niby jak? lutownicą kolbową? jak to się robi, druk dwustronny, cyna powylewana po obu stronach, odsysacz tego nie ruszy... jak to się robi z technicznego punktu widzenia? jeśli można zapytać...
tak!!!
A jak gtia wymieniał Toms?? Twój ulubiony TOms!
dokładnie tak samo, gtia + normalna lutownica + odsysarka!!!
Po czym wlutowywali podstawkę bo większość nowych gtia też miała problem..
nie miałem wtedy kamery...
Marcy$ jak zapodawał mi second pokey-a działał tak samo!
I działa wszystko do dzisiaj!
odkryłeś już wszystko w swoim tomsie 720??????
Jestem bardzo ciekawy!!
Nie czepiam się tylko szczerze się pytam:)
Ostatnio edytowany przez AS... (2010-11-07 16:06:43)
jeszcze nie ;) ale już umiem formatować ;)
A odkryłeś ścieżki parzyste/nieparzyste???
Zaraz mnie rozniesie ;]
Dwa ....... ;]
Wypad ;] mi stąd !!!
Też mi to wygląda na problem z pamięcią, obstawiałbym, że coś jest niedociśnięte (jakiś układ w podstawce), albo jakiś zimny lut. Albo po prostu pamięć zrobiła kaput i wali "stanami nieustalonymi".
a jak mialem podobne syfy nie przy pamieci ale jak mi CPU swirowalo....
Ostatnio edytowany przez lotharek (2010-11-08 20:18:22)
Trafiłem na Atarke z wiekszością układów w podstawkach (oryginalnie montowanych).
Jak bede mial chwilke to wylutuje zamienniki z innej uwalonej Atarki ... i sie okaze...
Dobra ....winne okazały sie pamięci.
Błąd : POKEY: Two-tone mode...FAIL. wyskakiwał na "uwalonym pokeyu" wstawilem inny i problem zniknął.
Teraz pytanei co to za błąd ? Odpaliłem self test i dzwiek normalnie idze .... Czym ten blad sie objawia ?
Mozna go dac jako "drugi pokey do stereo" ?
stryker napisał/a:
Nie znałem tego testu..... fajny: http://www.atariage.com/forums/index.ph … _id=178662
stryker napisał/a:
Błąd : POKEY: Two-tone mode...FAIL. (...) Teraz pytanei co to za błąd ?
Tryb dwutonowy, używany przy zapisie na magnetofon. Widać coś nie działa za dobrze.
Ale jak on to testuje ? ;>
Wina uszkodzonego scalaka czy taki wyszedł z fabryki ?
Testuje to (zapewne, bo nie patrzyłem do kodu, tylko zgaduję) włączając zapis na port szeregowy i zliczając przerwania jakie ten zapis generuje w jednostce czasu.
