Temat: rodzaje WD2797
może Ktoś z Was wie czym różnią się od siebie różne wersje scalaka WD2797?
są takie: WD2797BL-00, WD2797BL-02, WD2797CL-02?... czym one się mogą różnić? może Ktoś próbował podmieniać ten scalak w stacjach np. CA2001, czy LDW2000?
Odp: rodzaje WD2797
ale po co???
Odp: rodzaje WD2797
bezrobotny napisał/a:
Wystarczy, że klikniesz .   Możesz parę razy, jest ciekawiej.
A tu jeśli nie umiesz tego używać...
Ostatnio edytowany przez pajero (2010-10-08 20:20:35)
Odp: rodzaje WD2797
Wejdź na stronę http://www.alldatasheet.com/ i w okienku wpisz model szukanego scalaka po czym kliknij przycisk Search. Wszystkie WD2797xx-xx wymienione przez Ciebie mogą być stosowane zamiennie bez problemu BO RÓŻNIĄ SIĘ JEDYNIE NAPISEM. Możesz też poszukać TMS279X - to też to samo. Najwyżej trzeba będzie dostroić scalak w układzie.
Ostatnio edytowany przez jer (2010-10-08 21:06:45)
Odp: rodzaje WD2797
I myślicie, że nie sprawdziłem w googlach, zanim zadałem pytanie? Dzięki JER.
Odp: rodzaje WD2797
Tak, tak właśnie myślimy.
Odp: rodzaje WD2797
aNtybrygado. Nie miej żalu. Jesteś starym wyjadaczem, masz wiedzę gdzie co szukać.
Jako stary elektronik możesz to sam odnaleźć (różnicę w układach).
Często zadajesz trywialne pytania, precyzuj się.
Napisałbyś, że nie znalazłeś odpowiedzi w datacheet to bym Ci sam pomógł.
Ja proponuję: pisz na emaila (możesz też do mnie - nie zabiję).
Bo (nie koniecznie te) Twoje pytania robią z Ciebie laika.
PS. Ja często mailuje do Candle, Jera, Zaxona, Zenona - i dostaje ciągle bury (no ale to jest Priw - w razie czego nie ośmieszę się z moimi prostackimi pytaniami na forum). Są mądrzejsi od mojej osoby, no i pomagają.
Ostatnio edytowany przez pajero (2010-10-09 11:17:27)
Odp: rodzaje WD2797
Himmelherrgott, pajero, jakie bury???
Odp: rodzaje WD2797
Jer: ode mnie czasami dostaje ;) wszak cham jestem i prostak ;)
Odp: rodzaje WD2797
Candle: nie prostak tylko prostolinijny :)
Odp: rodzaje WD2797
Jer - wymieniłem listę mailową, a akurat Ty masz stoicki spokój. I dzienks za to.
Candle - w sumie miałem napisać zjeb... ale mi tezaurus wycinał ;) Nie no - bez przesady, opisałem przypadek jeden na rok.... by nie zabrzmiało, że na PRIW jest cukierkowato (też winno się pomyśleć nim się zapyta).
Ogólnie - ludziska na forumie są cool.
Odp: rodzaje WD2797
No nie znalazłem w pdfie...
Odp: rodzaje WD2797
Widać się nie różnią, tzn. różnią się niczym. Pewnie to tylko kod producenta.
Odp: rodzaje WD2797
w pdfie piszą, że dotyczy on WD2797xx-02, czyli jakby te literki nie miały większego znaczenia, gorzej z tym -00 lub -02...
Odp: rodzaje WD2797
Ostatnie cyfry to najczęściej numer serii.
Może to być też typ obudowy.
A nie lepiej zapytać się sprzedawcy o datasheet?
Odp: rodzaje WD2797
Pytanie jednak jak najbardziej na rzeczy, w poznych latach 90 w TV pojawily sie procesory wizji Philipsa TDA  z identycznym numerem ale koncowka A, B , byly identyczne pod wzgledem dzialania ale mialy inny pinout wiec czasami jedna litera ma znaczenie.
Pajero, ja jednak bylbym za zadawaniem pytan na forum, moze czasem i glupich czy powszechnie znanych,  ale inni tez maja z tego pozytek. Mozna sie duuzo nauczyc czytajac stare posty.
Odp: rodzaje WD2797
OŚWIADCZENIE
Niniejszym, chciałbym przeprosić osoby m.in. ww. we wątku - niesłusznie posądzone o burowanie. Swoje posądzenie wypisałem w chwili wysokiego upojenia. Natenczas czuję potrzebę backkowania swego występku.
        Szczerzę swej skrusze rozdygotany.
        Pajero.
Odp: rodzaje WD2797
Kac niejedno ma imię... :D
Ostatnio edytowany przez jer (2010-10-10 09:32:51)
Odp: rodzaje WD2797
bezrobotny co ty kombinujesz ;> ?
Odp: rodzaje WD2797
no wielkimi krokami zbliża się chyba klon Tomsa do samodzielnego montażu... lepiej być gotowym... tak wnioskuję po lekturze forum...
poza tym, inni dłubią to i ja dłubię dla rozrywki, tylko mam taki problem, że jak już nazbierałem kasę na tego wd-ka, to gość z ebaya wyprzedał cały zapas, dziad...
Odp: rodzaje WD2797
a kto będzie go klonował??
I jaki model chcesz sklonować???
t710 sądzę że będzie łatwiej od t720.
Napisz coś więcej!
Odp: rodzaje WD2797
As.... czytaj ze zrozumieniem :-)
Bezrobotny nic nei klonuje :-)
Poprostu czeka az ktos to zrobi.... a sam zbiera tylko odpowiednie "czesci" ;-)
Odp: rodzaje WD2797
Z tego co słyszałem to jest już conajmniej 1szt działającego klon-a Toms-a..!!
Tak tak klon toms-a!!
A niedługo ma powstać 2ga taka sztuka.
MOże by tak założyć odpowiedni topic??
Odp: rodzaje WD2797
As i BrygadaW kreca hype na tomsy bo nakupowali smiecia i teraz trzeba wyjsc na swoje :) :)
Ogolnie beka niezla
Odp: rodzaje WD2797
Spokojna Twoja rozszochrana:)
-Śmieci miałem od zawsze.
Ciekawi mnie temat klona, niedługo może będzie wysyp na allegro:)
Spartę brygada sprzedaje, może niedlugo toms by brygada...!!!??!
